1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 28
Теплицы из профильной трубы
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем viktor50, 24.02.09.
  1. Deminc
    Deminc
    Deminc
    Омск
    Там были увеличенные фрагменты предыдущих фото. Ещё раз загружаю
  2. ДИМДИМ
    ДИМДИМ
    ДИМДИМ
    Очень хорошо получилось и задумка хорошая. Есть вопрос, пережили ли теплички зиму? Может надуть сугроб по крыши, не раздавит ли стены?
    Вообще то так и просится в середину арочная крыша, можно даже торцы не закрывать, Для винограда и клубники будет самое то, что нужно.
  3. Asmer
    Asmer
    Александр
    Asmer
    Александр
    Софрино
    Теплицы сделал этим летом, так что про зимовку ничего сказать не могу, пока...
  4. Seva_a
    Seva_a
    Seva_a
    @Asmer, очень здорово получилось.
    А более подробно не расскажите.
    Какая высота (справа и слева), угол ската крыши?
  5. Asmer
    Asmer
    Александр
    Asmer
    Александр
    Софрино
    @Seva_a,
    Короткая высота - 1,85м, длинная - 2,7м.
    Угол около 26гр, по-моему.
  6. Seva_a
    Seva_a
    Seva_a
    Спасибо @Asmer, и еще немного вас вопросами помучаю:
    - Разбивку внутри делали по 70 см - (грядка (70) - проход (70) - грядка (70)
    - Дверь - ширина 70 см - высота 200 см
    - Какое впечатление от использования - все ли удобно при выращивании (понравилось, что вы приварили квадратную (20х20 мм?) трубу для подвязки овощей
  7. Asmer
    Asmer
    Александр
    Asmer
    Александр
    Софрино
    Дверь и проход 60см, а грядки по ~70см. Профиль и доски немного съедают от общих 2,1м
    Дверь лучше чуть шире делать, стандартная телега впритык протискивается, надо теперь искать маленькую тачку...
    Все верно, для подвязки приварил 20*20 профиль, посередине из обрезков кронштейн сделал, чтобы прогиба не было.
  8. Lafspb
    Lafspb
    Lafspb
    Петербург/Лазаревское
    В связи с нынешним летом решил сварить еще одну теплицу из профтрубы + стекло + ПК.
    Размер – стандарт – 3х6 м
    Ставить решил на место парника, но в парнике хоть чуть-чуть что-то росло – поэтому сносить его не стал – стал строить вокруг него.
    Нарисовал быстро план – и в работу!
    Фундамент – блоки ФБС 20х20х40.
    Нижнее основание и стойки - труба 60х60.
    Под стекла использовал уголок 40х40 (низ и верх), и 32х32 – середина. Верхний уголок 40х40 также служит верхней обвязкой.
    Подпорки под нижний уголок – труба 40х40, вертикальные стойки по стеклам – труба 20х20.
  9. Lafspb
    Lafspb
    Lafspb
    На крышу согнул трубу по широкой стороне 20х40 – 10 шт – шаг 60 см – по 4 трубы на лист ПК. Конек – труба 60х60 на подпорках.
    ПК 6 мм клал в внахлёст около 5 см, закрепил его монтажной лентой по торцам и все.
    Стекла купил по случаю закаленные 6 мм. Крепил к уголку – силиконовым герметиком.
  10. Lafspb
    Lafspb
    Lafspb
    Сделал на фронтонах по две форточки с каждой стороны. С тылу еще окно примерно 80х80 см.
    Дверь из уголка 40, перемычки из 32 уголка.
    Низ теплицы снаружи обшил необрезной доской дюймовкой. Потом пенопласт 50 мм, потом еще одна дюймовка внутри будет.
    Ну пока как то так. Осталось доделать немного тыл и прикупить стекла в дверь, сделать грядки.
    У кого какие мысли/замечания по конструктиву?
  11. _slava5555
    _slava5555
    _slava5555
    Калуга
    теплица жаркая будет. Может форточек больше? А так нормально получилась. Пенопласт зачем?
  12. Lafspb
    Lafspb
    Lafspb
    очень бы хотелось - а то этим летом от холода - помидоры до сих пор еще зеленые в теплице :)
    может и нужно...но время покажет
    для теплых грядок - чтобы медленнее остывали
  13. id71652459
    id71652459
    id71652459
    Не дурно! А где заказывали трубу?
  14. Lafspb
    Lafspb
    Lafspb
    :hello:
    60х60х4 - была своя - б/у, все остальное - в строит магазине, металл базы от меня далеко :(
  15. MrBag
    MrBag
    MrBag
    @Lafspb, Выглядит отлично. Форточек явно не хватит, может, стоит на верхней части длинных стен их сделать, хотя бы по 3 шт. с каждой стороны?
    У меня тоже боковины фундамента утеплены пеноплексом 5 см - этой зимой 2 грядки из трех (третья в тени всю зиму) даже не промерзли.
