1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 5
Строю дом из СИП 8.6х12 + веранда и балкон
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Alex032, 10.05.12.
  1. MangyDV
    MangyDV
    MangyDV
    Для электропроводки можно использовать открытую (ну как открытую, декоративный полый плинтус с каналами для кабельных линий) прокладку в электротехническом плинтусе.
    Да, и кабель нужно использовать марки ВВГнг-LS, а в идеале LSFR (вот только для него плинтус не подберешь).
    С освещением сложнее. :faq:
  2. Alex032
    Alex032
    Alex032
    Брянск
    Ну да под выключатели все равно придется что то думать. Может есть у кого то опыт? Поделитесь
  3. Лидер
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru Представитель компании
    Ивантеевка
    не знаю на сколько поможет, но вот видел что так некоторые фирмы делают, и ничего, никто не жаловался.
  4. xox
    xox
    xox
    ну там в основном внутренние перегородки, так их то хоть насквозь можно резать, проблем то никаких, просто надо спроектировать проводку так что бы не было розеток и выключателей на внешних стенах, а с проводкой элементарно все решается - под плинтус и все.
  5. Alex032
    Alex032
    Alex032
    Брянск
    Спасибо надо учесть при проектировании
  6. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    Пришлите пожалуйста контакты в личку, ваших строителей, кто вам дом строил и поставлял комплект дома. что за фирма?
  7. Alex032
    Alex032
    Alex032
    Брянск
    Фирмы нет никакой просто знакомые помогают
    А чем можно заменить изоплен а то я его что то не могу найти
  8. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Пробковая подложка под ламинат!
  9. Alex032
    Alex032
    Alex032
    Брянск
    А она добавит шумоизоляцию? или можно прямо к стене крепить
  10. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Шумоизоляция будет получше и на стену под гипсокартон тоже можно!
  11. Димон888
    Димон888
    Димон888
    Приморский край Лесозаводск
    Изоплен заменить любым материалом на основе вспененного полиэтилена, у разных производителей своё название: изолон, пенофлекс,пенофол и т. д.,он бывает с напылением фальги но это дороже и никчему. На стену крепите любой из этих материалов 5мм+гипсокартон12мм,под проводку делают штробы, в них укладывают кабель в гофре16мм,затем сетка, шпаклевка и получите скрытую проводку.
  12. kord
    kord
    Интересуюсь помаленьку.
    kord
    Я правильно понял по фотографии, что в данном случае "штробили", то есть разрезали вдоль ОСП плиту? жесть. просто мрак
  13. xox
    xox
    xox
    kord
    Вдоль не страшно главное поперек не резать на всю ширину
  14. Димон888
    Димон888
    Димон888
    Штробить нужно гипсокартон, а ОСП лучше не трогать
  15. Alex032
    Alex032
    Alex032
    Брянск
    А если изоплен подкладывать под гипсокартон то обрешетка нужна? или можно сразу на изоплен крепить гипсокартон к стене?
