Дымоход Craft и печь Байкал 10. Хочу и этому научиться
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем x_soul, 10.05.12.
  1. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    У белоруссов есть СТБ 1915 "Воздуховоды металлические вентиляционные. Технические условия." А вот в России како-то старый...
    Содержание примерно тоже.
    Так что ищите дальше самостоятльно!
    Удачи.
  2. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Спасибо. Буду искать! :hello:
  3. Bаленок
    Bаленок
    хочу туда где нет труда
    Bаленок
    ПАМАЖИТЕ ПАЖАЛУСТА Печь-камин металл стоит близко от стены 30-40см дымоход планируется через стену на улицу через проходной короб. Кто знает, в качестве первой (она же проходная) трубы что есть меньшее зло - использование сэндвича или голой?
  4. x_soul
    x_soul
    x_soul
    Мне кажется что сэндвичем проще стену проходить...
  5. Bаленок
    Bаленок
    Bаленок
    Это конечно, но када он первым от печки да еще в стеновую изоляцию будет сильно-сильно нагреваться однако. :ogo:
  6. x_soul
    x_soul
    x_soul
    Я конечно не знаю... Но вы таки думаете, что голая труба будет нагреваться меньше? :)]
    Думаю, что проход стены по сути и есть имитация сэндвича - негорючие материалы+теплоизолирующие материалы... Сэндвич сам по себе дает некоторую изоляцию, но конечно не отменяет изоляцию проходного узла...
    По поводу возможности использования сэндвича первым после печи надо спрашивать производителей Craft, ТиС, может еще кто есть на форуме...
  7. Bаленок
    Bаленок
    Bаленок
    Голая будет легче охлаждаться. А эти ребята больше заняты междусобойчиками и продвижением своих услуг, вопросы не потенциальных клиентов им мало интересны.
  8. x_soul
    x_soul
    x_soul
    Ну как же она охлаждаться будет, если вам ее при проходе через стену нужно теплоизолировать... А на 30 см до стены вряд ли она сильно охладится...
  9. Bаленок
    Bаленок
    Bаленок
    Как то так, но сэндвич то ишо сильнее греться будэ. Решил поднять голую вверх, а потом сэндвич через стену.
  10. x_soul
    x_soul
    x_soul
    Ну это уже больше на правду похоже...
  11. x_soul
    x_soul
    x_soul
    И снова Здравствуйте!
    Эпопея с дымоходом плавно подошла к концу. Вчера наконец-то освободился помошник, а также наступило в Мурманске короткое северное лето (сейчас уже +10 и дождь). И мы таки закончили дымоход.
    Фотки монтажа с описанием завтра. А сейчас ВОПРОС матерный...
    На фото 1 Сжег в печке кусок блок-хауса длиной 40 см.
    На фото 2 Трещина шамотной плитке на левой стенке топки.
    На верху топки находится подволок из нержавейки. Как я понял он стоит враспор между шамотными стенками и, видимо, от нагшрева он расширился и зажал стенки, им не получилось расширятся и левая выгнулась и треснула. В голове одни маты... Вопрос - что же делать? Стенки вверху я подпилю, чтобы они подволоком не зажимались, но что, блин, теперь делать с плиткой... Трещина не сквозная. Может ее герметиком жаростойким заделать?
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    В метовской продукции не шамот, а вермикулитовые плиты собственного производства.
    Или не надлежащего качества плита, или не расчитано термическое расширение.
    Обратитесь к продавцу - должны устранить.
    Или покупайте похожую плиту, только плотность берите выше 1000 и делайте из нескольких плиток, а не одной.
  13. x_soul
    x_soul
    x_soul
    Я думал вермикулит серый... а этот по цвету как шамот... Мне кажется виновно именно расширение. Продавец к сожалению в Питере, а я в Мурманске...
    У нас я и плит-то таких больших не видел. Есть кальциум силикатю. Дорогой сволочь...
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Заказать думаю возможность можно изыскать.
  15. x_soul
    x_soul
    x_soul
    Итак значит в субботу, как я и говорил, появился у меня помощник.
    С утра я подготовил две лестницы - 6 м и 2,5 м. Так сказать ходовая и штурмовая. :) Делал их из распущенной вдоль дюймовки 25х120 мм, балясины из распущенных вдоль кусков блок-хауса. Ширину лестниц делал из расчета, чтобы они ложились на гвозди в верху волн ондулина. Подбил их снизу подложкой для ламината (у меня ее дофига осталось)... Получилось не плохо. Довольно легко и достаточно прочно.
    Затем взяли вершину... Я уж и забыл как высоко на коньке... Но ничего, вспомнили с другом как бесстрашно бегали по реям на пятидесятиметровой высоте и работа пошла.
    В принципе все шло достаточно штатно. Ондулин резал болгаркой. В накладке на крышу пришлось увеличивать диаметр, т. к. и угол у меня великоват и, как я не считал, последний стык вышел как раз на срезе накладки, а там у хомута диаметр ого-го. Спускались вниз - резали, поднимались - меряли... И так несколько раз. Но все в конце вроде получилось... Итого на проход крыши было потрачено около 4-х часов. Можно было конечно и быстрее, но мы особо не торопились, да у меня и рука правая побаливает не по детски, толи связки потянул, толи еще что... Ну а потом как водится обмыли это дело... Да видно плохо, т. к. и с печью проблемы и с дымоходом сегодня вопрос вылез...
    По печи вопрос решается, а по дымоходу спрошу...
    Итак. Сжег сегодня в печи около пяти килограммов сыроватых березовых дров. Все шло штатно, печка дымила краской, дрова задорно потрескивали, дымоход тихонько гудел... Пока дрова почти не прогорели... И тут на втором этаже я обнаружил разошедшийся стык труб... Видимо соединение было недостаточно хорошо обжато хомутом и внутренняя труба расширяясь подорвала один из стыков внешней трубы... Стронулось где-то на сантиметр... Ждать полного остывания дымохода не было возможности, но, по мере остывания внутренней трубы дымохода и по мере прогрева внешней, труба начала садиться на место... Когда уезжал внешняя труба на месте разошедшегося соединения, т. е. на три метра выше печи имела температуру около 70 градусов и зазор в соединении уменьшился до пяти миллиметров.
    Отсюда вопросы. Кто виноват и Что делать? Слава богу если встанет на место, я тогда поставлю хомут и зажму это соединение, НО разве температурное расширение обманешь? Ведь получается, что тогда разойдется в другом месте?
    З. ы. Прошу прощения, что сегодняшняя проблема объяснена на пальцах. Фотал сегодня на телефон, а шнурок видимо на работе...
    Алексей спасибо огромное за Вашу отзывчивость! :super:
    Сейчас решаем этот вопрос с Alexey2011, он как представитель производителя обещал помочь. Главное в причинах разобраться...
    Вам все равно спасибо...
