1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 28
Теплицы из профильной трубы
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем viktor50, 24.02.09.
  1. Petrovich70
    Petrovich70
    Petrovich70
    На грядках в ёкостях вода для влажности?
  2. Dump1964
    Dump1964
    Курский соловей (Игорь)
    Dump1964
    Курск
    Да. Позже устроил освежитель из китайских брызгалок.
  3. Kashnikovs
    Kashnikovs
    Kashnikovs
    Орехово-Зуево
    @Dump1964, можно чуть-чуть поподробнее? мини схему или просто фото этого освежителя можно?
  4. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    Можно
    В 2014 году была поливная лента из пятерочки за 70 р. отверстиями вниз. фото 1
    В 2015 купил у китайцев разбрызгиватели фото 2
    https://www.aliexpress.com/snapshot/6669146117.html?orderId=67284711816455&productId=32232735578
    включение/выключение ручное, работает от водопровода
    Размер огуречного отсека 6м Х 3м
  5. Kashnikovs
    Kashnikovs
    Kashnikovs
    Орехово-Зуево
    @Dump1964, ссылочка битая. А так понял, что используется шланг 4/7, тройники и форсунки - верно? Планирую как раз такой тип устроить по продольной трубе.
  6. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
  7. Kashnikovs
    Kashnikovs
    Kashnikovs
    Орехово-Зуево
  8. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    Хорошо
    Там распылители довольно мелкие. Не как туманообразование, конечно, но капля мелкая очень.
  9. VicktorVR
    VicktorVR
    VicktorVR
    Челябинск
    Добрый день.
    Подскажите, пожалуйста, планируется теплица из проф. трубы и поликарбоната.
    Размер "кровли" - 9,5х4м, угол наклона - 15 градусов (по длине). Поликарбонат планирую "шестерку".
    Какую посоветуете обрешетку/каркас?
    В принципе посреди пролета 4м можно "подпорки" - столбы поставить. Хотя они как раз посреди грядки окажутся, сгниют когда-нибудь...
  10. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    @VicktorVR, этот вопрос лучше задать в профильной ветке по поликарбонату.
  11. ДИМДИМ
    ДИМДИМ
    ДИМДИМ
    15 градусов вообще ни о чём. У меня на одной теплице 45, а на другой 30. С первой снег слетает на раз, а на второй сейчас около 70-ти см снега. Где уклон 30 град. поликарбонат восьмёрка и то боюсь провалится. Вам при Вашем пролёте придётся использовать 8 мм. или 10 мм. и то при условии достаточно мощного каркаса.
    Извиняюсь за кривые фото снимал сосед на телефон.
  12. foxwizard
    foxwizard
    foxwizard
    Нижневартовск
    Вот нарисовал... Покритикуйте.
    Дуги планирую из 20x40 на ребро.
    Может форточки повыше задрать?
  13. ДИМДИМ
    ДИМДИМ
    ДИМДИМ
    Рассмотрите вопрос устройства дополнительных форточек либо в коньковой части крыши ближе к торцам теплицы, либо выше двери и окна. При Вашем расположении форточек они скорее будут работать на приток воздуха с улицы, а верх двери и окна расположен недостаточно высоко, чтобы удалить перегретый воздух из верхней зоны.
  14. BeVaS
    BeVaS
    BeVaS
    Старый Оскол
    Смысла не вижу делать на ребро.
  15. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    @foxwizard, всё задрать, чтобы в коньке было минимум 3 метра.
