1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 28
Теплицы из профильной трубы
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем viktor50, 24.02.09.
  1. id1241528
    id1241528
    Скрытая реклама
    id1241528
    Скрытая реклама
    Московская область
    В середине сезона теплица не нужна. И парник тоже. Огурцы могут и на земле расти, подвязанным к кольям помидорам 1м хватит. Просто это неудобно, с земли собирать, дуги расставлять-убирать, пленку натягивать-стягивать...
    А насчет "начнут там вариться", то это Вы совершенно правы - летом от теплицы больше проблем, чем пользы.
  2. dimitrii37
    dimitrii37
    dimitrii37
    Иваново
    Привет всем смотря какое лето, и потом у вас в Липецке тепло, а меня снега по пояс до сих пор, поэтому в моём регионе без теплицы не куда, что весной. что осенью.,а насчет париться, для этого ставиться большая теплица с хорошей вентиляцией, за счёт объёма воздуха малая вероятность того, что пришли вы утром открывать теплицу, а у вас там всё сварилось, поэтому моё мнение, для меня нужна большая, светлая. теплица. Поставил и забыл про дуги. пленку, скрутил, раскрутил, конечно есть и минус, по весне натаскать снега в теплицу. Ну вот как то так.
  3. id1241528
    id1241528
    Скрытая реклама
    id1241528
    Скрытая реклама
    Московская область
    Солидарен! Теплица удобнее парника. Просто был вопрос:
    Я ответил, что скорее для себя любимых.
    У меня достаточно высокая теплица (2,7м), но даже прошлым весьма прохладным летом там было жарковато при постоянно открытой двери. В этом году форточку надо замутить. Про вентиляцию полностью согласен.
  4. Dump1964
    Dump1964
    Курский соловей (Игорь)
    Dump1964
    Курск
    И что, убирать-разбирать тепличку под ПК? Или растюхи пересаживать? Поэтому и написал - повыше надо.
  5. lenochka1975
    lenochka1975
    lenochka1975
    Калужская область
    Посоветуйте, пожалуйста! Решили купить теплицу-я выбрала
    Агросфера титан изготовитель-г Ярцево Смоленской обл. Оцинкованная труба 40/20,шаг между дугами 67 см. Или лучше оцинковка 30\30 с шагом в 1 метр?
  6. Деметрий
    Деметрий
    Деметрий
    Челябинск
    @lenochka1975, первый вариант неубиваемый - не раздавит ни при каких условия. Если деньги есть и не жалко - то первый конечно хорош.
    второй дешевле, но возможно и его хватит - все зависит от количества снега в вашем регионе. Если сэкономить, то возможно и второго должно хватит, но риск есть. Для уменьшения риска - ставить подпорки на зиму, сметать иногда снег.
  7. id1241528
    id1241528
    Скрытая реклама
    id1241528
    Скрытая реклама
    Московская область
    Какой толщины поликарбонат?
    Во втором случае больший пролет, но толщина профиля - 30. Если в первом случае профиль "плашмя" гнется (ребро 20мм), то по несущей способности теплицы идентичны. Осталось узнать, соразмерна ли толщина ПК длине пролета.
  8. lenochka1975
    lenochka1975
    lenochka1975
    Калужская область
    Спасибо большое! Первый вариант не такой уж и дорогой-сторговалась за 23500 с доставкой, а вот отзывов про эту Агросферу нигде нет. Это меня и смущает.
  9. lenochka1975
    lenochka1975
    lenochka1975
    Калужская область
    Спасибо, думаю. Поликарбонат 4 мм.
  10. BeVaS
    BeVaS
    BeVaS
    Старый Оскол
    У меня теплица 6*4. Сделал 4 грядки: по бокам по 45 см и по центру 2 грядки по 80 см, проходы между грядками по 50 см. Все отлично пропалывается и обрабатывается.
  11. id1241528
    id1241528
    Скрытая реклама
    id1241528
    Скрытая реклама
    Московская область
    Если количество и расположение продольных "балок" одинаково, то 67см предпочтительней.
  12. OneFrom
    OneFrom
    OneFrom
    Краснодар
    Эти выходные потратил на теплицу домиком 6*3м.
    Профильная труба 20*20*1.5, 40*20*1.5, на основание - 40*40*2мм
    Сварил "стены" - фасад, бока с двумя дверьми.
    Сварил также стропильные треугольники.
    В общем - процентов 70.
    Имеющимися электродами 2.5мм работать не комфортно.
    Кто-то электродами 2мм варит?
    ОФФ
    ANTI-killer
    Вы здесь появляетесь.
    Я написал вам в личку пару недель назад по понтийской печи, надеюсь на ответ, как вы делали купол
  13. yushkin
    yushkin
    yushkin
    @OneFrom, я варю двойкой. Не так удобно, надо привыкнуть (электрод горит быстрее, движения электродом должны быть меньше). Обработка кромок и подгонка должна быть получше.
  14. id1241528
    id1241528
    Скрытая реклама
    id1241528
    Скрытая реклама
    Московская область
    Я варю. Для 1,5мм - самое то.
  15. Gorizont
    Gorizont
    Gorizont
    Я свою "домиком" почти всю варил 3-ой, В самом конце попробовал 2-ку - так вот ими гораздо удобнее. Меньше ток, меньше прожигает дырок. Следующую только двойкой буду варить.
    Кстати, если 2,5 мм "имеющиеися" - может он влаги натянули. Подсушка в духовке чудеса делает.
