Диск пильный для стационарного использования
Тема в разделе "Деревообрабатывающие станки", создана пользователем Serg_A, 10.05.12.
  1. Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    А я девочек люблю... Но не всех и не всегда.
    Yuri_Kos_
    Валер, да ничего особенного. Просто для домашнего использования. Когда шла стройка, привык к хорошему инструменту. И к тому, как он режет. Нужен универсальный, на любые случаи жизни.
    А FREUD, получается, лучше СМТ? Или равнозначны?
    Я, кстати, задумался также насчет переточки имеющегося диска. Только надо найти, где это могут нормально сделать. Где станки нужные есть.
  2. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Для простого пользования не стоит брать такие диски. Они пилят не так быстро, но очень чисто. Хотя...я ими пилю все подряд. Жалко, но не переставлять же.
    СМТ сейчас не знаю что за диски. Много нареканий. Но как на все случаи, пойдут. Если просто пилить, то можно и положительный угол.
    Из опробованых у меня в лидерах фреуд и димар. Столярных, толстых.
  3. Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    @Veseloff, Валер, вот покопался по твоей ссылке. Спасибо, кстати. Мне по дороге на фазенду как раз этот магаз, и заточка там есть.
    Три штуки отобрал.
    Какой взять, как думаешь?
    Вот:
    1. https://www.faznik.ru/product/disk-pilnyy-freud-lu2f-0400-d250-b28-b20-d30-z60-wz-neg-dlya-derevyannyh-paneley-kompozita-plastika-lu2f-0400
    2. https://www.faznik.ru/product/disk-pilnyy-freud-lu2f-0300-d250-b28-b20-d30-z48-wz-neg-dlya-derevyannyh-paneley-kompozita-plastika-lu2f-0300
    3. https://www.faznik.ru/product/pilnyy-disk-freud-lu2f-0500-d250x28x30-z60-wz-nag-dlya-derevyannyh-paneley-kompozita-plastika-lu2f-0500
    Возьму у них какой-нибудь из этих, и потом переточу свой, родной.
    Сильно толстые пильные понимаю, что лучше, но не в восторге от них.
    На ручную циркулярку БОШ я успел тогда пару дисков взять про запас, там все хорошо. А вот на торцовку не успел.
    Я капризный товарищ, люблю хороший инструмент и оснастку к нему. Ну по моим, любительским меркам. Половину всего мне подарили. Сам бы, наверно, не стал покупать такой дорогой.
    Ну как эту торцовку. Или мультитул, дрель - шуруповерт, аккумуляторный пылесос Милуоки, и т. д.
    Наборы инструмента (гаечные, головки и т. д) Рок Форсе, Ликота. Циркулярка ручная Bosch GKS 55+ GCE.
    При стройке все пригодилось.
    В общем, капризный я :aga::)]
    Советуйте, что взять.
    Ты профи. Андрей @Agp72, я так полагаю, тоже.
  4. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Я - любитель:)]. Уже лет 50 как.
    Из трех вариантов я бы взял первый.
    Единственное, диск на 2 мм меньше родного по радиусу. Если будет чуть не дорезать у упора, на упор надо будет накладку сделать, тонкую.
  5. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    @Yuri_Kos_, я бы взял с 60 зубами. Довольно универсальный. Не будет щепок при распиловке фанеры. Но и достаточно чисто будет пилить простую древесину. Хотя не совсем ясно в чем разница с первым. Думаю в металле пластин.
  6. Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    Да ну, 2 мм это ни о чем. Будет. Заставим :) Первый или третий - первый потому, что он дешевле? А все остальное будто бы одинаково.
    У торцовки есть лазер. Правда, я не люблю им пользоваться, но он есть. 260-я еще почикает его. А 254 у FREUD нет по определению.
    Очень хорошо, я тоже так думал.
    Вон Андрей советует первый, а мне чет третий глянулся.
    Так первый или третий, или вообще пофигу, какой?
    А вообще, удачно ты мне ссылочку подкинул. Я там по Ярославке очень часто мимо езжу, и счастье свое не видел! :) У нас там сейчас удачненько так до самого Пушкино лимит скорости 110 установили, года два уже как. Не так уныло тошнить, можно 130 идти. Помогает. Пользуюсь.
  7. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Думаю разницу между первым и третим не почувствуете.
  8. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Тоже так думаю.
  9. Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    @Veseloff, @Agp72, спасибо за помощь, дорогие. Так и сделаю. Сдам свой диск на переточку, и куплю там же новый. Когда два, уже спокойнее. А то попал один раз на скрытый обломанный шуруп, так аж сердце кровью облилось. Хоть и стараюсь следить, но и на старуху иногда бывает проруха.
    СПАСИБО!
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Дисков всегда несколько нужно иметь. Про запас, пока один на переточке или под разные материалы.
  11. Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    Вот наконец то нашел разницу, по крайней мере в описании.
    Тот, что чуть дешевле, написано - для поперечного пиления.
    Тот, что на рублей 500 дороже, третий который - написано, что для поперечного и продольного пиления.
    Все остальное одинаково. Думаю, чистой воды развод (маркетинг), но а там хз.
    Да понятно, что надо иметь несколько. На ручной циркулярке я так и сделал. У меня там три диска. Разных. А вот с торцовкой не успел, как то руки не доходили. Вот сейчас исправлю недочет. Спасибо.
  12. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    На самом деле заточка диска занимает 4-6 минут, один диск могут при тебе заточить. Чтоб второй раз не ездить.
  13. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Они по всем параметрам абсолютно одинаковы. Так что это красиво написали маркетологи.
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Если мастер не занят. Ему, как я понял, все равно обратно мимо проезжать.
  15. Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    Да там на сайте пишут, что дня три.
    Я все равно практически всегда мимо езжу на фазенду. Не напряжно. Там заехать метров 200 в сторону от Ярославки.
