Диск пильный для стационарного использования
Тема в разделе "Деревообрабатывающие станки", создана пользователем Serg_A, 10.05.12.
  1. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Что то ...закрались смутные сомнения. Возможно двиг у меня помощнее 2,2 или 2,4.Квт.У маразма своего спрашивал-молчит,зараза.:|::aga:Станок собирали лет 8 назад...Сейчас думаю помощнее всё же. Столешница дома, сходил измерил, паз под диск 310 мм сделан.
    Чисто оборотов на дисках пишут...для какого рожна?
    Скажем здесь 6000. Откуда их снимать то? С вала?
  2. passatb3mono
    passatb3mono
    Андрей
    passatb3mono
    Андрей
    поселок Ишлеи
    Это уже наверно на 3 КВт тянет :nono:
  3. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Живу в сосновом бору
    Медведьr3m
    г. Рубцовск. - п.Перешеечный Алт. кр.
    Смотришь обороты двигателя, диаметры шкивов, и считаешь.
  4. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Диск большого диаметра нужен мне обязательно. Для...разовых,скажем так, работ. Пилю кап и сувель для всяких разных ништяков и если бензопилой я могу отчекрыжить одним резом и метр и больше, то на циркулярке выжать надо максимум. Да и бензопилой получается очень много отходов. Жалко.
  5. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Привет всем.
    Короче добрался до станка
    2,2квт.Обороты 2700
    Но!
    Засада блин. Вал 32 мм Прессшайбы
    Я уже, по советам и без, кучу приличных дисков нашёл .Кое что заказал
    И итальяшек, фелисатти, смт, деволт, ещё что то
    Посмотрел у всех посадочное 30мм.Бяда:super:Неожиданно.
    Мельком глянул на 32, что то одна байда. Матрикс похоже и еже с ним многообразные тундры-шмундры-китайчатина придётся выбирать
    Практика ещё
    Атака вроде неплохие диски..на 32 посадка есть
  6. Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    А я девочек люблю... Но не всех и не всегда.
    Yuri_Kos_
    Итак, созрел вопрос.
    Есть у меня торцовка Metabo KGS 254 Plus (0102540300).
    Стоит на ней диск родной, 60 зубов, угол альфа минус 5. Толщина 2,4 пропил, сам диск 1.8.
    За прошедшее время подустал он. Хочу взять новый. На "парадный случай", так сказать.
    Я бы, конечно, взял бы такой же, метабовский. Так как его рез мне нравится. Но по известной причине их в продаже нет и не предвидится, я так думаю.
    Смотрел СМТшные, раньше там был хороший выбор, сейчас похуже.
    Думаю подыскать с таким же количеством зубьев, 60.
    Не очень понимаю, что дает этот угол зуба альфа.
    И там, и там пишут хороший гладкий рез. И с минусом, как у родного минус 5, и с плюсом. Есть СМТшные, плюс 10.
    Вот ссылку кину, на выборку дисков. Я думаю, и 260 мм мне пойдет диск? Точно не знаю, подскажите.
    Ну и посоветуйте, что взять. Или, может, предложите что другое. Кто лучше вопросом владеет.
    В этой части инструмента я не силен.
    https://mnogofrez.ru/catalog/diskovye-pily/filter/saw_outer_diameter-is-250-or-254-or-255-or-260/saw_inner_diameter-is-30/saw_teeth_number-is-48-or-50-or-60/apply/
  7. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Медведьr3m
    Это на двигателе, а на вале диска сколько, какого диаметра шкивы там и там, чтобы посчитать.
    Шкивы лучше мерять по центру ремня, но можно и по наружке и именно ремня натянутого на шкивы.
    А что до посадочного под диск, так сточить тот миллиметр на радиус.
  8. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    За счет отрицательного угла заготовка лучше прижимается к столу и упору. Это диски специально для торцовочных пил.
    Диск можно отдать в заточку. У нас это стоит 3-5 рублей за один зуб.
    Некоторые диски с так называемым "алмазным" зубом (БОШ) можно заточить только на спецоборудовании, я отдаю точить на завод.
    Это для стационарных пильных станков, на торцовку такие лучше не ставить.
    Скорее всего подойдет, только зачем? Надо по кожуху смотреть и чтобы эти лишние 3 мм на радиус не пропилили что-нибудь на станке.
    Если лазер есть или "тень", то с особой осторожностью надо.
  9. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Только не вручную. Это надо вал снять и к токарю
  10. Прозаик
    Прозаик
    Прозаик
    Ярославская область, деревня
    Жалко, но всё-таки безопаснее.
    Мощная циркулярка да большой диск... да сувель - это риск покалечиться.
    Это я с точки зрения семи своих оставшихся пальцев говорю).
  11. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Параднее не бывает.
    https://www.vseinstrumenti.ru/product/disk-pilnyj-po-derevu-lu2c-analog-lp63m-250h30-mm-80z-freud-pro-lu2c1200-1094660/
  12. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    И да.
    Мож чего Расейского посмотреть,?
    Что, в нашей необъятной Родине паршивые диски хорошо делать не умеют?
    НЕ верю!
    Станиславский, если чё:hello:
    Вал внутр22,на нем прессшайба, три прокладки, шайбы8,10,15мм по наружке, как сам валик фуганка. Не мерил где то60мм
    Шкив мм70-80 если по наружке, точно не измеряк. Два шт. рядом
    Это важно?
    Просил порекомендовать хорошие диски у товарищей с опытом, проверенные в своих руках, то есть у тех кто в теме.
    Проплаченных отзывов в интернете и откровенно неграмотных начитался в нете, только время зря потратил.
    Плизз.
  13. Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Да у них разные есть. Искать надо. Пока лучше дисков для торцовки я не встречал. Ну кроме еврейского димара. Но это чисто столярные диски. Для очень чистого реза.
    Вот какие то чешские появились.
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
