1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 6
Кто какие насосные станции использует?
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Андрей 203, 10.05.12.
  1. МастерТД
    МастерТД
    Построил дом
    МастерТД
    Построил дом
    Липецк
    У меня Марина САМ100/25. Три года- полёт нормальный...был, пока приямок не затопило талыми водами. Вытащил, просушил, заработала, только шумно стала работать, надо подшипники поменять, а то старые, видимо, воды напились...) У соседа такая же Маринка пашет 7 лет, поменяли только кондёр и помыли заодно. Даже не шумит...
  2. Юра1276
    Юра1276
    Юра1276
    У меня AL-KO HW800. Стоит уже 4 года. На зиму увожу в город. Прочитал на форуме много негативных отзывов, но у меня работает как часы.
  3. МастерТД
    МастерТД
    Построил дом
    МастерТД
    Построил дом
    Липецк
    Ал-Ко вроде нормальная марка, что там может быть негативного?
  4. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
    Grundfos MQ 3-35 выдает 3,5 атм. при самовсасывании, а если используется для повышения давления то до 6 атм.
  5. Анfdf
    Анfdf
    Анfdf
    Два года назад купили вот такую Grundfos HYDROJET, все работает. :)
  6. AlexProst
    AlexProst
    AlexProst
    У меня такая.
  7. Василий Задов
    Василий Задов
    Василий Задов
    Москва-Митино,дача-Киржач
    У меня CMI 800 из оби за 3000р, работает с 09.2010, очень ей доволен, стоит недорого и проблем никаких при этом переваривает воду с песочком. Станция работает как передвижной насос, очень удобная ручка есть, таскаю по всему участку, то из бочки качать, то из скважины, сейчас промываю ей новую скважину. На зиму сливаю конечно, но нужно еще и манометр откручивать- у меня раздуло его, стрелка зашкалила. При этом станция хорошо проглатывает воздух и дальше работает, заборный шланг 4м и чтобы пустая станция начала сосать из бочки например просто нужно заполнить водой крыльчатку, а дальше сама засосет.
  8. Mahanik
    Mahanik
    Mahanik
    Сумы
    Насосная станция Тайфу, 2005 года рождения. Первые три года работала в доме, потом перенес в приямок. В прошлом году поменял ГА по причине разрушения от ржавчины. А этой зимой пришлось ещё поменять реле давления и манометр, по той-же причине. Вначале поставил реле с сухой защитой. Кака полная - не поддаётся регулировке давления не вкл, не выкл. Плюс когда открываю краны на полную срабатывает защита. Пришлось снять (хотел ,но не хватило сил докинуть его до братьев китайцев) и поставить такое как было раньше. По работе станция устраивает на все 100% и дом и полив огорода. Я ею набирал бассейн 14кубов воды, в режиме 1час работа 2 часа отдых, на итого вышло восемь часов работы и басик полон (фото басика есть в моем альбоме). И ещё за все время два раза менял грушу в ГА.
  9. Djtaur
    Djtaur
    Djtaur
    Подскажите пожалуйста что делать? У меня насосная станция стоит в доме уже лет 5 и работает нормально от городского водопровода, зимой давление до 3 Атм и потребности в насосе нет, но летом вода до нас не доходит днем, а появлялась только ночью. В связи с этим поставили накопительную емкость на 400 л. которая наполняется ночью, а из бака насос качает в систему водопровода дома, но максимальное давление которое он нагнетает из резервного бака 1,5 Атм (от водопровода мах нагнетает 4,5 Атм.)
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    А раньше какое давление создавал насос с забором воды из бака? Или вы только что установили? Если да, то ничего необычного нет, хотя хотелось бы знать марку насоса.
  11. Djtaur
    Djtaur
    Djtaur
  12. Djtaur
    Djtaur
    Djtaur
    Поставили летом в прошлом году, так и протянули все лето на малом давление 1,5 Атм. НС Итальянская "ОКАУ" 0.6 КW, Hmax 43m, Rrm 2850, Qmax 2700, подъем с глубины до 8м. Накопительный бак 400л. с стоит рядом с НС подводка от бака к НС 1G
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Здесь нужно смотреть по вашему потреблению возможно он и не может больше дать в вашей системе с подачей воды из бака. Когда насос подключен к центральному водопроводу (ЦВ) у него на входе существует гидростатический подпор из ЦВ, вот вам и более высокое давление.
  14. Djtaur
    Djtaur
    Djtaur
  15. Djtaur
    Djtaur
    Djtaur
    По паспорту он должен с 8 метров поднимать воду и держать давление до 4-5
