1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 28
Теплицы из профильной трубы
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем viktor50, 24.02.09.
  1. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    Пишут что саморезы не сверлят профиль 2мм - СВЕРЛЯТ!
    только нужно прикладывать усилие. и если соскочит в сторону - скотч в помощь)
    а лучше, конечно, насверлить отверстий 3,5мм, тогда и крутить можно ключиками неспеша)
  2. yushkin
    yushkin
    yushkin
    Когда соскакивают - это боль и страдание, мне одного раза хватило чтобы понять что надо предварительно засверливать.
  3. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    точно)
    я на складе грузчиков/резчиков так достал пока листы некоцаные выбирал что они отказаться хотели от такого клиента как я) а начал ставить... понял что можно было относиться к выбору чуть проще)
    к тому же по городу СПК развозят свернув в рулон невзирая на нормы производителя)
    и еще брак заводской обнаружился - под пленкой было несколько разъеденных дырок, как будто от температурного или химического воздействия.
    такая вот фигня)
  4. Isumboss
    Isumboss
    Isumboss
    Вот и наша теплица 3 на 6. IMG_3270.JPG IMG_3251.JPG IMG_3259.JPG IMG_3261.JPG IMG_3267.JPG IMG_3273.JPG IMG_3275.JPG IMG_3289.JPG
  5. Ден-Ка
    Ден-Ка
    Ден-Ка
    Хорошая теплица получилась.
    Это так специально получилось что весь участок отсыпан щебенкой? -)
  6. Petrovich70
    Petrovich70
    Petrovich70
    Тепличка классная! Мои 5 копеек по конструкции: окно на боковой стенке было бы не лишнее. Реально помогает.
  7. Isumboss
    Isumboss
    Isumboss
    Да отсыпан специально на 3 метра, для того чтобы поднять от уровня реки, и место болотистое. А насчет боковых форточек, место для них предусмотрено если будет необходимость то сделаем.
  8. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    Вот что получилось. 8х3,5м
    профиль 40*40*2, 40*20*2, форточки из 20*20*2
    5 шт Vent-L - по одному на пару форточек. два вверху, три снизу.
    на дверь надо еще закрывашку какую-нибудь пригородить)
    вообще хорошо бы сдвижную дверь было сделать, но по срокам бы совсем не уложился, и так затянул)
  9. Atcc70
    Atcc70
    Atcc70
    Улан-Удэ
    @Isumboss, а можете подсказать, какое количество материала ушло на вашу теплицу и какие трубы? и сколько листов поликарбоната?
  10. dimitrii37
    dimitrii37
    dimitrii37
    Иваново
    Собрал вторую теплицу, делал так же как первую, которая простояла 2 года, пережила лето и две зимы, полёт нормальный, а вот на второе лето улетела к соседу на участок, так как стояла на кирпичном фундаменте, а вот закрепить к земле всё руки не доходили. Вторую теплицу поставил и закрепил арматурой которую забил в землю примерно на метр. Изготовление дуг из проф. трубы и сборка каркаса можно посмотреть тут
    1 часть - Гнём дуги:
    2 часть - Собираем каркас: https://youtu.be/hg0bLaOwZ_s
  11. S Solovey
    S Solovey
    S Solovey
    Всем привет!
    Собираюсь строить тепличку вот такого типа (фото внизу)
    Какой будет профиль пока не знаю, еще не ездили на местную металлобазу...
    Думаю как лучше крепить продольные связующие элементы:
    1) вваривать куски заподлицо с дугами
    2) пропустить целиковый профиль изнутри дуг
    3) пропустить целиковый профиль изнутри дуг, и в середине каждого пролета наварить еще 1-2 "брусока" для точечного крепления ПК. (Видел кто-то хотел деревянные рейки накладывать, но тогда получим вариант 1 с капающим конденсатом и более легким монтажом каркаса)
    В первом варианте не столько трудоемкость смущает, и вероятность что теплица кривой получится, сколько предостережения о том что конденсат стекающий по внутренней стороне теплицы будет с этих продольных связей капать на растения
    Во втором варианте не нравится что часть каркаса не участвует в поддержке ПК.
    Третий вариант - компромисс между 1 и 2, но тщательно прочитав все 70+ страниц темы я ни разу такого варианта не встретил
  12. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    через 2 минуты до меня дошло что это перемычки между дугами)
    почему-то подумал про стыковочный профиль на СПК)
    делайте вариант №2. кста, конденсат растениям не страшен, просто продольные элементы в 1-м варианте будут постоянно в луже, что нехорошо.
    ставьте дуги через 50см и всё будет держаться) ну и СПК 6мм желателен.
  13. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    теоретически. а практически - есть фото и таких "сложившихся"
    форма одно, я увидел что дуги чаще в 2 раза чем в 1-м варианте. это лучше.
  14. BeVaS
    BeVaS
    BeVaS
    Старый Оскол
    Плохо читали. Я давал ссылку на теплицы от Шамрая - см. видео - там как раз 3 вариант
    https://www.forumhouse.ru/posts/13579107/
    вот еще немного видео от него про усиленные теплицы
  15. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    лучше бы он дуг добавил.
    такие "усиления" - сугубо реклама)
