Плита по грунту на ленточный фундамент
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем nikkos1, 09.05.12.
  1. Djtyman
    Djtyman
    Djtyman
    Казань
    Nikkos1, здрасьте у вас дом ПМЖ? у меня такой же вопрос с полом. Дом если круглогодичного проживания, то будет ли фундамент "гулять", он же всегда в плюсовой температуре?
  2. Djtyman
    Djtyman
    Djtyman
    Казань
    Mihail1974,здравствуйте, можно совет по этой теме. у меня МЗЛФ 50-70см в земле, 20-40 на поверхности + цоколь из красного кирпича 30 см. Размеры 8х9.хочу сделать так:https://www.forumhouse.ru/data/attachments/640/640102-5332a53469b9ecb860bc1664010e01f6.jpg и ещё под плитой погреб будет и фундамент под печку как лучше обыграть?
  3. nikkos1
    nikkos1
    nikkos1
    Да, дом ПМЖ.
    Если фундамент будет в плюсовой температуре - он гулять не будет. Т. к. грунт не промерзает и не увеличивается в размерах под фундаментом.
  4. nikkos1
    nikkos1
    nikkos1
    У себя фундамент под печку заливал вместе с лентой сразу.
    Перекрытия из балок опирались на него также.
    Между балок укладывался ЭППС и при заливке пола подняли уровень и фундамента печки.
  5. Djtyman
    Djtyman
    Djtyman
    Казань
  6. nikkos1
    nikkos1
    nikkos1
    Я не по этой схеме делал пол. Отказался от засыпки и трамбовки из-за стоимости аренды трамбовочной машинки (а без нее доверять рабочим не решился), песка + работа, у меня получилось больше, чем стоимость двутавра и профлиста.
    Покрасил и положил двутавр на выступы фундамента. Лента шириной 40см из них 24 бревно.
    Внутреннюю часть фундамента и двутавр СНИЗУ подшил ЭППС 10см. Между балками забил тоже ЭППС насколько хватило места в его полках. Все щели заделал монтажной пеной. По контру вспененный полиэтилен для утепления. Далее профлист саморезами прикрутил к двутавру. Внутрь волны положил арматуру 12мм "на стульчики", сверху на волну "стульчики" 25мм и сетка 100х100х5. Сетку притянул к профлисту металлической лентой перфорированной по 4-6шт на 1м2, чтобы можно было ходить, иначе с трубами замучаетесь. Далее труба с креплением пластиковыми стяжками. Гидравлические испытания. И заливка за день всей площади.
    См. фото
  7. Djtyman
    Djtyman
    Djtyman
    Казань
    Nikkos1, у нас аренда машинки 1200- 1500 в сутки. как думаете за сколько дней можно метровый слой песка утрамбовать? Мне ваша идея нравится! Я вначале думал деревянные лаги использовать как вы двутавры. можно несколько вопросов?
    1 Какой размер двутвра?
    2 Какое расстояние м/у двутаврами?
    3 Толщина стяжки? и чем заливали?
    чтобы монолитная плита получилась?
    на последнем фото в красных каналах трубы через бревно проходят?
  8. nikkos1
    nikkos1
    nikkos1
    Двутавр №20. Можно было меньше, но мне нужно было "перепрыгнуть" через связующие бревна (на втором фото). Растояние между ними делал 60-100см в зависимости от пролета. Максимальный был 4,3метра
    Толщина стяжки - от верха профлиста 8-10см. (25мм проставки + 5мм сетка + 16мм труба + 30-40мм над трубой). Размер волны профлиста 60мм (меньше несущего нет). Заливка - М350 заводского изготовления.
    После заливки перепад получился в пределах 2см. Нагрузку на пролет считал по программе расчета однопролетных балок.
    По поводу арматуры в волнах - да, для монолитный плиты. Профиль не экономил, брал 0,9мм. Клали с нахлестом 1-2 волны.
    В красных гофрах - да проход через стену труб, т. к. возможно их перетирание в месте перехода из бетона в дерево и обратно. То что часть труб идут в сером утеплителе - это для горячего контура отопления (свыше 50С), бетон не любит высоких температур.
    А скорость трамбовки - это от работников зависит и их количества.
  9. Redmax34
    Redmax34
    Redmax34
    Иркутск
    Приветствую! подскажите знающие, в планах перекрытие над фундаментом сделать монолитной плитой 10см.
    внутри, стены фундамента обложить пенопластом сделать засыпку пгс, с трамбовкой, сверху заложить пенопласт и залить плиту, делают ли так? нужно ли закладывать продухи в фундамент? из фундамента делать выпуски арматуры, чтобы завязаться с плитой? извиняйте за дилетантство. но спросить не кого, только на форуме!
  10. al185
    al185
    al185
    Не получится замкнутый тепловой контур здания. Попробуйте нарисовать...
  11. Redmax34
    Redmax34
    Redmax34
    Иркутск
    как-то так:|:
  12. al185
    al185
    al185
    Не так
    Тепловой контур всего дома.
  13. Redmax34
    Redmax34
    Redmax34
    Иркутск
    Давайте пока поставим вопрос по другому, надо-ли плиту увязывать с фундаментом или делать отдельно?
  14. sergey158
    sergey158
    sergey158
    Krasnoyarsk
    Воплощено в жизнь, работает без нареканий
    перед заливкой
  15. Djtyman
    Djtyman
    Djtyman
    Казань
    Sergey158, а до гравия какой грунт? Теплый пол единственное отопление? насколько тепло при -30?
