Не могу определиться с принципом разводки и диаметром труб
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Бузулук, 09.05.12.
  1. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    На "греет какое-то время" лучше даже не расчитывать - там чугуна 500кг - это по теплоемкости как примерно 60л воды или 0,12м3 бетона, или 0,6м3 газобетона D500... В общей теплоемкости дома мизер - доли процента.
  2. kazah
    kazah
    Русский Казах с Украины...
    kazah
    Украина
    И я о том-же, но многие уверены, что с чугуном замёрзнуть не судьба...
  3. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Тогда, действительно, лучше взять на 16кВт - у него на ГВС идет 24кВт - лишними не будут.
  4. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Вы тут так лихо цифрами оперируете. А то что у ТС пп для переноса теплоносителя совсем забыли, а паспортная даётся для 95 град. Там хорошо если 80 Вт на ребро будет (при 70-75 град).
    Пено или газо бетон? Это разные материалы. Какой плотности? От этого ОЧЕНЬ зависят расчёты.
  5. kazah
    kazah
    kazah
    Украина
    Хрен редьки не слаще... Люминий, биметал, метал и проч. кроме чугуна - рулят. Иначе "баяны" на стенах будут впечетляющие...
  6. kazah
    kazah
    kazah
    Украина
    Чем планируете регулировать температуру в комнатах? Термостатика на радиаторах или...?
  7. Бузулук
    Бузулук
    Бузулук
    Бузулук
    Честно я не очень понимаю необходимость регулирования температуры на радиаторах, так как можно ее регулировать на котле...
  8. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Ее НУЖНО регулировать на котле. Независимо от / вместо наличия других "регуляторов".
  9. Бузулук
    Бузулук
    Бузулук
    Бузулук
    Собираюсь делать двухтрубку, какой диаметр предпочтительней (труба ПП)
  10. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Диаметры - соответственно схеме + запас.
  11. kazah
    kazah
    kazah
    Украина
    Что с радиаторами? Какие будут? МС?
  12. Бузулук
    Бузулук
    Бузулук
    Бузулук
    Да все таки решил МС, только по вашей рекомендации пересчитал и перераспредилил секции, позже выложу схему!
    Соответственно какой схеме?
  13. kazah
    kazah
    kazah
    Украина
    Около 140 секций получится... Некоторые "баяны" будут в 15-22 секции... Перебор. Это на один такой радиатор надо будет подвод 25-й трубой делать...
  14. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    А как влияет материал радиатора на диаметр подводящей трубы?
    Радиатор должен рассеивать определенную мощность (для этого размеры радиаторов из разных материалов будут разные), эта мощность подводится в радиатор определенным объёмом нагретой воды (первоначальное заполнение водой большего объёма чугунного радиатора значения не имеет). Т. е. независимо от размера радиатора, для подачи в него одинаковой мощности, требуется одинаковое сечение труб (при одинаковой скорости протока и температуре теплоносителя).
  15. kazah
    kazah
    kazah
    Украина
    Я в целом. Прикиньте общее колличество секций на дом. Хотите сказать, что на пару радиаторов МС по 15-20 сек. хватит 20-й трубы? При Т 60-65С.
