1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 28
Теплицы из профильной трубы
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем viktor50, 24.02.09.
  1. foxwizard
    foxwizard
    foxwizard
    Нижневартовск
    Посмотрел рынок предлагаемых у нас готовых теплиц. 146% из профильной 20х20... В основном с шагом в 1 метр... Кое где с шагом 0,67 метра. Кто эксплуатировал подобные в снежных регионах?
    Или все же попробовать согнуть 40х20 "На ребро"...
  2. Сергей ТСК
    Сергей ТСК
    Бываю наплывами
    Сергей ТСК
    Бываю наплывами
    закажите заводскую теплицу из 40-й трубы через транспортную компанию. чуть дороже но по-человечески
  3. foxwizard
    foxwizard
    foxwizard
    Нижневартовск
    Вариант покупки не рассматриваю. Предпочитаю рукожопить.
  4. S Solovey
    S Solovey
    S Solovey
    Поделюсь своим опытом:
    В прошлом году решил построить теплицу 3*8 по митлайдеру (с форточками в коньке).
    В силу разных причин, то что я планировал сделать за пару недель отпуска растянулось на два сезона. Работа оказалась муторная.
    Изначально решил что дуги буду делать из трубы 40*20 на ребро. Для этого на форуме приобрел ручной трубогиб. Хоть его создатель и позиционировал его недостаточным чтобы 40-ю трубу гнуть... Кое-как справился. Для сгибания 40-ой трубы нужет трубогиб с бОльшим расстоянием между роликами. Две крайние дуги по торцам теплицы я сделал из трубы 20*20. Прокатывал их попарно. После 40-ой как пушинка.
    Далее: Сама по себе дуга (арка) получается достаточно жесткая (даже 20*20), но как только я разрезал дугу напополам и разнес их по вертикали сразу вся жесткость конструкции пропала - хоть и наварил я допэлементы.
    Личный вывод: если просто арка - достаточно 20*20 с шагом 67см, если по митлайдеру - то 40*20 ,не меньше.
    Ну и СПК я сразу стал искать полновесный брендовый 6 мм. На форточки взял какой-то некондиционный трехметровый остаток какого-то агротитана био 4мм... как только из этой ерунды народ что-то строить пытается. Абсолютно никакой жесткости у листа, такое чувство что его можно как газету скомкать.
    ЗЫ! Моя теплица на аватарке, большие фотки пока не выкладывал негде. Если есть какие вопросы по стройке, спрашивайте.
  5. foxwizard
    foxwizard
    foxwizard
    Нижневартовск
    Кто чем красил дуги.
    Интересует марка краски и долговечность.
  6. Deminc
    Deminc
    Deminc
    Омск
    Я так же строю теплицу из профильной трубы 20х40 размер примерно 2,8х4,5 метра
    каркас и предполагаемый окончательный вид. Сверху пока будет плёнка.
    Есть старые оконные рамы, которые хочу прикрепить по периметру. Возможно вытащу стекла из этих рам и приклею на герметик.
    Форточки, пока не сделал, но хватит ли по две таких треугольных форточки с каждого торца?
  7. StomatologAGB
    StomatologAGB
    StomatologAGB
    Добрый день!
    возник вопрос, нигде не могу найти информацию и подсмотреть негде)
    Вопрос вот какой: как крепить СПК, чтобы выглядело как на теплице (фото взято из интернета). content_dvukhskatnaya-teplitsa__econet_ru.jpg
    Тут видно на фото, что весь каркас теплицы наружу, а листы как будто с внутренней стороны. Нигде нет обзоров как так делается, или это какими то профилями сверху закрыто? Для эстетики?
    Жена очень хочет чтобы было красивенько.
    Каркас сварил из трубы 40*20 ,теплица домиком. Если прикручивать СПК с внутренней стороны теплицы, чтобы как раз каркас и был виден- как это повлияет на качество крепления? Правильно ли это будет или нет?
    Для сравнения выкладываю фото из интернета -в основном крепят СПК сверху и выглядит так скажем не эстетично:
    С этим вопросом жена меня одолела.
  8. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    это кажется. каркас внутри.
    на 1-м и 3-м фото видны саморезы снаружи.
    на 2-м крепеж зарыт декорацией (если не фотошоп).
    сами прикиньте, если СПК снизу крепить - у вас карманы с водой будут.
    хотите красиво - крепите алюминиевым прижимным профилем.
    лично у меня - как бронепоезд в заклёпках (по выражению одного из форумчан :)]) - не напрягает.
  9. StomatologAGB
    StomatologAGB
    StomatologAGB
    Спасибо, сейчас посмотрю что за штука такая :)
  10. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    @StomatologAGB, по нюансам применения лучше в профильной ветке спросить, у Анкора.
  11. Andre70rus
    Andre70rus
    Andre70rus
    Томская обл.,г.Северск
  12. Kashnikovs
    Kashnikovs
    Kashnikovs
    Орехово-Зуево
    У меня креление перфорированными лентами. Саморезы только внизу крепят ленту к брусу обвязки. Для эстетики можно ленту пшыкнуть балоном в белый цвет или в цвет каркаса теплицы ведь крепится она повторяя дугу.
  13. Andre70rus
    Andre70rus
    Andre70rus
    В общем свою тепличку митлайдера завтра закончу накрывать, возник вопрос. Чем посоветуете герметизировать щели между форточками и стойками. Щели примерно по 5мм.Или это не критично, так как тепличка исключительно летняя?
  14. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    особо некритично если летняя, но если хотите - есть щеточный уплотнитель, он для этих дел наверное лучше всего подойдет.
  15. Andre70rus
    Andre70rus
    Andre70rus
    @krendell48, это как на шкафах-купе?
