1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 28
Теплицы из профильной трубы
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем viktor50, 24.02.09.
  1. Britan
    Britan
    Britan
    А как хотите одним куском зашивать бока и крышу? У меня тоже на участке то ветер, то дождь даже покрасить ещё не успел.
  2. stasalt
    stasalt
    stasalt
    Ростовская обл.
    в один кусок я не вписываюсь крыша только два листа 6 x 2, сегодня уловил непродолжительное затишье кинул листы наверх:)]...
  3. Britan
    Britan
    Britan
    Я имел ввиду крыша 1 скат=1 кусок соты горизонтально, ну и бока тоже так.
  4. stasalt
    stasalt
    stasalt
    Ростовская обл.
    если площадь одного ската 12 кв как не режь тремя квадратами не закрыть:)]...
  5. Андрей Иваныч
    Андрей Иваныч
    Андрей Иваныч
    Мелитополь
    :super: :super: :super:
  6. Britan
    Britan
    Britan
    Только ржавчина которая будет появляться сильно будет портить вид на светлой краске.
  7. Lyohan
    Lyohan
    Lyohan
    Господа теплицестроители!, прочитал весь форум, так и не нашёл:
    1. куда девается конденсат с внутренней стенки ПК
    2. при сварке труб, обваривать герметично или оставлять щели (отверстия) для выхода конденсата (проветривания внутренней полости трубы), если не герметично, то отверстия снизу, или сверху и снизу?
    или этим ни кто не заморачивается...?
  8. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Я дважды грунтовал и дважды красил. После зимовки вообще нигде не увидел яркой ржавчины, надо будет присмотреться.
  9. Sireni
    Sireni
    Sireni
    Что называете внутренней стенкой?
    Если внутри теплицы то испаряется.
    Если внутри соты, то никуда не денется.
    Внутри соты вообще не должно быть конденсата, там слишком мал объем воздуха чтобы выпал видимый глазу конденсат.
    Если конденсат все же есть, значит занесли воду во время монтажа под дождем. или не проклеили края.
    От такого избавиться трудно, надо снять защиту сверху и ждать когда испарится на солнце, может все лето, затем снова заклеить.
    Варить лучше герметично, затем просверлить отверстия и сделать антикор мовилем или любым средством для внутренних полостей автомобиля и закрыть резиновыми заглушками, продаются во всех магазинах автозапчастей. Так сделали друзья, но у них был свой компрессор и насадка для антикора. Сейчас продается антикор в баллончиках, можно им обработать.
  10. СергейАнн
    СергейАнн
    СергейАнн
    Вот кусок с фотки вырезал, где видно. Снизу подоконный профиль из оцинковки. Конденсат из Нутри теплицы и из внутренних ячеек стекает вниз и отводится за фундамент из бруса 150 на 100.
    За 3 сезона ничего не позеленело внутри ПК. image.jpeg А фундаменту 9 лет. На нем раньше Дум 6 на 3 теплица стояла. 6 лет и не смотря на подпорки, благополучно снегом раздавило. Сварил сам и перестал думать о снеге.
  11. Sireni
    Sireni
    Sireni
    Конденсат из ячеек физически не может никуда стекать, чтобы образовалась капля нужна критическая масса пара, такого не может быть в маленькой соте.
    Даже в парилке стекает когда проведешь пальцем по стеклу и создашь каплю.
    Зеленеет поликарбонат внутри сот не из-за конденсата, а из-за того, что при монтаже плохо заклеили или совсем не заклеили соты.
    По сотам из земли поднимается грунтовая вода и зеленеет.
    У теплиц на фундаменте такой болезни нет, если фундамент чистый.
  12. Britan
    Britan
    Britan
    Антикорить внутри? это уже перебор. Я варил из 2мм трубы думаю ничего ей не будет
  13. Dump1964
    Dump1964
    Курский соловей (Игорь)
    Dump1964
    Курск
    @Lyohan, позвольте дать вам 2 совета:
    1. не читайте то, что написано @Sireni,
    2. есть отличная тема по ПК, в ней отвечает профи - Анкор. Почитайте, что непонятно - задайте вопрос.
    https://www.forumhouse.ru/threads/114901/page-144
  14. Sireni
    Sireni
    Sireni
    @Dump1964, уважаемый, что в моих постах неверно?
  15. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
