1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 28
Теплицы из профильной трубы
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем viktor50, 24.02.09.
  1. BeVaS
    BeVaS
    BeVaS
    Старый Оскол
    Сосед на зиму теплицу не закрыл. В один день сильный порыв ветра надул теплицу как шарик и кровельный лист поликарбоната вырвало через саморезы. Весной сделал как у меня - через ленту нержавейку закрепил новый лист.
    Для себя сделал вывод - на зиму однозначно закрывать теплицу.
  2. yushkin
    yushkin
    yushkin
    @Britan, Вы территориально вообще где находитесь? Я покупал термошайбы в офисе Карбогласса в Рязани - и не пожалел, очень хорошее крепление.
  3. Britan
    Britan
    Britan
    В Калуге, термошайбы видел, но они слишком большие и как ими крепить если местами профильная труба имеет размер 20 мм. как то не очень если они выходят за грань профиля. Да и бегать их искать тоже не выход. Остается или саморез с пресшайбой и ли кровельный саморез. А погода вообще не позволяет ничего сделать, уже две недели не могу докрасить каркас.
  4. Britan
    Britan
    Britan
    Начал крепить с помощью кровельных саморезов с сверлом. Ну и как и ожидал сверло самореза не берёт мой профиль 2мм, пришлось засверливать сверлом. В принципе получается довольно эстетично на вид.
  5. Lafspb
    Lafspb
    Lafspb
    Петербург/Лазаревское
    странно... диаметр самореза 5.5?
  6. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Есть дерьмовые саморезы. На работе постоянно попадаются, то сверлят, то не сверлят...
    После определения необходимых характеристик саморезов — размера, окраски, диаметра, типа основания, остается проверить качество потенциальной покупки:
    1 на головке самореза завод производитель ставит штампованное клеймо, если такового нет, стоит опасаться дешевой подделки из низкокачественной стали;
    2 на коробке должно быть указана толщина оцинковки, допустимое значение.
    3. Полное отсутствие коробки с указанными характеристиками — явное свидетельство о низком качестве;
    4. прокладка должна быть прочно прикреплена к шайбе, быть толщиной не менее 2 мм, и выдерживать без отслоения проверочное сжатие шайбы плоскогубцами;
    5. если саморез окрашенный, то лакокрасочное покрытие на шайбе не должно трескаться при ее сгибании плоскогубцами;
    6. среди прочих равных, оправдывает себя покупка брендовой европейской продукции, с гарантией производителя на высочайшее качество используемой стали и с проведенным тестом на устойчивость к температурным перепадам и к длительному воздействию переменных нагрузок.
    (из инета)
  7. Дмитрий897
    Дмитрий897
    Дмитрий897
    Самара
    Возможно, саморезы были не предназначены для металла. Кровельные, для крепления листа к деревянной обрешетке, трубу не просверлят.
  8. Britan
    Britan
    Britan
    Искать брендовые саморезы? Я проще просверлю сверлом и потом вверну саморез. Кстати так намного лучше получается, если сразу саморез вгонять в профиль через поликорбонат то в него попадает стружка (внутрь сот) и потом будет там ржаветь. Да и легче на высоте (на крыше) крепить в уже насверленные отверстия.
  9. Britan
    Britan
    Britan
    Я брал для металла, для дерева они тоньше.
  10. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    @Wiktar, я бы добавил ещё пункт 7.
    п. 7. Толщина просверливаемая саморезом металла напрямую зависит от длины пера сверла этого самореза. Внешне саморезы для оцинковки толщиной 0,55 и металла толщиной 2,0 мм отличаются только этим. И саморез для кровельного металла не должен сверлить что то более 1.0мм. Если же вы сверлите толщины металла 5-8-10 мм, там вообще перо сверла самореза достаточно длинное. 8-12-20 мм.
  11. Britan
    Britan
    Britan
    Саморез не может сверлить быстрее сверла, сверля саморезом в труднодоступном и неудобном месте большая вероятность повредить поликарбонат.
  12. yushkin
    yushkin
    yushkin
    Для тех, кто планирует крепить ПК поликарбонатными шайбами - рассказываю.
    1. Сверлите лист ПК и трубу сверлом 3мм (дрель №1)
    2. Высверливаете в листе ПК отверстие 12-13 перьевым сверлом. Надо потренироваться подобрать соответствующую скорость - чтобы вырезать аккуратные бляшки ПК (сверло по металлу просто вырывает куски ПК) (шуруповерт)
    3. Вставляете шайбу в лист ПК и прикручиваете ее саморезом с буром в профильную трубу. Бур по просверленному отверстию идет довольно легко (желательно шуруповерт №2 - но можно быстро сменить перьевое сверло на насадку для кровельного шурупа)
  13. Britan
    Britan
    Britan
    Вырывать наверное по любому будет, там ведь рёбра мешают.
  14. eogipus2
    eogipus2
    eogipus2
    Самое главное они отличаются ШИРИНОЙ сверла, для метала оно шире, на всю ширину самореза, для жести уже.
    Раньше при покупке "подозрительной" партии саморезов вкручивал парочку в кусок трубы что в машине валяется.
  15. yushkin
    yushkin
    yushkin
    @Britan, надо подобрать скорость и входить в лист под углом 90 градусов - тогда не вырывает. Прямой угол подбираешь в момент начала сверления перышком - надо смотреть на вырезаемый кружок.
