1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 28
Теплицы из профильной трубы
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем viktor50, 24.02.09.
  1. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Но с эмалью хватит на дольше. Причём, эмаль обязательно белого цвета.
  2. vidmin1979
    vidmin1979
    vidmin1979
    а почему белого ?
  3. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Ну а какого - чёрного, что-ли? Каркас должен не поглощать свет, а отражать в теплицу, увеличивая освещённость. Тёмный каркас сильно разогреваться будет, кроме того, что вызовет местное расширение покрытия, его коробление и ускоренную деградацию, да и просто в белой теплице приятнее самому находиться субъективно.
    Я каркас дважды покрывал грунтовкой и дважды эмалью, но оцинковка, конечно, была бы предпочтительнее, хотя если соединение сварное - оцинковка теряет смысл.
  4. Lafspb
    Lafspb
    Lafspb
    Петербург/Лазаревское
    Грунт есть не только рыжего цвета - но и серого, а качество покрытия не зависит от слоев грунта и эмали и их количества - а зависит от качества обработки металла перед нанесением.
  5. vidmin1979
    vidmin1979
    vidmin1979
    У меня синий цвет ! :cool:
  6. Штурмтрупер
    Штурмтрупер
    Штурмтрупер
    Серебрянкой покрасить! И отражает и не греется)
  7. Dragonrider
    Dragonrider
    Dragonrider
    деревня Красновидово
    Шифер ничего не выделяет. Асбест вреден, когда он в свободной форме (не связан цементом) и попадает при дыхании в лёгкие. Шифер, подоконники, а также асбесто-цементные трубы для человека безвредны (если вы не будете их молоть и вдыхать).
    Извиняюсь, если не в тему или уже отвечали.
  8. ivantrast
    ivantrast
    ivantrast
    @belor44, @belor44,
    Здравствуйте! размеры указаны это длина развертки?
  9. _Nata_Ts_
    _Nata_Ts_
    _Nata_Ts_
    Россия, Кузбасс
    @NOnono_13, @NOnono_13,
    Поделитесь, пожалуйста, своим опытом. Муж будет варить теплицу сам. Рассматривали разные варианты, остановились на двускатной теплице по Митлайдеру размером 3х6, поликарбонат, скорее всего, 4 мм. Регион - Юг Кузбасса (сибиряки, как и Вы). Очень понравился Ваш вариант. Единственное, дверь хотим сместить от центра, чтобы по центру была стойка до конька. Скажите, как Вы справляетесь со снегом зимой, какой угол наклона скатов? Какая высота боковой стенки и теплицы в целом, высота форточки? Внизу форточки нет, и нужна ли она внизу? Какие трубы использовали? Если можно, чертеж. Поликарбонат - 4-ка? Может, какие минусы есть у данной конструкции? Заранее благодарна за ответ.
  10. _Nata_Ts_
    _Nata_Ts_
    _Nata_Ts_
    Россия, Кузбасс
    Оцените проект нашей теплицы.
    Высота фундамента, соответственно высота гряд 40 см.
    Высота боковой стенки с учетом фундамента - 150 см, общая высота теплицы – 260 см, форточки – 30 см.
    Стойки боковой стенки ч/з 100 см из трубы 20х40 с укосинами, стропила ч/з 67 см из трубы 20х40 на ребро, уклон скатов получился около 30 и 36 градусов. Снега у нас много, что больше всего беспокоит.
    Поликарбонат 4 мм
    Возникли вопросы:
    1. Нужны ли укосины к стропилам от центральных стоек, которые внутри теплицы, как на фото?
    2. Как правильно сделать укосины боковых стоек по периметру?
    3. Какой высоты оптимальна боковая стенка? Думаю не мало ли 150, хотя мой рост 155.
    4. Достаточно ли 30 см для форточки? Проветривание будет также через 2 двери
  11. Dump1964
    Dump1964
    Курский соловей (Игорь)
    Dump1964
    Курск
    Не вы ведь там расти будете? :)] ИМХО - 2 метра от уровня грядки.
    Верхние форточки есть, а в боковых стенах? Двери то не всегда откроете.
  12. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Какая конструкция жёстче? Даже, просто на вид?
    У левой конструкции вертикальной стойкой, поперечиной и скатами образованы мощные "треугольники жёсткости". А треугольник - самая жёсткая фигура.
  13. Isumboss
    Isumboss
    Isumboss
    Получается первый вариант лучше чем второй?
  14. BeVaS
    BeVaS
    BeVaS
    Старый Оскол
    Проект делают еще учитывая размеры листов поликарбоната, чтобы минимум отходов был. Вы это учитывали?
  15. Isumboss
    Isumboss
    Isumboss
    Да конечно просчитывали, получается ровно четыре листа ПК. Ячейка располагается вертикально.
