1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 28
Теплицы из профильной трубы
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем viktor50, 24.02.09.
  1. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    Если это вопрос ко мне, то пленка Тепличное полотно, я брал размер 6м*8м.
  2. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
  3. vidmin1979
    vidmin1979
    vidmin1979
    Ага спасибо !
    а цена такой плёнки ?
  4. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    Сейчач точно непомню, но помоему 12000 тенге это в рублях 2600.
  5. vidmin1979
    vidmin1979
    vidmin1979
    Спасибо земляк !
  6. AndroVol
    AndroVol
    AndroVol
    Нижний Тагил
    Весна уже вовсю, чеснок взошел, серень почки раскрыла. Надо срочно делать теплицу. Сижу изучаю вопрос. Место под теплицу диктует размеры 4х6 метров. Трубогиб собран, работает. Планирую трубу 40х20. Планирую гнуть по большей стороне профиля, тогда ребро жесткости будет больше и вероятно для такой ширины теплицы хватит. Если гнуть строго по радиусу 2 метра, то у стенок будет низковато. Планирую сделать стенки на высоту 1 метр прямыми а далее уже дуга.
    Может есть какие либо проекты под мои размеры, учитывающие более экономное использование стандартного поликарбоната и 6 метровых хлыстов трубы? Теплица для Волгоградской области.
  7. dimitrii37
    dimitrii37
    dimitrii37
    Иваново
    Практика показывает профиля 20х20 хватает, а 25х25 ваще! за глаза, при ширине 1 метр бежду дугами. И по мне ширина теплицы 4 метра широко, у меня 2 гряды по бокам 1.10 и дорожка 80 см, тачка заезжает, а у вас гряды будут минимум 1.50 как потом лазить полоть.
    Я делал такой не стандарт, гнул дуги диаметром 4 метра, затем наращивал ноги по прямой, подгоняя высоту до нужного размера, но это ведёт к большим затратам, и поликарбонат вам нужен 12 метровый или искать фирму которая вам продаст его по вашим размерам, такие фирмы есть. Самый лучший и экономичный размер 3х6 м
    Если интересно могу сделать фото не стандарта
    PS посмотри это видео на заднем плане стоит это 4 метровое чудо https://www.forumhouse.ru/threads/156164/page-63#post-15260554
  8. AndroVol
    AndroVol
    AndroVol
    Нижний Тагил
    Планирую делать 3 грядки и 2 дорожки по 70 см. Если широкие грядки - не удобно будет, согласен. На счет прочности - Вы меня радуете. Мало того, что хотел гнуть 20х40 по длинной стороне, так еще хотел дугу делать двойной. Теперь наверно обойдусь одинарной дугой.
    Про экономичный размер - понятно, но хочется использовать всю возможную площадь земли, а это как раз 4х6 метров.
    Было бы интересно увидеть фото.
  9. dimitrii37
    dimitrii37
    dimitrii37
    Иваново
    @AndroVol, завтра сделаю, и выложу хотя мне лучше видео, все завтра
  10. Dump1964
    Dump1964
    Курский соловей (Игорь)
    Dump1964
    Курск
    @AndroVol, при ваших размерах я бы делал не арки, а по Митлайдеру.
    У меня помидорный отсек 6.30 Х 4.20 - 3 листа ПК Х 2 листа. На фото 1 - левый отсек.
    Грядки - фото 2
    По бокам 2 узкие по 40 см, в центре 2-е по 75 см, 3 дорожки по 60 см. Удобно.
  11. dimitrii37
    dimitrii37
    dimitrii37
    Иваново
    @AndroVol, как обещал краткое описание в видео, если есть вопросы, пиши
    PS форум не дает загрузить фаил на прямую, вот ссылка на яндекс диск https://yadi.sk/d/zdm-9nAvpwa9M
    Блин яндекс диск тупит, наверно должно получиться, пройди по ссылке и посмотри если что пиши
  12. dimitrii37
    dimitrii37
    dimitrii37
    Иваново
    , Я бы, для эстетики пустил П. К. вертикально, внутри сот образуется конденсат, и он не сможет стекать, затем пригреет солнце, вода позеленеет, и вид у вашей теплицы будет не ахти, и главный минус этого, что прозрачность П. К. пропадёт ,и вашим помидорам будет темно. Вот как то так.
    PS: А по мне дешевле и практичнее теплица аркой, если не изменяет память надо 17 шт. проф трубы 6м.,и 3,5 листа П. К. длинной 6 метров, если интересно посмотри как я делал
  13. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    Конечно, именно поэтому они самые распространенные из готовых. Но вот самые удобные ли они? Мы ведь все-таки для растений теплицу строим?
  14. id1241528
    id1241528
    Скрытая реклама
    id1241528
    Скрытая реклама
    Московская область
    Растениям без разницы каким образом создан температурный климат, им и парник на дугах сойдет. Вопрос удобства для человека.
  15. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    В начале - безусловно. Но когда в середине сезона ваши огурцы и помидоры упрутся в потолок и начнут там вариться - разница появится. Или вы собираетесь сажать деты 100-120 см высотой?
