1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 28
Теплицы из профильной трубы
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем viktor50, 24.02.09.
  1. Skiwi
    Skiwi
    Skiwi
    Я выше про это упомянул и предупредил, что не надо покупать не разборный профиль. Конька разборного я не нашел, купил не разборный и соединительный профиль, тоже не разборный.
    Так и валяются за сараем на улице. Соединить при помощи их надежно листы, так и не смог. Лежа на земле, еще можно как-то собрать, но на теплице нереально. Только если все резать на небольшие куски, что совершенно не хотелось. Каждый рез это проблема герметизации листов от пыли и влаги.
    Я делал покрытие одного прогона, одним целым листом.
  2. Skiwi
    Skiwi
    Skiwi
    Насчет инструкции, если она есть, то там только примерно напишут, аккуратно соедините листы профилем, вставляя концы листа в пазы профиля.
    Теперь представьте два 2 - 3-х метровых листа шириной по 2,1 м., на ребро одного с матом и какой-то матерью, минимум вдвоем, вы натяните этот профиль. И для стыковки второго листа. у Вас встанет вопрос, где найти пару помощников с руками длинной 2,5 метра. Но даже если профиль будет разборный и положив на нижнею часть профиля, края листов, надо будет защелкнуть их ответной частью с верху, но в это время соединительный шов, будет по середине 4-х метрового прямоугольника и сделать это без повреждения листа, можно будет на идеально ровном, твердом покрытии или пригласить Карлсона с моторчиком. :)]
    Совсем забыл, потом эту, гипотетически собранную конструкцию, надо перенести на теплицу, что бы шов не разошелся и соединить с подобной же конструкцией, коньковым профилем. Вот там уже, без пару Карлосончиков никак не обойтись.
    Альтернатива, резать на небольшие квадратики, используя кучу профильных соединителей, которые стоят почти как лист. Каждый резанный торец прямоугольника, герметизировать и т. и тп.
    Проще и дешевле обычным стеклом, покрыть теплицу.
  3. Skiwi
    Skiwi
    Skiwi
    Вывод, нафиг специальный конек, поликарбонат, отлично сгибается с заломом, без повреждения внешней и нижней плоскости, деформируются только в месте изгиба внутренние ребра.
    Если через несколько лет, место сгиба разрушиться, то можно прикрутить обычный жестяной конек.
    Но думаю тогда и сами листы уже состарятся для замены.
  4. Skiwi
    Skiwi
    Skiwi
  5. Dump1964
    Dump1964
    Курский соловей (Игорь)
    Dump1964
    Курск
    @Skiwi, ваше описание - фильм ужасов. :)]
    Расскажу, как делал я. кроем не дугу - плоскость. На фото видно.
    Для ПК 6-ки берем Н-профиль (неразборный) 8 мм.
    Начинаем с середины ската. На земле на средний лист надеваем 2-е Н-ки. Для лучшего скольжения промазываем внутри Н-ки фейри, жидким мылом, подсолнечным маслом... ватной палочкой.
    Лист поднимаем, центруем, выравниваем... и прикручиваем. Лист по верху и низу, Н-ки по длинне.
    Берем след. лист - например, справа от прикрученного. На правый край одеваем Н-ку. И толкаем вверх по пазу левой - уже закрепленной на скате и смазанной Н_ки. Один толкает снизу, один тянет сверху, один справа не дает выскочить из паза. Листы по 5м длиной - легко.
    Надеюсь, понятно описал.
  6. Skiwi
    Skiwi
    Skiwi
    У вас прямоугольные прямые пластины, длинной судя по фото не больше 2 метра. В моем случае, с дуру, нафигачил конструкцию, много углов. и резать каждую плоскость не хотелось (увеличение профилей и герметизация резанных торцов)
    Хотя посмотрел побольше чем 2м, да не суть важно, все равно прямые и без конька, товарищ выше, хотел по инструкции в коньковый профиль засунуть.
  7. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    Длинный скат - 4.65, короткий - 3.10.
    Конек не делал сознательно.
    Но, если бы делал - приварил бы ниже конька см на 10 по перекладине с каждой стороны. Положил ПК, сверху обычный жестяной конек - можно белый для красоты - и прикрутил насквозь и ПК и конек к поперечинам.
  8. BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    Брянск
    @Dump1964, Можете описать конструктив ферм перекрытия...Как часто стропила, обрешетка, какой профиль использовали?
    Нужна тепличка шириной 5 метров и длиной 4 (да-да длина короче ширины :))... правда классическим домиком...
    А простого калькулятора для ферм не нашел...все требуют параметры, которыен простому смертному без поллитры не усвоить, а с поллитрой не ввести ...
  9. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    @BIG-HORROR,
    Стропила через метр. Обрешетка см через 60-70. Материал профтруба 30х30х2
  10. Skiwi
    Skiwi
    Skiwi
    Судя по Вашему описанию, Один+Один+Один=3 сборщика.
    Я работал по схеме: Один, совсем один. :cool:
  11. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    Да, мин 3 человека. Можно 4.
    Когда есть возможность - я работаю один. Всякие подпорки, струбцины...
    Но когда нужно лист 2х5 постелить - можно на пару часов и соседей позвать, друзей...Это же не каждый день. И не каждый год даже...
  12. Skiwi
    Skiwi
    Skiwi
    Жена забросила меня на дачу, той весной, на майские праздники, уехала, сказала, после праздников привезу рассаду, вот и работал в 2 руки, а ближайшие друзья на своих дачах, в других районах моск. обл. Ну я в принципе, по этой методике, в 2 руки, весь участок, в дачу превращаю потихоньку. :pioner:
  13. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    @Skiwi, вам не повезло. Одному - в некоторых ситуациях - тяжко. придется проявлять чудеса изобретательности.
  14. val-lel
    val-lel
    Глядя от финиша - старт не такой уж и страшный...
    val-lel
    Наоборот повезло:) Судя по этому:
    наверное сладко даже в свои две руки, но одному, чем рядом с человеком, который забрасывает на дачу, дает строгое задание - наказ и уезжает на несколько дней:))
    Простите, @Skiwi, ни разу не хочу ни Вас, ни супруга Вашу как-то задеть... просто прочиталось с таком подтекстом:):hello::hndshk:
  15. Skiwi
    Skiwi
    Skiwi
    Все очень просто, полная квартира саженцев, у меня отпуск и в голове план теплицы, жена дома с ребенком. Отступать некуда, хошь мастери, хошь саженцы на помойку. Да и у нас на даче разделение труда, придумать, смастерить, капать, закапывать, это мое, а в земле копаться это ее. :hndshk:
    Лано, тему засорять, можно в моей поболтать https://www.forumhouse.ru/threads/362921/
