Дымоход Craft и печь Байкал 10. Хочу и этому научиться
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем x_soul, 10.05.12.
  1. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    К этому бы еще добавить определение герметичности и методы проверки и испытаний.
  2. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Особенно согласен с последним предложением! :hello:
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    А Вы не знаете?
    А что Ваши трубы не соответствуют классу плотности "П"? Или "Н"?
  4. x_soul
    x_soul
    x_soul
    Ну дык а что тут не согласиться! Ясно-понятно, что каким бы прочным он не становился, но против линейного расширения не попрешь...
    Вопрос по конкретным герметикам остается... Момент сегодня шукал... Не нашел высокотемпературного... Нашел макрофлекс. Может его кто использовал? Кста. в руководстве по эксплуатации к печи не нашел ни одного упоминания о температуре выхлопных газов... Странно однако... Как мне герметик подбирать?...
    Далее фотки дымохода...
    Как я и предполагал, отпилить одностенную трубу оказалось проще простого (пилил блестящую трубу и плакал... :)). После чего она спокойно провалилась в адаптер котла... Фото 2,3.
    Т. е. все равно получается, что первая труба будет одета на конусный выпускной патрубок не до конца и вес дымохода будет пытаться ее разорвать, но сварка и одетый сверху адаптер котла будут этому препятствовать... Фото 4,5.
    Но, учитывая, что в инструкции черным по белому написано: "Запрещено опирать дымоход на печь!", не думаю, что это существенная недоработка изготовителя дымохода. :) Если Роман Craft читает, то в качестве рекомендации... Может стоит делать адаптер котла чуть длиннее, чтобы в середине него оставался не деформированный (растянутый) участок, тогда труба садилась бы на него "прямканадо"!
    Смотрю хоккей, пью заслуженную бутылку пива и вдруг здравая мысль промелькнула... А если сразу после печи на адаптер котла поставить шибер, а в него уже вставить пиленную трубу? В него уже пиленная труба хорошо встанет... Или не стоит шибер прямо на топку ставить и расположить его все же на 60 см выше?
    Далее фотки ППУ сверху. Я его все же чуть ближе к стене перенес, чтобы между печью и стеной 20 см было...
    В общем жду советов по герметику (по-прежнему :)) и по расположению шибера!
    Блин, ребят, ну чего вы все время ссоритесь?! :)]
    Лучше название герметика напишите! Реально все уже готово, пока только из-за него стоим!
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Не, Мы не соримся!
    Мы мериемся...
    ВЫ ссор еще не видели!
    Если уверены, что режима интенсивного горения, или эксплуатации в режиме "безумный истопник" не будет, я бы посоветовал взять высокотемпературный с ваших предыдущих фото.
    А если думаете, что до свечения накалите - мажте этот!
    В конце концов, лучше патрубок поменять, чем угореть!
  6. x_soul
    x_soul
    x_soul
    Высокотемпературный это Мастертекс? На каком-то видел, что до 360 градусов... Буду смотреть...
    По поводу режимов - черт его знает. Печь нужна чтобы прогреть дачу по приезду в мороз... Ну перегружать-то ее я не собираюсь...
  7. x_soul
    x_soul
    x_soul
    Таакккк... А что по поводу установки шибера сразу на адаптер котла?
    Кста. Почитал инструкцию по установки дымоходов Флю-Грант. Так написано:"Для проведения герметизации используется глина или жаропрочный силикатный герметик до 1500 градусов."
    О как! Так это получается нужно использовать те, что дубеют напрочь и пофиг расширение?
  8. x_soul
    x_soul
    x_soul
    Итак.
    Проехал посмотрел еще раз все герметики.
    Только Мастертекс имеет существенное отличие, он силиконовый (схраняет пластичность) и температура применения 260 (кратковременно до 315)... Остальные все силикатные и твердеют намертво. Температура от 1200 до 1500 градусов.
    Следовательно, как я понимаю нужно использовать силикатный. И уж тут, в принципе, бренды не сильно отличаются, т. к. все имеют требования по минимальной толщине шва и, видимо, при тонких швах все колются...
    Теперь вопрос. Куда наносить герметик? Я так думаю, что на "папу" колечка два-три положить? А внешнюю трубу тоже герметиком мазать или только внутреннюю?
  9. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Почитал сообщения Алексея и понял, что у него больше! ;)
    Вот, блин герметик будет крошится, расширение не удержать, а мазать нужно!
    Алексей, что Вулкан-то говорит по поводу уплотнению герметиком своей продукции?
    У шибера снизу папа, нужен адаптор, хотя раньше данный производитель рекомендовал моно систему по дыму. Все течет, меняется.
  10. x_soul
    x_soul
    x_soul
    Ну хоть тут вы договорились! :)]:)]
    Неее система моно и внутренняя сэндвича вся по конденсату. Адаптер котла есть. Шибер на него как раз замечательно встанет, а в него уже труба пиленная прекрасно войдет... Но, думаю, плюнуть...Сегодня спрашивал у мурманских установщиков на что собирают, сказали на Пиносил, тот что у меня на фото... Правда Роман Craft писал, что у них он вроде крошился... Может тогда Макрофлекс высотемпературный возьму... Думаю все же ставить сначала пиленную одностенную трубу на адаптер, а потом уже шибер. Так в адаптере слой герметика будет ого-го, не думаю, что он там треснет. Трубу тож не разорвет, там еще и хомут будет...
    А силиконовые герметики все до 260 градусов... Мало мне кажется... Хотя соблазн иметь разборную трубу очень велик... Может со второго этажа можно уже на силиконовый собирать? Интерессно какие там температуры?
    Чет раздел какой-то дохлый... Только пара человек знающих советует... завуалированно... Надо было в каркасниках тему продолжать...
    З. Ы. Вопрос по тому как правильно наносить герметик остается...
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Это Вам наверное У "Вулкана" следует спрашивать.
  12. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Вы Вулкан монтируйте, Вам и спрашивать или по барабану, что рекомендует производитель? ;):hello:
  13. x_soul
    x_soul
    x_soul
  14. trofimpetroff
    trofimpetroff
    trofimpetroff
    Подскажите пожалуйста, сколько времени заняло от заказа дымохода до его получения?
  15. x_soul
    x_soul
    x_soul
    Около недели. Обращайтесь в рекламный топик Craft`a, думаю, поможет...
    Ну так что уважаемые производители и установщики! Будем секреты выдавать? Можно ли на втором этаже использовать силиконовый герметик и как его наносить правильно?
