Диск пильный для стационарного использования
Тема в разделе "Деревообрабатывающие станки", создана пользователем Serg_A, 10.05.12.
  1. sonim
    sonim
    sonim
    Штук 20 это я лет за 10- 15 накоплю)
    Интенсивности пока нет никакой, просто пила в гараже.
    Пока речь об универсальном, 60т наверное. Ну может ещё на 30 надо. Честно не знаю, опыта пока мало.
  2. Makc i m
    Makc i m
    отставной козы барабаньщик
    Makc i m
    "Под склейку" - любимый диск
  3. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    а что и для чего пилим? одно дело дрова а другое дело ламели дубовые под склейку... скорость пиления важна или чистота реза?
    приоритеты расставьте
  4. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    Если дешевый материал и нужен быстрый раскрой. то можно и малозубую Атаку поставить...
  5. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    на разных пилах по разному... а бывает что кольцо в комплекте с диском... и вообще без проточки. а просто точеная шайба с внешним 30мм и внутренним 15.8 к примеру
  6. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    Смотрите СМТ индустриальных серий
  7. sonim
    sonim
    sonim
    Пока прикидываю раскрой фанеры на всякие там ящики для тумб и верстаков в мастерскую, потом нужен будет раскрой ЛДСП, гардеробную пилить буду (погружная sp6000, тоже под это дело есть) соответственно, чтобы кромка ровная, на тех же полках была.
    Дрова и пр массив пока не планируются.
    Ну само собой пару скворечников (из за них то все и затевалось)
  8. Спортяга
    Спортяга
    Спортяга
    Новый Иерусалим
    Подтвержу что СМТ просто бомба по сравнению с китаем. Кулю еще Атаку для быстронедорого.
  9. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @sonim, под плитные материалы своя серия. Садятся гораздо быстрее.
  10. Дамин
    Дамин
    Дамин
    Краснодарский Край Тихорецкий район
    Здравствуйте. У меня есть самодельная циркулярка. Я использую ее для пиления дров. Хочу поставить диск пильный диаметром 400 мм и посадочный диаметр 32 мм, но дисков по дереву с такими параметрами я в инете не нашел. Много дисков под 30 мм, а под 32 таких нет. Нашел диск пильный для резки алюминия и хочу спросить у знатоков пойдет ли он для резки дерева? Интуиция подсказывает, что если диск берет алюминий, то дерево возьмет легко. Но все-таки, лучше спросить, чем заплатить немалые деньги и потом плеваться. Заранее благодарю.
  11. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    А что мешает поставить переходную шайбу под любой размер посадочного отверстия, если нет в продаже то выточить попросить. И ещё чем меньше зубьев на диске значит выше скорость реза, но меньше чистота и наоборот .
  12. Дамин
    Дамин
    Дамин
    Не хочется возиться с переходными шайбами. Так как мой вопрос, диск для резки алюминия годится для пиления дерева?
  13. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Для чистового распила древесины, еще можно применить. Пилить будет медленно и печально. У них обычно отрицательный угол заточки. На дровах гореть будет. Нужно что то малозубое.
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Я так понял там фланец на 32 стоит. О какой шайбе речь, если диски в наличии только 30. Если только фланец переточить на 30.
  15. Дамин
    Дамин
    Дамин
    Спасибо большое за четкую информацию. Я подозревал такой момент, но надеялся, что прокатит. Значит, придется воспользоваться шайбой-вставкой. Хотя, есть сомнение что это нормальный общепринятый вариант. Могу ошибаться.
