1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 28
Теплицы из профильной трубы
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем viktor50, 24.02.09.
  1. yushkin
    yushkin
    yushkin
    У меня в планах одна теплица 8*3 и навес для стоянки 4*7. Электродов накупиииил ...
  2. ValyaKir
    ValyaKir
    ValyaKir
    У Вас стропильные треугольники, судя по фото, из трубы 20*20*1,5? Считаете, не тонковаты? Просто муж тоже теплицу домиком на днях начинает варить, хочет для треугольников взять трубу 25*25...
  3. OneFrom
    OneFrom
    OneFrom
    Краснодар
    Исходя
    - из опыта форумчан,
    - с учетом шага стропил в 67см
    - с учетом формы крыши (двускатка, на которой снег менее задерживается, в отличии от крыши в виде дуги)
    - с учетом конструкции (не просто треугольник, а ферма, с нормальной высотой)
    именно проф труба 20*20*1.5мм самая оптимальная.
  4. ValyaKir
    ValyaKir
    ValyaKir
    А если делать без фермы, как считаете, тогда какой размер профиля следует брать?
    Так много на форуме тем про теплицы, у меня уже перепуталось все)
  5. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    Рылся в фотографиях, нашёл фото теплицы летом, правда посадили всё часто по неопытности, первая у нас. и фото просто двора и перед домом.
  6. kna2008
    kna2008
    kna2008
  7. kna2008
    kna2008
    kna2008
    Есть небольшая тонкость (мать много в агрономии знает я наверное едва один процент запомнил) помидоры и огурцы изначально из разных климатических поясах выросли огурцы обажают жару, и при этой жаре у помидор пыльца склеивается и перестают плоданосить-меньше градусы-меньше огурцов, так что лучше разные теплицы, градусы при которых у помидорах пыльца склеивается увы не помню.
  8. BeVaS
    BeVaS
    BeVaS
    Старый Оскол
    @kna2008, вот вам паспорт теплички 3*6, поликарбоната понадобиться 4 листа длиной 6м - 3 на дуги и 1 лист на торцы. Думаю все понятно будет из паспорта.
    Ну и еще чертеж с инета
  9. vidmin1979
    vidmin1979
    vidmin1979
    Привет всем ! есть пару вопросов
    сварил теплицу (не доварил только верхнею прожилину)
    1) если толкнуть её она чуть чуть шатается, это нормально ? думаю ПК обтянется и будет крепко,
    2) краска 3 в 1 на сколько хватает ? красить надо по 2 раза ?
    краску грею постоянно, холодно и на холодную поверхность очень густая(
  10. OneFrom
    OneFrom
    OneFrom
    Краснодар
    На выходные буду варить самые простые фермы-треугольники, сфотаю, покажу.
    ЗЫ
    Просьба к неравнодушным, поделиться, какие конкретно ручки вы ставите на двери теплицы?
    Где искать?
    Это в трубе 20*20*1.5мм для защелки придется вырезать соответствующее отверстие?
    Хочется что-то максимально простое.
  11. id1241528
    id1241528
    Скрытая реклама
    id1241528
    Скрытая реклама
    Московская область
    Шпингалет.
  12. Gorizont
    Gorizont
    Gorizont
    Подтверждаю. И обычную ручку мебельную, за которую тянуть дверцу.
  13. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    В прошлом году я изготовил теплицу (по Митлайдеру) своим детям. Теплица 6х3м разделена внутри перегородкой из поликарбоната. Получились две теплички 4х3 (для помидоров), 2х3 (для огурцов). В каждую тепличку свой вход. Микроклимат разный. Для помидоров активное проветривание. Для огурцов большая влажность и высокая температура. Форточки открываются автоматически при достижении более +24 внутри теплицы, и закрываются при менее + 24. Полив также автоматический. Дети теплицей довольны. Урожай хороший. Главное, что можно спокойно уезжать на 3-4 дня, не переживая за растения. К сожалению, у меня есть только два фото стадии монтажа поликарбоната. Но по фото всё понять можно. Кстати эта теплица находится в 10 км от Новосибирского Академгородка.
    IMG_20150607_131318.jpg IMG_20150607_180747.jpg Добавлю также, что цельносваренный каркас гораздо жёстче по конструкции, чем каркасы скрепляемые различными метизами.
  14. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    Товарищи тепличники, подскажите новечку. Сегодня зашол в теплицу а там жара, снегом который я накидывал на зиму и не пахнет. Земля теплая и сухая. Вокруг теплице снега валом. В чем мой вопрос, надо ли ещё накидать туда снега или пока ничего не трогать, ведь высатка в теплицу не скоро весна только начинаеться.
  15. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    Или тыкните в тему где можно почитать, за уход за теплицей после зимы и подготовка к пасадке?
