1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 28
Теплицы из профильной трубы
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем viktor50, 24.02.09.
  1. vidmin1979
    vidmin1979
    vidmin1979
    Если успеет растает и высохнуть до посадки, накидывай ещё, лишняя влага не помеха
  2. BeVaS
    BeVaS
    BeVaS
    Старый Оскол
    @Nikola86, я в воскресенье занавозил и перекопал грядки в теплице. Две центральные перекопались легко, две другие крайние, которые вдоль скатов теплицы, еще сыроватые. Т. е. снег со скатов скатывался, таял и там влаги достаточно.
  3. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    @BeVaS, на выходных тоже решил перекопать, и после 22 марта посеим зелинуху, и редис.
  4. Фдуч32
    Фдуч32
    Фдуч32
    Последовательность именно АЛПОЛ следом ЦИНОЛ? ЦИНОЛ вроде как грунтовка? На сайте производителя пишут: "АЛПОЛ используется в качестве покрывного слоя по цинкнаполненной композиции ЦИНОЛ и ЦИНОЛ-СВ". А почему не два раза ЦИНОЛ-ом, как на производстве, цена, вроде, соизмеримая?
  5. Gorizont
    Gorizont
    Gorizont
    Да, точно перепутал...
    Сначала ЦИНОЛ - 1 или 2 слоя на любителя
    Но это не грунтовка! Он как раз защиту и создает - холодное цинкование.
    А АЛПОЛ - это защитное покрытие. Без него ЦИНОЛ легко царапается. Вместо АЛПОЛА может быть любая эмаль.
    Спасибо за замечание.
  6. Фдуч32
    Фдуч32
    Фдуч32
    Это вам спасибо за пояснения!
    Для меня, если ЦИНОЛ потом ещё чем-то другим покрывается, то это грунтовка. А уж для чего грунт служит, для защиты поверхности или для адгезии, дело другое. Кстати слова с сайта производителя: "ЦИНОЛ используется в качестве грунтовки под покрывные материалы в комплексных системах защиты, самостоятельного покрытия или ремонтного состава цинковых металлических покрытий." Выходит, в нашем случае, грунтовка.
    Я красил перемычки на заборе миранолом (тикурила) с предварительным грунтованием 2 раза ростекс супер (тикурила). За полгода, где вода застаивается, появились небольшие очаги коррозии. Трубы до этого дробемётил. Но странно то, что появляются только на светлых тонах, а на тёмных или не видно, или нет.
  7. Gorizont
    Gorizont
    Gorizont
    Еще 5 копеек добавлю.
    Когда буду возводить вторую теплицу, покрашу весь металл на земле, потом только сварочные места подмазать останется и все.
    Моя кстати перезимовала не без проблем. В одном месте лист поликарбоната ветром загнуло. Проблема проанализирована и ясен путь устранения такого косяка. Будут фотки - выложу, объясню.
  8. vidmin1979
    vidmin1979
    vidmin1979
  9. vidmin1979
    vidmin1979
    vidmin1979
    Вот не пойму, когда гнёшь трубу, она растягивается ? или ПК всё-же короче чем 6 метров ?
    не хватает примерно сантиметров 12 (
  10. Gorizont
    Gorizont
    Gorizont
    Когда профиль гнете, наружная сторона становится длиннее, внутренняя короче, длина середины профиля остается та же.
    Например у теплицы полукругом с радиусом 1,5 за счет изгибания прибавляется:
    при ширине профиля 4 см. (профиль 40х20 ребром)
  11. Фдуч32
    Фдуч32
    Фдуч32
    Ну чего-то с ней точно происходит. :)
    Верхний и нижний периметры 100 пудов разные. ;)
  12. Фдуч32
    Фдуч32
    Фдуч32
    До меня это тоже дошло, правда не сразу и относительно других металлоконструкций. На много удобнее, не надо как обезьянка прыгать. :super:
  13. vidmin1979
    vidmin1979
    vidmin1979
    Спасибо ! больше конечно склонялся к этому
  14. vidmin1979
    vidmin1979
    vidmin1979
  15. dimitrii37
    dimitrii37
    dimitrii37
    Иваново
    @vidmin1979, Не плохо бы пустить ещё один профиль по верху для жёсткости
