1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 28
Теплицы из профильной трубы
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем viktor50, 24.02.09.
  1. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Он более жёсткий, следовательно будет более эффективно противостоять снеговым и ветровым нагрузкам.
  2. Isumboss
    Isumboss
    Isumboss
    На вертикальных стойках боковых стен теплицы в какой последовательности лучше сделать укосины?
  3. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Мне кажется, что лучше всего сделать по чертежам В. Медведева. Я когда рассматривал его проект, недостатков вроде не увидел. Он всё тщательно подумал.
  4. Schu1tz
    Schu1tz
    Schu1tz
    Доброго времени! Помогите ссылкой на чертеж теплицы, есть сварщик, нужен чертеж двускатной теплицы под стекло! весь инет излазил, конкретики нет, труба профильная, 20*40. Помогите, пожалуйста!
  5. val-lel
    val-lel
    Глядя от финиша - старт не такой уж и страшный...
    val-lel
    И мне, пожалуйста!
  6. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    Мужики вы издеваетесь? Вы тему прчитайте с начала, там настолько всё подробно расписанно и разресованно, что ещё надо то?
  7. Britan
    Britan
    Britan
    P1030063.JPG P1030064.JPG Сварил вот такой каркас размер 6х4х2.5 из трубы 40х20 и 20х20. Изначально хотел низ зашить плоским шифером и внутри насыпать земли так как место неровное. перепад по высоте получается от самой верхней точки обвязки до самой нижней 50 см., а может лучше тогда из бетона залить? короче нужен совет.
  8. Dump1964
    Dump1964
    Курский соловей (Игорь)
    Dump1964
    Курск
    @Britan, изнутри шифер - это ограничитель грядок. Внутрь ЭППС (у меня 30) для теплоизоляции, снаружи тоже шифер. На фото видно.
  9. Britan
    Britan
    Britan
    То есть получается типа сендвича с наружи и внутри шифер. а между ними что пенополистирол? А шифер как лучше вкопать немного или просто до земли? вот думаю его земля и колебания почвы не поломают?
  10. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    Снаружи вкопал немного - см 5-7. Внутри получилось больше - сначала сделал грядки, а уже потом залил дорожки. На фото одно место - до и после дорожек.
  11. Britan
    Britan
    Britan
    @Dump1964, Спасибо, понятно.
  12. Petrovich70
    Petrovich70
    Petrovich70
    @Dump1964, ИМХО дорожки широковаты, место "гуляет", можно было бы грядки расширить, чтоб КПД теплицы выше был.
  13. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    @Petrovich70, это когда пусто. А в сезон - совсем не широко.
  14. Britan
    Britan
    Britan
    Посмотрел сегодня плоский шифер в наличии только 6 мм при размерах 1,75х1,0 метр. Не тонковат? И вот думаю чем закрыть конёк?
  15. stasalt
    stasalt
    stasalt
    Ростовская обл.
    Поднял по высоте старую теплицу до 3-х метров и сврил новую, ветер не
    дает перекрыться:no:...
