1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 28
Теплицы из профильной трубы
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем viktor50, 24.02.09.
  1. mezandr
    mezandr
    mezandr
    У нас в Томске в этом году снега: Гулливер умер и лилипуты сказали - -копать... Думал - теплицам... Ну вроде стоят ...
  2. mezandr
    mezandr
    mezandr
    Но еще не вечер, как говорят...
  3. house_2015
    house_2015
    house_2015
    Toronto,ON,CA
    Всегда не понимал, что же всем нравятся низкие теплицы. Ставить надо не меньше высотой 4 метров. Чем больше теплица - тем легче ухаживать, растениям хорошо - остывает медленно. И урожай большой.
  4. house_2015
    house_2015
    house_2015
    Toronto,ON,CA
    О поликарбонате. Берем самый прозрачный. Что бы не цвел - надо крышу открывающуюся делать. 15лет нормальный карбонат стоит без проблем.
  5. mezandr
    mezandr
    mezandr
    Нравятся-не нравятся... Исходишь из длины профтрубы и листа ПК - 6 метров вот и получается теплица 2.15 - 2. 20 высотой... и 3.00 шириной...
  6. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Пк идет с завода 12 метров, это продавцы его режут пополам, тогда даже в ГАЗеле перевезти не проблема. Я на теплицу 4х6 метров и длинной накрывных листов 830 см купил три листа по 12 метров, хватило и на торцы. Пк толщиной 4 мм сворачивается в рулон 70 см без проблем. Листы 6 метров очень короткие, выращивать в такой теплице можно только низкорослые растения. Огурцы или высокорослые помидоры в таких теплицах проблематично выращивать, растения вверху буквально сгорают от высокой температуры, да и нормальные фрамуги в такой низкой теплице негде врезать, форточки в крыше то же маленькие получаются. Выручит высокий фундамент, тогда и высокие грядки можно делать и объем теплицы будет приличный. У меня от низа грядок и до высшей точки около 4 метров. Спокойно вместились большие фрамуги в торцах.
  7. mezandr
    mezandr
    mezandr
    На вкус и цвет... Мне мои нравятся... А в крыше я такие фортки сделал:
  8. Dump1964
    Dump1964
    Курский соловей (Игорь)
    Dump1964
    Курск
    Вы как на продажу...
    Исходим из того, что хотим построить.
    И уже после думаем - как сэкономить при заданных размерах
    Не каждый год теплицу строим ;)
  9. mezandr
    mezandr
    mezandr
    Не я только себе... 2.20 ну куда выше - со стремянкой что ли огурцы собирать... а помидоры, даже самые высокие больше 1.5 метров не видел... Дело то хозяйское, как говорится...
  10. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    Тогда да, высокая не нужна.
    У меня нет ни одного томата ниже 2.5 метров. Большинство просто прищипываю на этой высоте.
    На фото 1 и 2 - конек теплицы 4м. В форточке - помидоры. К концу сентября - больше 5 метров высотой.
    Огурцы несколько раз за сезон опускаю - сматываю на грядке как веревку.
    На фото 3 и 4 плеть 7.5 метров - это не самый высокий (или длинный?)
    Тут вы правы.
  11. mezandr
    mezandr
    mezandr
    Я еще только в начале свекловодческого пути - так сказать начинающий свекловод... Научусь...
  12. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    Удачи
  13. BeVaS
    BeVaS
    BeVaS
    Старый Оскол
    Смотанная часть просто на земле остается или землей присыпаете?
  14. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    Не присыпаю - просто лежат.
  15. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Я выращиваю партенокарпический сорт "Кураж" (у него от пазухи идет 5-7 завязей сразу), немного не так. Сажу через примерно метр на гряде шириной в 50 см (6 кустов на 6 метрах длины гряды). Первые 3-4 глазка полностью ослепляю, дальше на боковых пасынках оставляю по 2-3 листа с завязями, центральный стебель не трогаю. Когда на пасынках отрастают еще 2-3 листа с завязями, опять обрываю макушки на пасынках и так далее до осени. В результате центральный стебель обычно длиннее 4 метров не вырастает, а огурцов очень много, главное вовремя каждый день снимать подросшие и вовремя подкармливать. При такой системе гуще садить огурцы нельзя, иначе одна листва будет. Зарастание идет от низа гряды и дальше, и только к концу сезона уже в сентябре низы почти пустые. К осени у земли стебель достигает диаметра до 3 см.
