Диск пильный для стационарного использования
Тема в разделе "Деревообрабатывающие станки", создана пользователем Serg_A, 10.05.12.
  1. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Тут есть некоторая странность. Если судить по фото, насколько можно разглядеть, зуб имеет отрицательный угол наклона. То есть предназначен для торцовочных пил, когда диск располагается сверху. А при таком использовании, когда диск снизу, зубья не будут прижимать заготовку с столу, а станут отталкивать её от себя.
    Но при этом диск пилит, и пилит чисто. Это не очень понятно.
  2. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Работаю на циркулярке, встроенной в верстак с изделиями из ЛДСП и фанеры. МДФ тоже чисто идет, фанерованный МДФ пока не пробовал. При отрицательном наклоне зуба пил более чистый, но диск надо поднимать на плоскость материала выше, чем для положительного наклона. Откровенно тогда поглядывал на торцовку с протяжкой (отсюда и диски), но как-то не сложилось, пока пользуюсь кареткой для торцевания. А диски поселились на циркулярке - качество пила понравилось. Если первым заходом подрез делать на миллиметр, то о кромку детали ЛДСП резался не однократно.
  3. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Обычно пильный диск не по тушке, а по ширине зуба (ширине пропила) смотрят. По крайней мере так было во всех мебельных конторах, где приходилось работать (за двадцать лет пяток сменил, сейчас сижу конструктором корпусной мебели последние 5 лет, а моя мастерская как хобби, правда это уже к выбору пильных дисков не относится :aga:).
  4. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    А вот это уже смотря для каких задач.
    Листовые материалы тонкие, тяжелые и более-менее однородные, поэтому даже при тонком теле диска увода не будет.
    А вот если толстую деревяху надо вдоль пилить, то диск может отклоняться по волокнам, и здесь уже и диск надо массивный.
    В целом выбор диска по обстоятельствам понятен.
    И да, диски с отрицательным наклоном зуба пилят менее охотно, но чище.
  5. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Я пока как раз больше на листовых сосредоточен. Хотя сегодня нудно будет на дверную коробку отстругать заготовки, распустив доску 50-ку на составляющие. А для такого у меня есть другие диски.
  6. Radiofox
    Radiofox
    Radiofox
    Ярославль, город на Волге
    Вот такой ужас получается на поперечных резах с родным диском на Ryobi 1800.
    Это я пытался торцевую доску делать. Жестоко прижигает, но только с одной стороны. На продольном резе ничего подобного нет, только на поперечном.
    Подскажите, пожалуйста, диск, какой можно для таких целей использовать.
  7. passatb3mono
    passatb3mono
    Андрей
    passatb3mono
    Андрей
    поселок Ишлеи
    Острый и чистый диск, и необязательно для поперечного реза. :super:
  8. Radiofox
    Radiofox
    Radiofox
    @passatb3mono, хотя бы на сколько зубов смотреть и толщину какую лучше?
  9. passatb3mono
    passatb3mono
    Андрей
    passatb3mono
    Андрей
    поселок Ишлеи
    Если серьезнее подойти к вопросу, то это и не диска вина скорее всего. Посмотрите паралелльнрсть линейки по отношению к диску. На входе у вас все нормально, а по мере продвижения заготовки, упор прижимает деревяху к диску. Нож расклинивающий тоже смотреть надо.
    Правда с такими прижогами ваш диск наверное уже в тарелку превратился, так и так новый надо будет. Можно и универсальный, на 36-40 зубьев, толщина 2.8-3.2 мм.
  10. Radiofox
    Radiofox
    Radiofox
    @passatb3mono, благодарю, вы подтвердили мои предположения, что здесь виной недостаток опыта и неидеальное расположение расклинивающего ножа.
    Наверное, новый диск+каретка+ выравнивание ножа устранят проблему. Надеюсь, во всяком случае.
  11. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Для начала почистить диск и отдать его в заточку.
    Конечно, без каретки такие вещи напилить надо очень хорошие навыки. Я бы не смог.
    Именно напилить, а не накромсать.
  12. Radiofox
    Radiofox
    Radiofox
    В принципе, да, наверное я накромсал. Куда без этого, научусь.
  13. Лисёноk
    Лисёноk
    Лисёноk
    Добрый день! Подскажите, какие диски можно взять на торцовочную пилу? Диаметр 305/30, по дереву, алюминию? На что обратить внимание? Количество зубов, заточка, или может есть фирмы, которые хорошо их делают? Пилить из дерева массив буду.
  14. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Какая именно древесина?
  15. passatb3mono
    passatb3mono
    Андрей
    passatb3mono
    Андрей
    поселок Ишлеи
    Не так наверно..."А сколько готовы потратить?"
    Ценник от 2.5,и до неприличия совсем.
