1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 28
Теплицы из профильной трубы
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем viktor50, 24.02.09.
  1. Lafspb
    Lafspb
    Lafspb
    Петербург/Лазаревское
    стекла уже на силиконе - след лето пусть поживет так - если и правда мало будет - вытащу стекла и на их место вварю форточки
    у меня на одной теплице тоже так - грядки не промерзают вообще :hndshk:
  2. Палыч
    Палыч
    Палыч
    Челябинск
    Isumboss Какую в результате использовали трубу на каркас? Боковые стенки 1,5 м? Поликарбонат 4 мм?
  3. merckuri
    merckuri
    merckuri
    Одинцово
    Решил подготовится к новому сезону.
    Слепил каркас теплицы, размер 6300*4000 мм.
    Поликарбонатом покрою наверное в конце зимы, начале весны.
    Внутри хочу 3 грядки Ш-образные.
    Две по 600 мм, центральную 1200мм и проходы по 800 мм.
    IMG_20171004_083530.jpg IMG_20171004_083512.jpg IMG_20171004_162930.jpg IMG_20171004_162945.jpg
  4. Dump1964
    Dump1964
    Курский соловей (Игорь)
    Dump1964
    Курск
    @merckuri, для меня грядки неудобные.
    60 см - для одного ряда - помидор, например - много. Для двух рядов - мало
    120 см - двух рядов - много. Для трех рядов - мало. Да и обрабатывать неудобно - тянуться далеко. Это если по грядке на топтаться.
    У меня ширина 420. 4 грядки. По бокам узкие - 40 см. В середине - 80 см.
    Не спешите, подумайте. Забейте колышки, натяните веревку. Походите, по-наклоняйтесь, попробуйте...
  5. Lafspb
    Lafspb
    Lafspb
    а стойки - забетонированы или забутованы?
  6. merckuri
    merckuri
    merckuri
    Одинцово
    Я не бетонировал, на щебень посадил, надеюсь так меньше корежить их будет.
  7. BeVaS
    BeVaS
    BeVaS
    Старый Оскол
    @merckuri, у меня теплица 6 на 4. Делайте 4 грядки -по бокам по 40, три прохода по 50, две центральные грядки 85 (в этих грядках помидоры сажаю в 2 ряда в шахматном порядке). Как вы задумали центральную 120 - очень неудобная грядка.
  8. merckuri
    merckuri
    merckuri
    Одинцово
    Я просто тут же вычитал, некоторые хотели центральную 1,5 метра делать.
    В 3 грядки это уже накладно будет)
    Время есть, выложу досками прикину.
  9. BeVaS
    BeVaS
    BeVaS
    Старый Оскол
    @merckuri, у вас будет 3 прохода - больше света для растений.
  10. merckuri
    merckuri
    merckuri
    Одинцово
    А проходы по 50 см удобны?
  11. BeVaS
    BeVaS
    BeVaS
    Старый Оскол
    Ну у меня нет высоких грядок - хожу спокойно не спотыкаюсь - мне нормально 50 см.
  12. fgh
    fgh
    fgh
    Я строю теплицу по Митлайдеру, по его методике грядки совсем узкие, а проходы широкие. У меня при ширине 2.7м грядки будут не больше 40см! Так чтобы не мучиться и нормально с граблями, проходы по 60см, а лучше ещё больше, но места нет. Так же буду делать грядки в виде буквы Ш в большом помещении 4х2.7 и в виде буквы Г в маленьком помещении 2х2.7. Фундамент серьезный, по всем правилам, на 1.7-1.8 метра в глубину :) Сделал самодельный бур типа ТИСЭ и им пробурил 11 скважин диаметром 10см с расширением внизу 30см!
    Залил бетоном! Один такой столб в моих условиях будет выдерживать нагрузку около 2000кг. Итого весь фундамент в районе 22000кг способен нести. На одном из фото на таком фундаменте стоит поленница в которой 8 кубов дуба. Это без малого 7000кг нагрузки, каркас не считаю, он легкий :) Так что фундамент с большим запасом для теплицы. Бетон в земле будет стоять тысячи лет и ничего ему не сделается. Это самый дешёвый и практичный вид фундамента, который прекрасно работает на грунтах с сильным морозным пучением. В моих условиях землю морозным пучением поднимает до 20см! Просто на грунт я не могу поставить.
    Около 250 метров трубы уйдет на каркас, на фото освоено около 180 метров и нет усиления крыши, должно быть 8 прогонов вдоль всей теплицы по 6 метров. Плюс верхние форточки нужно сделать и двери. Дожди мешают работать, погоды нет.
  13. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Для прохода нормально, а если завозить почву, то тележка не проходит. У меня теплица 6х4 метра, все по 50 см и высота гряд 50 см. Когда нужно менять почву, просто шуруповертом отворачиваю с торца и боков теплицы саморезы примерно на 1,5 метра от почвы, крепящие ПК, приподнимаю ПК и выбрасываю старую почву и засыпаю новую. Высаживаю помидоры и перец зигзагообразно в один ряд, на фото видно. Огурцы примерно через метр, всего 6 кустов.
  14. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    @fgh, солидный подход. Удачи и урожая!
  15. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    Мне - нет. Я шире тачки :)]
