Плита по грунту на ленточный фундамент
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем nikkos1, 09.05.12.
  1. sergey158
    sergey158
    sergey158
    Krasnoyarsk
    До гравия глина, -40 в доме +21
    https://www.forumhouse.ru/posts/3593868/
  2. PavelZ111
    PavelZ111
    PavelZ111
    Магнитогорск
    Разрешите задать и свой не простой вопрос!
    Фундамент лента 8,5х10м ширина 40см. Без перемычек!
    В сентябре 2012г поставили сруб, в декабре 2012г поставили под крышу! Второй этаж планируется со временем жилой - мансарда!
    Пролет потолочных балок (7шт бревна) получается 8м, будут гулять еще как!
    Половые лаги (6шт бревна) планирую убрать, тк решено делать пол по грунту (в основном без ТП)!
    В голову пришли 3 варианта:
    I. щебень, стяжка 50мм, ЭППС 150мм. Под планируемыми несущими стенами сделать сделать углубление (как на ушп) 100мм ЭППС, арматура и залить мини ленту. Поверх ванная и кухня стяжка, спальни фанера 12мм в два слоя!
    II. Залить ленту шириной 150мм под планируемыми несущими стенами. Потом щебень, стяжка, ПСБ-С 35 - 150мм. Поверх ванная и кухня стяжка, спальни фанера 12мм в два слоя!
    III. из половых лаг (250мм минимум) сделать опорные столбы (черные кресты на рисунке) под потолочные балки в местах будущих несущих стен и обыграть их в интерьере! Потом щебень, стяжка, ПСБ-С 35 -150мм, все застелить фанерой 12мм в два слоя!
    Расположил варианты, как мне кажется, в порядке уменьшения стоимости!
    Подскажите какой вариант выбрать? Сам пока склоняюсь к самому надежному, как мне кажется, - II.
    Как посчитать нагрузку даже не могу представить, тк не знаю что будет на втором этаже и когда!
  3. al185
    al185
    al185
  4. PavelZ111
    PavelZ111
    PavelZ111
    Магнитогорск
  5. PavelZ111
    PavelZ111
    PavelZ111
    Магнитогорск
  6. al185
    al185
    al185
  7. Djtyman
    Djtyman
    Djtyman
    Казань
    Как думаете такой вариант возможен: внутрь мзлф грут потом утеплитель Эппс или керамзит, сверху 63-ий профлист с опиранием на мзлф (длина листа профнастила 4,4 метра) кладочная сетка, трубы тёплого пола. всё залить бетоном или цементным раствором!
  8. al185
    al185
    al185
    Лучше в ФАК...
  9. al_capone
    al_capone
    al_capone
    Киев
    У меня очень похожая ситуация, с тем лишь исключением, что пирог пола должен быть как можно ниже.
    Над лентой фундамента не выше чем 17 см.
    Поэтому варианты со швеллерами не подходят.
    Ситуация усложняется тем что лента внутри поделена на "решетки". А пространство внутри будет open space.
    Можно ли сделать как на рисунке?
    Плиту готов хорошо заармировать и сделать толщиной до 12 см.
  10. dmitry9975
    dmitry9975
    dmitry9975
    Здравствуйте Уважаемые !
    Так же озадачен точно таким же вопросом
    Имеется лента 8.20 х 8.20 по осям шириной 0.40, хочу организовать полы по грунту, а в дальнейшем ТП
    но внутри фундамента имеются перемычки под несущие стены, которые все усложняют
    плоскость ленты не ровная, придется перед укладкой блоков плоскость цоколя выводить парой слоев кирпичной кладки.
    Вот сижу и голову ломаю, как мне воплотить задуманное? полы выводить под плоскость ленты фундамента, или поднимать до кирпичной кладки ?
    А как потом сделать ТП ? или в моем варианте несущие перемычки фундамента не дадут мне такой возможности ?
    Большое Спасибо всем откликнувшимся !
    С Уважением !
  11. md5ffx
    md5ffx
    md5ffx
    А если есть перегородка 50см шириной, чистовая стяжка будет на 5 см выше нее. то как лучше поступить положить на перегородку 5см эппс и прямо на него укладывать чистовое покрытие (плитка/ламинат), либо же положить 2см эппс и сверху 3см стяжки?
  12. Vintik02
    Vintik02
    Vintik02
    Посоветуйте как лучше правильно сделать. Хочу залить ТП по грунту. Не могу решить, пол залить вровень с цоколем или выше? Цоколь выпирает от стены на 7-8 сантиметров. Снизу вверх: ПГС, щебень, гидроизоляция, бетон 7-8 см, ппс 2 слоя по 50 мм, стяжка 6-7 см с трубами. Если верхнюю стяжку делать выше цоколя, то чем замазать шов между стяжкой и стеной? можно ли половинчатыми кирпичами поднять цоколь как на фото? извиняюсь что влез в чужую тему k3BvHRLPml4.jpg
  13. Pastuch
    Pastuch
    Pastuch
    Ярославль
    Тема что-то заглохла. Есть кто-то, кто воплотил проект по заливке плиты на ленту в жизнь? Сейчас такая же проблема возникла по заливке плиты на незаглублённую ленту 6х12, хочется мнение практиков услышать.
  14. Роман_Челядинов
    Роман_Челядинов
    Я залил) лента у меня 1.5 метра из них 1.2 метра под землей, сделал обратную отсыпку, трамбовал с песком, армировал арматурой 12d. Провязал усиления в местах опирания плиты на ленту. Со временем, через два месяца, сежду лентой и плитой появилась щель толщиной с человеческий волос, и на этом все движения закончились, стены уже стоят, все хорошо
  15. koda77
    koda77
    koda77
    Брянск
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста, что делать в нашей этой ситуации.
    Изначально в доме планировали деревянные полы, теперь делаем полы по грунту с водяным тёплым полом. Высота дверного проёма от фундамента 2, 0 9 см, т. е чистовой пол будет ложиться на фундамент, выше не сделать плитку, дверь не станет. Дело в том, что везде указывает, что черновой пол выводится на уровень фундамента.
    И теперь, что нам делать, не заморачиваться и положить гидроизоляцию на фундамент (вариант 1) а на нее плитку?
    Или сбить часть фундамента, который выступает (вариант 2)? Screenshot_7.jpg Screenshot_9.jpg
