Диск пильный для стационарного использования
Тема в разделе "Деревообрабатывающие станки", создана пользователем Serg_A, 10.05.12.
  1. Ateslyuk
    Ateslyuk
    Ateslyuk
    Всем доброго здоровья. Возник вопрос. Сделал циркулярку для небольших работ. Двигатель полтора кВт, 3000 об/мин. На пилу шкивами вывел 4500 об/ мин. Диск на 250, сороказубый. Возникла нужда помучать станок большими твердыми плахами. Конкретно, орех, глубина пропила 80 мм.). Пилит медленно, но пилит. Пилю толстое, пила полностью в массиве. Пила горит. Есть два мнения. Или диск не подходит под продольное пиление, либо обороты сильно высокие под эту задачу. Все перекосы постарался максимально убрать, заготовки фугованные, на столе не кувыркаются, боковой упор нормальный, ровный. Кто работал с твердым деревом, подскажите. Неохота искать ненужный диск или ненужный шкив)
  2. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Подозреваю, что и то, и то...
    4500 об./мин. это для дисков 190-210 мм. Для 250 мм нужно всё же поменьше.
    Посмотрите как выглядят (на фотографиях в интернет-магазинах или вживую) зубья на пильных дисках для продольного пиления и для поперечного и сравните их с зубьями на своём диске, на какие из них они больше похожи. Скорее всего всё же на "поперечные" судя по числу зубьев. У диска для продольной распиловки их должно быть максимум 24.
  3. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    В общем испортил я любимый красный диск на 24 зуба. Так получилось, что попался в фанере, между слоями, слой бетона. :)
    С тех пор маюсь. Ставил СМТ на 24 зуба, вообще не пилит, как мне показалось. Фреуд на 40 зубов и то лучше намного. Пилить приходится дуб, вдоль волокон. Фреуд 60 мм пилил как масло. Отдал в заточку, вроде острый, а пилить, как пилил, отказывается. Сейчас заказал метабо. Пишут, что для продольного пила, угол заточки 25 градусов. Смущает то, что толстый. Станок Корвет 13м,не очень мощный. Наверное тоже деньги на ветер. Обратился к Амазону, что то нет отправки в Россию того, что нужно. А мне он так понравился, что хочунемогу. :)Никто диски от мериканцев везти не собирается? Может мне кинете в посылочку? :)
  4. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
  5. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
  6. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Уж думаю, может нужно СМТ оранжевый купить, ультратонкий...Он по пропилу как фреуд. Может легче будет...
  7. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Так как переточенным фреудом пилить невозможно, поставил диск без имени, из комплекта пилы. Я как попробовал им пилить сначала, так больше и не доставал. Но отдавал точить вместе с фреудом. Так, на всякий случай. То ли с углом заточки они угадали, то ли он был тупой изначала, но чуть палец не отрезал. :):)Так он быстро и легко пилит вдоль, что не ожидал даже. У меня фреуд новый так не пилил, чесслово. :)Как будто масло горячим ножом режет. Понимаю, что такие диски долго хорошо резать не могут, но сейчас, это нечто. Вот такой нежданчик. :) и ведь не сосну пилю, а ясень и дуб.
    Я бы такие диски набрал, заточил и менял бы. Всяко на выходе дешевле фреуда одного было бы. Да где взять...
  8. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    Я не забыл. Жду, скажут, поделюсь информацией
  9. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    Смотря на чем точили. Если волмер там ошибиться трудно и сож идёт. А если на чем другом, могли кончики напаек прижечь и они покрошились при первом резе. Посмотрите в увеличительное стекло.
    А на втором диске, раз он хорошо режет, значит углы правильные. А напайки другие, могли не покрошиться.
    Если на фрейде есть скол, то претензию. Если нету, то угол поменяйте. И точить с двух плоскостей. Посмотрите углы в каталоге, родные
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Да где же я чего посмотрю то...Доверился знатокам. Они на все лесопилки и предприятия точат. Скорее всего углы неправильные. Диск мериканский же. :)
  11. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    Сфотайте мне диск в профиль и амфас, попробую посмотрю
  12. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Завтра. С интернета фото пойдет?
  13. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Не стал я сегодня брать метабовский диск для Корвета 13м. Что то меня насторожило. :)Горба ограничителя за зубом нет, зуб высокий, диск с пропилом 2.8. Зубов 24. Понимаю, что пилить он будет очень быстро, сразу на всю высоту. Но у корвета оборотов мало, двигатель слабый. В общем, испугался я, как бы попробовать не хотелось. :)А хотелось сильно. :)
    Зуб такой. Странно, но на сайте Метабо, совсем другой зуб. Странно тем, что на сайте то могли бы и родное фото воткнуть.
  14. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Посоветуйте диск, 216х30. Торцовка макита.
    дерево (ну скажем так, внутренняя отделка); ламинат; пластик. и возможно алюминиевые панели. Важнее живучий, чем чистый рез в принципе.
  15. id1868147
    id1868147
    id1868147
    к стати о дисках -а какой посоветуете?) для распила. пока стандартный на макалистрере 210 стоит (шататный) для грубого спила досок дюймовки сойдет думаю.
    З. Ы. извините - занялся стройкой нежданно не гадано и первый раз как говорится. все впервые
