1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 28
Теплицы из профильной трубы
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем viktor50, 24.02.09.
  1. mezandr
    mezandr
    mezandr
    Если на ребро загнут, то круто будет... Просто где мне гнули - сразу отказались, станок не потянет типа... Я прикручивал ПК, лазил по теплице сверху - 100кг, даже намека не было на прогиб...
  2. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    это мало. у нас средняя по стране 200кг/м2, т. е. теплица 6х3 должна держать 36 мужиков на крыше :aga:
  3. Dump1964
    Dump1964
    Курский соловей (Игорь)
    Dump1964
    Курск
    Полностью согласен.
    От себя добавлю - мужиков по 100 кг еще поискать.
    Сейчас, в основном, кг 70. Ну 80 макс.
    Мельчают мужики. :)]
  4. mezandr
    mezandr
    mezandr
    Согласен, но тем то и хороша арка, что с нее скатывается все... В любом случае стоят... Осталось 36 мужиками проверить... Блин сколько шашлыков придется жарить...
  5. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    эко оно...
    у нас чаще от 120-ти)
    250 км на северо-восток)
    ну это только сначала. а потом, когда по бокам все будет занято, и на верх ляжет. тут-то и наступит "час суда" :ogo:
    с шашлыками нагрузка увеличится)
    а если еще по стаканчику добавить - то не исключены проверки на динамические нагрузки :)]
  6. mezandr
    mezandr
    mezandr
  7. foxwizard
    foxwizard
    foxwizard
    Нижневартовск
    Эх... у нас 320кг/м2, чувствую не сэкономить мне на железе...
  8. mezandr
    mezandr
    mezandr
    Ну Нижневартовск и Томск почти рядом...
  9. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    если только уклон больше делать.
  10. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    Чем дальше в лес - тем толще партизаны?
  11. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    @Dump1964, ну а как... к северу мороз увеличивается, приходится утепляться :)]
  12. Andre70rus
    Andre70rus
    Andre70rus
    Томская обл.,г.Северск
    Здравствуйте, нарисовал тепличку в скетче возник вопрос как сделать конек чтобы пк ложился на плоскость металла, а не на ребро? С 45градусами понятно, а вот если меньше...Единственное что приходит в голову городить из двух уголков. Может что еще посоветуете, да, форточки позже дорисую. теплица.jpg теплица 2.jpg
  13. Akama
    Akama
    Akama
    Аддис-Абеба
    Можно сгородить из двух полос еще. Под нужным углом сварить.
  14. Andre70rus
    Andre70rus
    Andre70rus
    Полосы это черезчур хлопотно. Нужно найти лист. раскроить болгаркой...,не не вариант. Возможно ли оставить зазор между двумя профилями 20х20,то есть края пк по 1.5 см будут висеть в воздухе? теплица3.jpg
  15. Akama
    Akama
    Akama
    Аддис-Абеба
    @Andre70rus, зачем лист кроить? Готовая ж полоса продается, разного сечения. А если края по 15 мм висеть будут - не криминал, думаю, всё равно же какой-то коньковый элемент сверху будет.
