1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 28
Теплицы из профильной трубы
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем viktor50, 24.02.09.
  1. vidmin1979
    vidmin1979
    vidmin1979
    Он есть просто фоткал ещё не доделав
  2. vidmin1979
    vidmin1979
    vidmin1979
    Вот вопрос: плёнку нужно срывать с обеих сторон ?
  3. dimitrii37
    dimitrii37
    dimitrii37
    Иваново
    @vidmin1979, Приносим наши извинения и ждём фото по окончанию работы, и урожая. Я снимал с обоих сторон, через 2-3года ,она потемнеет, облезет, и т. д..Лучше снять
  4. vidmin1979
    vidmin1979
    vidmin1979
    Извинений не надо !) завтра сфоткаю готовую, а с урожаем попожЯ)
  5. vidmin1979
    vidmin1979
    vidmin1979
    Я спросил про плёнку потому что я снял с обеих сторон, у меня снег остаётся на теплице, а у сестры плёнку не снимали, снег слетает
  6. Ericr00t
    Ericr00t
    Ericr00t
    Яр. обл.
    Здравствуйте, Товарищи!
    Мама просит сделать еще одну теплицу.
    Каркас буду делать из профиля и под пленку.
    Стоит вопрос из чего сделать фундамент?
    Просто дерево заводятся муравьи, толпы муравьев.
    Пропитка антисептиком поможет, наверно, с муравьями, но ведь весь антисептик через землю в овощи пойдет?
    Может кирпичом выложить или еще каким камнем? Не ленту же заливать...
    Возможен ли вариант поставить на брус с антисептиком, но дополнительно отделить плоским шифером внутри теплицы?
    Нужны советы :)
  7. id1241528
    id1241528
    Скрытая реклама
    id1241528
    Скрытая реклама
    Московская область
    Профиль металлический?
  8. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    @Ericr00t, я свайно-трубный делал, и снаружи плоский шифер. На видео показывал.
  9. Ericr00t
    Ericr00t
    Ericr00t
    Яр. обл.
    Да, именно :)
  10. Ericr00t
    Ericr00t
    Ericr00t
    Яр. обл.
    Привет. Спасибо за видео. Вот такое мне нравится.
    Столбы, что в земле, просто покрашены грунтом? Пятка снизу приварена или просто забиты?
    Шифер к каркасу закрепляли чем-то или так держится хорошо?
  11. Lafspb
    Lafspb
    Lafspb
    Петербург/Лазаревское
    в шифере асбест - что тоже не айс...
    я бы бы брус на фунд блоки поставил - а брус обработал ХМ (при соблюдении технологии - он невымывается) или лигнофиксом
  12. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    Столбы просто покрашены и вбиты на метр в землю, шифер низ вкапывал а верх прикручивал кровельными саморезами.
  13. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    Вот вторая часть
  14. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    Вот в этой обработке, дряни гораздо больше чем выделиться из шифера.
  15. id1241528
    id1241528
    Скрытая реклама
    id1241528
    Скрытая реклама
    Московская область
    Тогда, при средних размерах (примерно три метра на шесть) фундамент не нужен. Просто металлических кольев по бокам и в середине каждого длинного пролета (всего 6) будет достаточно. Я вбил примерно на полметра из 60х40. И приварил к ним, предварительно установленную по уровню, теплицу. Как влитая, уже и штормы были, и паводок сошел почти. Собственно вес теплицы пару-тройку сотен килограмм, мутить фундамент для такого ничтожного веса смысла нет. Тут главное надежно к земле прикрепить, чтобы ветром не снесло.
