Диск пильный для стационарного использования
Тема в разделе "Деревообрабатывающие станки", создана пользователем Serg_A, 10.05.12.
  1. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ну как, даже Димара нет? :)]
  2. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    А Димар я даже в глаза не видел. Дорогой, поди...
    Я и этот-то кое-как нашёл в живой продаже.
  3. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    @Agp72, вот же, есть...:)]300 мм правда.
  4. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Ага, спасибо:hello:. И совсем недорого:)]. А я то, дурень, всего за 1700 купил.
    Я покупаю по всяким захолустным магазинам, где такие вещи оказались случайно и лежат годами, там готовы хоть за сколько отдать, лишь бы избавиться.
    А вообще-то мне 315 нужен бы для Юриной пилы, но так и не попался до сих пор. Кстати, есть у меня Лейко несколько штук, но слишком здоровые, на 400 и на 500 мм. Я бы поменялся на 315.
  5. Cluber
    Cluber
    Cluber
    Посоветуйте диск 254/30 чистый рез. Планирую использовать для пластиковых плинтусов. Можно универсальный. Торцовка Black+Decker, BES710-QS.
    Я так понимаю проще 250 диски покупать, они дешевле будут, да и выбор больше.
  6. shtas
    shtas
    shtas
    Тольятти
    У меня Bosch, только серию не помню, 96 зубов - пластик и алюминий пилит идеально. Но у него угол заточки зуба не такой, как для дерева.
    Вспомнил - multimaterial.
  7. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Почти обзавелся циркуляркой (едет). BLACK+DECKER BES720. диск 254х30, 1800 Вт мощи.
    Про штатный диск иллюзий особых нет; на штакетник, наверное, пойдет. А на чистовую отделку уже не факт. Посмотрю. В любом случае, одного диска не хватит, хоть он будет стоить стопитцот тыщ.
    Присматриваю дополнительные.
    Насколько критично, если диаметр не 254, а 250 или 255? По-моему, это пофигу, но мало ли.
    А то у Дедушки Фрейда :aga: только ф250 бывают, к примеру.
    При какой толщине тела/пропила этому моторчику будет еще хорошо? Ценные породы икебановго дерева пока не пилю, а лишние теплоемкость и жесткость небесполезны. При прочих равных возьму потолще.
    Самый непонятный вопрос. Где найти инфу, кто из производителей делает штамповку, а кто честно пилит лазером? Как я понял, косвенно об это свидетельствует форма "тепловых" прорезов. В руках перед покупкой не всегда есть возможность подержать; скорее даже её нет.
  8. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Красный фреуд в красном магазине берите. На 24 зуба.
  9. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    А как красные относятся к гвоздям? У меня после постройки самого дома осталось много всяких отходов, обрезков и т. п. Оно, конечно, стараешься следить, чтобы гвозди были выдернуты, но все равно можно прошляпить какой-нибудь обломившийся в дереве кусок.
    В свое время по этой причине брал для паркетки диск, у которого эта фича явно указана. Гвоздь вдоль пополам режет.
    У деволта Construct это написано, у фройда вопрос не раскрыт. Желтый и дешевле вдвое. Не понял, штамповка или лазер. Зубья довольно мелкие, но с учетом большой вероятности их потери ресурс на переточку может и не израсходоваться. (Бош гвоздевой после пары дет точить уже вряд ли буду).
    На более чистые резы проблемы с гвоздями уже не стоит. Тут на кого смотреть?
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Не рассчитан фреуд на гвозди.
  11. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Пожалуй, тут безопаснее будет деволт. В б/у материале, кроме гвоздей, может еще попасться тело черного самореза - хрен его заметишь. Желтый, если что, жалко будет вдвое меньше.
    На чистый рез (Z>40), дерево вдоль-поперек-наискосок, фанера, ДСП и т. п., выбор как-то так себе. На 250 еще как-то, а 254/255 вообще пяток всего. Дорогущий СМТ на 80 зубьев (уже перебор, по-моему).
    Фройд тонковат, имхо, меньше 2 мм. Деволт опять констракт, но вряд ли он совсем чисто пилит, судя по маленьким дискам для паркетки.
  12. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    ЛДСП очень критично относится к пильному диску при пилении без подрезки. Перебрал много дисков - начиная от Зубров, Матриксов, Бошей и т. д. дошел до CMT оранж тоолс на 45 зубов (210 мм диск, толщина 1,8мм), и CMT оранж хром на 80 зубов (250 мм, толщина 3,2мм). Режут чисто, почти как с подрезкой на форматнике, и я не услышал как воет пильный диск в отличии от более простых дисков (у меня их для работы с деревяхами с десяток наберется). При пилении фанеры срез практически глянцевый. Не знаю, поможет ли кому с выбором диска, но мне понравилось.
  13. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Не нашел такого толстого...
  14. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Не уверен, что будет видна хорошо маркировка на дисках.
    2021-05-15 11-36-08.JPG 2021-05-15 11-36-41.JPG 2021-05-15 11-34-54.JPG 2021-05-15 11-34-43.JPG
    Для наглядности коробку сфотографировал. Он даже в красном магазине выглядит потрепанным :aga:
    Алюминий не скажу, что чисто пилит вдоль (профиль), качество пила почти как от Зубра по дереву.
  15. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Тушка-то у него 2,5 мм. Я почему спросил: сам диск такого калибра редко бывает 3,2.
