1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 28
Теплицы из профильной трубы
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем viktor50, 24.02.09.
  1. fox.kissfm
    fox.kissfm
    fox.kissfm
    Днепропетровск
    ну это вы круто... крыша из двух полуарок да еще и разноуровневых...) это при том, что как вы писали даже варить еще не умеете...ну ну...
    а что там считать... школьный курс геометрии и формула длины окружности... да и заем вам считать если...
    заказали нужный радиус, исходя из ширины в 3 метра вам согнут арки.
    зимой и летом, преобладают разные ветра. а вообще ориентируйте теплицу соглассно СОЛНЦА ну и вашего участка, а не ветра.
  2. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Цена ошибки и там и там одинакова-крушение теплицы.
    Уровень сложности на этапе расчетов-одинаковый.
    Уровень сложности на этапе изготовления отличается только наличием или отсутствием трубогиба или приспособлений заменяющих его.
    Извините за банальные истины.
  3. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Я бы ветер со счетов не сбрасывал. И при использовании митландеровской теплицы в том числе ориентировал верхнюю форточку на подветренную сторону по отношению к преобладающим летним ветрам.
  4. SashaD31
    SashaD31
    SashaD31
    Томск
    Как-то так у меня получилось начертить теплицу.
    Фундамент будет состоять из труб забетонированных на 70см, и торчащих из земли сантиметров 10. Три столбика на короткую сторону и 4 на длинную. К столбикам приварю трубу 20x40 на ребро, по всему периметру. По центру теплицы на высоте где будут заканчиваться дуги по всей длине приварю трубы 20x40. Остальные трубы будут 20x20. Карбонат буду крепить внахлёст, сперва прикручу боковые листы с выпуском по десять см. с каждой стороны, затем средний лист в внахлёст с каждой стороны по 20 см. Форточки думаю будут открываться по две крайних. Распорки как на третьем рисунке буду делать только на четырех дугах (по две с каждой стороны) в местах стыков ПК. Достаточно или нет? Надо ли делать какие-то укосины по длинным сторонам?
  5. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Ну вот, а говорил с геометрией в школе проблемы были. Нормально с геометрией, твердая четверка.
  6. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Нужно делать стяжки между продольными сторонами там где начинается дуга, иначе при сильном намерзании снега такую теплицу сложит на 100%. Вот здесь на фото видны вваренные горизонтальные стяжки.
  7. fox.kissfm
    fox.kissfm
    fox.kissfm
    Днепропетровск
    Вы нужден не согласиться - проектирование арочной, на много сложнее. Если брать делетанта в этом вопросе - то скатные фермы намного проще сделать "наобум", чем арку. Учитывая не только нагрузку на крышу, но и пространственную жесткость.
    20 - МАЛО! минимум 30.
    ознование хотя бы 30х50... 20х40 пойдет, но думаю лучше плашмя, козырьком на улицу
    вместо 20х20 - 30х30
    узел с "козырьком" что я сказал, можно сделать так:
  8. SashaD31
    SashaD31
    SashaD31
    Томск
    У меня не получается сделать стяжки в начале дуг, только так на высоте два метра. Либо поднимать теплицу.
  9. SashaD31
    SashaD31
    SashaD31
    Томск
    Т. е. всю теплицу необходимо делать из трубы 30x30, основание 30x50, а толщина стенки какая должна быть? двойки хватит?
    Просто я тут читал, вроде все делают из 20x20. Поэтому я себе такой размер труб хотел брать.
  10. viktor50
    viktor50
    viktor50
    У меня дуги через 50 см, только крайние из трубы 20х20х1,5 мм, остальные 15х15х1,5 мм, но стоят связывающие продольные из уголка 20х20 и стяжки три штуки на 6 м длинны, ПК 4 мм толщиной. В прошлом году у нас было очень много снега, теплица высотой около 4 метров имела вид огромного сугроба, я с 2009 года ни разу зимой не сбрасывал снег с теплицы и никакими подпорками не укрепляю на зиму. Это говорит о прочности такой конструкции каркаса.
  11. viktor50
    viktor50
    viktor50
    А зачем делать разрыв в ПК стена - крыша? У меня накрыт одним листом от наза и до низа, длинна 830 см (ПК листы идут длинной 12 метров, это уже торгаши их режут пополам для удобства транспортировки. И скатная крыша без внутренних стяжек (на треугольник) при снеговой нагрузке легко складывается.
  12. fox.kissfm
    fox.kissfm
    fox.kissfm
    Днепропетровск
    у меня в шпалерах под виноград трубы 20х20, и мне совершенно не нравиться их жесткость. Для шпалер они отлично подходят, а вот теплицу я бы из них делать не стал. Ли бо же размещать их очень часто. 30х30 в этом плане лучше.
    это лишь один из вариантов реализации. а что касается 12 метрового ПК, то не только у торгашей проблема с транспортировкой таких листов, но и у покупателей тоже.
  13. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Какая проблема? Свернуть 4 мм ПК можно в рулон, мне свернули примерно диаметром 60-70 см, уложил на багажник легковой машины три листа и вез почти 100км, правда потом внес в строящийся дом и сдуру срезал скотч, рулон развернулся в диаметре метра два:aga:, вот потом намудохались, чтобы его сжать хотя бы до метра, чтобы вынести в дверь, а так других проблем не было.
  14. SashaD31
    SashaD31
    SashaD31
    Томск
    Что-то я так и не понял, выдержит теплица снег в таком виде как я её нарисовал? или надо как-то усиливать?
    Карбонат думаю брать четвёрку.
  15. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    При применении поликарбонатат 6 мм, радиусе арки 1500 и шаге арок 820 допустимая снеговая нагрузка составит 140 кг/м.кв.
