Из чего построить дом в Сибири?
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Smiler200, 10.05.12.
  1. Янезнаю123
    Янезнаю123
    Янезнаю123
    Красноярск
    Ну так как у нас с толщиной стен, если из ГББ 40 см, да хоть 50 см - где точка росы? Нас спасет только утеплитель?
  2. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    Это не у нас в Тобольске слухи. Это РИА "Новости" написали:
    http://sibir.ria.ru/economy/20120327/82215697.html
  3. Voz
    Voz
    Voz
    Томск
  4. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    я так понял вы и есть тот самый директор, который постоянно присутствует на томском форуме? ;)
  5. Voz
    Voz
    Voz
    Томск
    О, только не это! Меня рассекретили!
  6. DmitryKrs
    DmitryKrs
    DmitryKrs
    Россия, Красноярский край, Красноярск
    Подпишусь. Ситуация такая же. Нахожусь под Красноярском. Из чего строить?
    Варианты:
    Газобетон+утеплитель
    Карскасник
    Арболит + шпатлевка
    Шлакоблок + утеплитель
    Народ повально строится из шлакоблока + утеплитель+сайдинг или кирпич. Может не выпендриваться и делать как все?
  7. Кот69
    Кот69
    Кот69
    ...а если еще добавить облицовочный кирпич (12см) то пройдет нормально ?!
  8. apxitektop
    apxitektop
    АРХИТЕКТОР
    apxitektop
    АРХИТЕКТОР
    Poland, город Swarzędz
    Это мало чем поможет, пользы ноль, эффект больше эстетический будет)
    + расходы на СМР и как следствие утолщение фундамента также
  9. Кот69
    Кот69
    Кот69
    т. е. при разнице в цене в 40-50% не в пользу протерма и между газобетоном, кирпичем-вполне еще остается на нормальное утепление...тогда в чем смысл этой хрупкой новинки!
  10. Pterro
    Pterro
    Pterro
    Ну все же не настолько дешевле. Но в любом случае в ваших краях - лучше бы утелить дополнительно поверх ГАЗОбетона.
    но холодная, шо пипец. ДАже в нашем климате сруб с утеплением поверх в 50мм ваты - разорение на электричестве.
    Все сказанное по отношению к бревну относится и к брусу. что клееному, что строганому.
    Минус строганого и бревна - дом годик должен отстояться, прежде чем его отделывать и утеплять.
    Кстати от идеи "утеплить брус поверх ватой" - один шаг до технологии каркасного дома - не требуется ждать пока усохнет древесина, степень утепления можно заранее задать выбором слоя утеплителя.
    оппаааа...
    Вот тут и вовсе все просто - все Условно каменные материалы (кирпич, бетон, газобетон, даже арболит) - либо абсолютно негорючие материалы, либо трудногорючие.
    Все деревянные материалы - легкогорючие и с пропитками - среднегорючие.
    И никуда от этого не уйти!
    ИМХО, вы забыли указать еще один немаловажный фактор - цену строительства.
    Которая будет сочетать соимость всех материалов с доставкой, и стоимость работ. При этом стоит учитывать ситуацию именно в вашем регионе как по ценам, так и по тем, кто УМЕЕТ работать с выбранным материалом. Что толку от стены, если она будет построена из отличного материала, но с грубыми нарушениями технологии?..
    А так. хотите долговечности и негорючести?
    Стройте из кирпича!)
    Вот вам расчет стены для Дудинки
    http://smartcalc.ru/thermocalc?&gp=179&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-28&hi=55&ho=76&ld0=100&le0=1&lt0=0&mm0=149&ld1=2500&le1=1&lt1=4&mm1=176&st1=250&em1=149&bw1=65&sw1=10&ld2=2000&le2=1&lt2=0&mm2=572&ld3=300&le3=1&lt3=0&mm3=425&ld4=1200&le4=1&lt4=0&mm4=176
    А вообще - поиграйтесь сами с калькулятором...)
  11. Вячеслав_Волков
    Вячеслав_Волков
    инженер-строитель
    Вячеслав_Волков
    инженер-строитель
    Барнаул
    Вот из чего мы строим
    Если бы у меня не было ограничений в средствах, я бы строил себе так:
    1этаж: керамический лицевой кирпич 120мм+ воздушный зазор 20мм + экструдированный пенополистерол два слоя по 50мм (или эковата 120мм) + керамоблок "Поротерм" 380 мм
    2этаж (в основном спальная зона): керамический лицевой кирпич 120мм + эковата 120мм+ клееный профилированный брус 180х180мм
  12. Илья76
    Илья76
    Илья76
    Рыбинск
    Газосиликатные блоки толщиной 500 мм выпускают многие заводы. Я сам лично построил коробку их таких блоков производства "ЭКО".
    Но для Красноярска все же однослойную стену из ГСБ толщиной 500 мм считаю недостаточной. Лучше утеплить, причем правильно сказал "apxitektop" - уделите большое внимание точке росы.
    Архитектор еще прав в том, чтобы Вы не смотрели на заявленные коэффициенты теплопроводности производителем. Нам - как застройщикам, не интересен коэффициент сухого блока. Мы будем эксплуатировать свои стены при равновесной влажности. Плюс еще учтите, что производитель дает коэффициент теплопроводности блока (одного), а стена у Вас будет представлять собой кладку - соответственно коэффициент теплопроводности еще вырастет.
  13. Илья76
    Илья76
    Илья76
    Рыбинск
    В однослойной стене точка росы не считается. Если используете только блок без утепления, то считайте, что точки росы у Вас нет
  14. Кот69
    Кот69
    Кот69
    А если сделать стену в 1,5 кладочных кирпича (380мм) +150мм плита П-75 и облицевать кирпичем?
    И с точкой росы как будет?
  15. apxitektop
    apxitektop
    АРХИТЕКТОР
    apxitektop
    АРХИТЕКТОР
    ) точку росы надо высчитывать, на обум не скажу где она будет точно, но выглядит не так плохо, а просто и эффективно, я бы заменил пенополистирол на базальтовую вату.
    облицовывать кирпичом будет дорого и напряжно, ибо надо предусмотреть вентиляционные решетки в швах вертикальных у кирпича+ предусмотреть воздушный зазор + гибкие связи...В общем с облицовкой кирпичом по технологии будет дорого, а если не делать по технологии, не контролировать процесс специалисту, то будут проблемы рано или поздно в эксплуатации...
