Дымоход Craft и печь Байкал 10. Хочу и этому научиться
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем x_soul, 10.05.12.
  1. Craft
    Craft
    Craft
    Воронеж
    x_soul
    Здравствуйте! Давайте фото надорванного шва! Будем смотреть на сколько он опасен. Маловероятно, что разрыв внешнего кожуха связан с расширением внутренней трубы. Возможно это производственный брак, а может и ...? Давайте фото!
  2. x_soul
    x_soul
    x_soul
    Роман, добрый день! Шов никакой не надорвало! (три раза плюнул). Я ж блин говорю - без фото не понятно. Разошлось соединение двух прямых участков. Верхний участок наружней трубы приподняло вверх вместе с хомутом. Просто внутренняя труба сэндвича расширяясь потащила за собой кусок внешней наверх и соединение двух сэндвичей разошлось, причем только внешних труб... Так понятней?
  3. Craft
    Craft
    Craft
    Воронеж
  4. x_soul
    x_soul
    x_soul
    О! Фото вытянул...
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Конечно нужно осматривать и разбираться как смонтировано и привичнено...
    Мое мнение:
    При нагреве произошло линейное расширение и труба удиннившись повисла на верхнем хомуте при охлаждении и усадке.
    Хотя может и ошибаюсь.
  6. x_soul
    x_soul
    x_soul
    Так в том-то и дело, что наоборот... Зазор образовался при нагреве, а при охлаждении стало садиться на место...
    А так - да. При протопке печи внутренняя труба сэндвича греется сильнее и, следовательно, удлиняется сильнее. Внешняя труба за ней не успевает. А поскольку сверху стоит оголовок который соединяет их воедино, то за него собственно внутренняя труба и поднимает внешнюю, а та разъединилась там где хомут был плохо обжат... Вот и вопрос. Если зажать хомут, то где разойдется в следующий раз?
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Знаете...
    Я вообще не уверен, что трубы состыкованы и правильно закреплены.
    И почему-то уверен, что косяки нужно в монтаже, а не в трубах искать!
  8. x_soul
    x_soul
    x_soul
    Правильно? Не знаю... Правил не видел...
    Состыкованы все. Посажены на места до упора. Уж одну трубу вставить в другую я вполне в состоянии...
    Косяки в монтаже? А что там монтажа-то? Прямая труба высотой около шести метров...
    Меня вопрос неравномерного удлинения от температуры внешней и внутренней трубы интересовал и до покупки дымохода. Ответа на него так и не нашел. Теперь видимо нашел...
  9. x_soul
    x_soul
    x_soul
    Вот собственно дымоход. На втором этаже, на нижнем стыке сэндвича длиной 50см, шов и разошелся. Там на фотке красный герметик виден. Сегодня когда приехал все практически встало на место. Поставил хомут и обжал посильнее... Вечером топил, вроде пока стоит...
  10. Craft
    Craft
    Craft
    Воронеж
    На четвертой фотографии видно, что обрешетка под ондулин расположена слишком близко к сэндвичу и ни чем не защищена. Обратите на это внимание!
    За стыками дымоходов понаблюдайте, возможно внутренняя труба метрового сэндвича не до конца была посажена на опорную площадку.
  11. x_soul
    x_soul
    x_soul
    Да. Я знаю. Там пока еще не доделано... У меня кальциум силикат припасен, чтобы перекрытия и обрешетку защитить... Меня больше сам ондулин беспокоит. Хотя там вентиляция должна быть хорошая...
    Понаблюдаю. Но должна быть посажена нормально... Да и как это может повлиять? Чет физику не понимаю...
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    А меня еще вопрос интересует...
    На кой ляд Вам наружку мазать герметиком?
    А физика - здесь читай логика!
  13. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Алексей, может проще производителя спросить по поводу необходимости герметика на внутренней трубе? ДолжОн пояснить. :hello:
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    ОК!
    Производитель, ТиС, ответьте.
  15. x_soul
    x_soul
    x_soul
    Да вот я ж задавал кучу вопросов по герметикам... Никто толком так и не ответил...
