1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 28
Теплицы из профильной трубы
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем viktor50, 24.02.09.
  1. Галина1959
    Галина1959
    Галина1959
    А что профильные трубы бывают разные?
    Так какие лучше их покупать чтобы было качественное гнутье и не вело при прокатке через трубогиб?
    Подскажите у кого есть опыт!
  2. Konlev11
    Konlev11
    Konlev11
    Ижевск
    Загнутую трубу поправить не сложно, даже со стенкой 2мм.
  3. KostyaSt
    KostyaSt
    KostyaSt
    Собираюсь строить теплицу 6х3 м. из трубы 40х20 (стенка1,5 мм). В основание брус 100х150 на землю. Вопрос: чем обработать брус?
  4. Blackstar27
    Blackstar27
    Blackstar27
    Друзья посоветуйте новичку в этом вопросе, с каким лучше материалом построить теплицу? Чтоб зимой и летом простояло. Заранее спасибо
  5. Konlev11
    Konlev11
    Konlev11
    Ижевск
    Зависит от размеров теплицы, конструкции крыши, и т. д. Обрисуйте хотя бы что вы хотите. А так у меня и парники есть1х2м, высотой 1м, с крышей дугой из трубы 15х15х1,5. Зимой никакой снег не продавит. Весной, в конце марта, я в них редиску и салаты сажу, когда ещё кругом меровые сугробы лежат, а в конце апреля уже всё поспевает. На фото редиска взошла, а кругом снег лежит.
  6. afsuper
    afsuper
    afsuper
    Чем бы покрасить сварной шов? Есть тут такие спецы?
  7. SadMan
    SadMan
    SadMan
    Лен. обл.
    А я вот не имею опыта сварщика. Насколько хуже соединять профили болтами?
  8. OZLOCKer
    OZLOCKer
    строю в удовольствие
    OZLOCKer
    Озерск
    Добрый всем день. Настало и мое время строить теплицу. Долго с женой думали и она решила, что эти ангары для самолетов ей не нравятся :) Ну ок..Будем выпендриваться...такая уж у меня судьба :) Вот нарисовал в СкетчАпе то, что хочу. Нарисовано под трубу 40*40, но прикинул, при размерах теплицы 6*3, золотая она будет. Поэтому рассматриваю вариант с трубой 25*25*1,5. Хотелось бы критики, может где усилить?
    Покрытие–качественный поликарбонат хорошей фирмы...
    Если кому интересен файл кетчупа, пишите в личку-скину.
    Боковые стенки пока не прорисовывал...позже
  9. afsuper
    afsuper
    afsuper
    Конструкция получается "пошатывающаяся") Это оцинкованный профиль, варить его можно, но что делать со швом?
  10. Dimm42
    Dimm42
    Dimm42
    Сызрань
    Почитайте почему круглые теплицы лучше квадратных по светопропусканию, много чего поймёте .Картинка красивая, но вертикальные листы изогнутые в обратную сторону будут преломлять солнечный свет .
  11. Dimm42
    Dimm42
    Dimm42
    Сызрань
    Да ещё лучше, просто муторно. Старые мосты на болтах и клёпках стоят по сей день. Единственный плюс в сварной конструкции -заварены внутренние полости (если делать из трубы) куда не залезиш покрасить .
  12. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Эм..сбоку подпорки декор. Листы будут крепиться строго на вертикальные поверхности
  13. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    И как я понимаю, изнутри конструкции?
    А почему нет замыкающего прогона по краям листа? (на свесе)
    Какая толщина поликарбоната и шаг между стропилами?
  14. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Интересный вопрос про прогон на свесе. Я это упустил, спасибо за внимательность. А нужен ли он при свесе в 40 см? Надо подумать! Толщина 6 на крыше, 4 на боковинах. Все верно, крепление изнутри. Надо добавить в чертеж еще 4 стойки для крепления поликарбоната по углам. Чертеж пилотный...черновой. Шаг стропил 1 метр.
  15. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Если не поставите то лист провиснет от снега на краю.
    А какое расстояние между концами дуг и высота подьема арки?
