1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 28
Теплицы из профильной трубы
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем viktor50, 24.02.09.
  1. Ericr00t
    Ericr00t
    Ericr00t
    Яр. обл.
    Такс... Это выделяет, то выделяет. Какие есть еще варианты закрыть низ теплицы?
    Можно было бы прям на землю ставить и насыпать земли, но думаю сгниет быстро или подсыпку размоет дождями.
  2. Dump1964
    Dump1964
    Курский соловей (Игорь)
    Dump1964
    Курск
    Шифер. Ничего не выделяет.
  3. id1241528
    id1241528
    Скрытая реклама
    id1241528
    Скрытая реклама
    Московская область
    Я сначала вбил столбики-колья. Потом теплицу выставил по уровню на отрезки профиля, по углам. Затем сварка. Далее покрасил; щедро смазал пушечным салом и прогрел паяльной лампой, чтобы равномерно растеклось по профилю. просветы устранились после равномерной засыпки грунтом. Ставил в том году, по весне ржавчины нет. Насколько хватит такого покрытия - сложно сказать, но навряд ли меньше, чем основной каркас.
  4. vidmin1979
    vidmin1979
    vidmin1979
    Брёвна растопленным битумом прокрась !
  5. s_zuev061
    s_zuev061
    s_zuev061
  6. Ericr00t
    Ericr00t
    Ericr00t
    Яр. обл.
    Еще вопрос.
    Теплицу строить планирую с углами, а не полукругом.
    Под пленку.
    Ширина пленки максимальная 6м.
    Какие оптимальные размеры высоты стен теплицы (красным выделено) и длины скатов (желтым выделено)? Чтобы общая длина была не более 6м.
    На рабочей теплице сейчас не поглядеть, на дачу не добраться, а спроектировать надо заранее.
  7. BeVaS
    BeVaS
    BeVaS
    Старый Оскол
    У каждого свои оптимальные размеры. Для меня оптимальная высота - чтобы ходить в полный рост. А длина скатов у вас будет зависеть от выбранной вами высоты теплицы, а ширина - от выбранного угла наклона скатов.
  8. Lafspb
    Lafspb
    Lafspb
    Петербург/Лазаревское
    теплицу всегда строят под какой-то овощ или овощи...если под помидоры - то высота стен 2 м мин, под огурцы пониже...что там сажать то собираетесь?
  9. Ericr00t
    Ericr00t
    Ericr00t
    Яр. обл.
    Под огурцы.
    Взял пока высота стены 1,4м, длина скатов получилась примерно 1,5м, в коньке высота ~2,2м.
    При ширине ~2,6м
    Вопрос дополнительный. Каркас только грунтом обработать или стоит еще и эмаль нанести?
    Макет прикрепляю, покритикуйте :)
  10. Lafspb
    Lafspb
    Lafspb
    для огурцов и зелени разной - пойдет
    хватит и грунта
    вроде все нормально - я на своей теплице пофасаду и тылу свес крыши делал по 20 см
  11. Ericr00t
    Ericr00t
    Ericr00t
    Яр. обл.
    К металлу планирую закрепить деревянную рейку, чтобы уже к ней крепить пленку (либо рейкой либо степлером через ленту).
    Может есть еще какие-нибудь интересные варианты без рейки, а прямо к металлу?
  12. Petrovich70
    Petrovich70
    Petrovich70
    Боковые стенки у меня из пленки, делал в прошлом году, по периметру стенки брал рейку по длине, наматывал пару оборотов пленки и крепил саморезом к металлу, сначала верх, потом натягиваем и крепим низ, затем так же слева и справа по высоте. Из минусов, под пленку на рейку попадает влага, и думаю что долго она не протянет, года три- четыре. В планах в этом году докупить поликарбонат на стенки, а из пленки сотворить маленькую (2х4) тепличку еще одну.
  13. Ericr00t
    Ericr00t
    Ericr00t
    Яр. обл.
    Спасибо, тоже неплохая идея. У нас пленка на год, думаю не более :)
  14. Fabelov
    Fabelov
    Fabelov
    Владимирская область
    Дружище, вспомним хором школьную геометрию.
    Ширина - откладываем внизу палочку три метра.
    Высота - по середине нижней палочке вверх рисуем попендикулярную палочку длиной 2.2 метра
    Потом берём цЫркуль и от концов нижней палочки рисуем кружочки радиусом 1.5 метра. :|:
    Потом рисуем такой же кружочек с центром на верхнем конце палочки посередине.
    Пересечение кружочков и есть твои искомые точки.
  15. Slerm
    Slerm
    Я Андрей
    Slerm
    Я Андрей
    Пугачёв
