Из чего построить дом в Сибири?
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Smiler200, 10.05.12.
  1. Pterro
    Pterro
    Pterro
    А если использовать D300?
    Правда, не уверен, что в их регионе он есть.)
    пенобетон и газобетон - разные материалы.
    Хотя толщина 350мм газобетона есть, но выпускают ее далеко не все заводы.
  2. Pterro
    Pterro
    Pterro
    Ну как он может дать усадку? Куда? Каждая плита - крепится к стене не только клеем, но и несколькими (ЕМНИП - не менее 5 на квадратный метр) шляпками! Куда плита уйдет?
    Усадка может иметь мето только там, где утеплитель вкинули в зазор ничем не прикрепив к стенам!
  3. Кот69
    Кот69
    Кот69
    Д300 это плотность? те его можно меньшей толщины вместо 500мм плотностью 500?
    Пенобетон который я упомянул-снесли на соседнем участке. На свой дом не рассматриваю. Усадка минплит неизбежна лишь в одном случае- если работают на монтаже люди с человеческим фактором, те усадка будет всегда если делаешь не сам. Я по причинам сам не могу заниматься монтажом поэтому и рассматриваю альтернативные материалы где косяки при монтаже не столь плачевны как в случае с минплитами
  4. apxitektop
    apxitektop
    АРХИТЕКТОР
    apxitektop
    АРХИТЕКТОР
    Poland, город Swarzędz
    Да, в целом верно
  5. apxitektop
    apxitektop
    АРХИТЕКТОР
    apxitektop
    АРХИТЕКТОР
    согласен, утеплитель самое то, делайте в несколько слоев, если боитесь псевдоусадок
  6. Кот69
    Кот69
    Кот69
    А как по минутеплителю облицевать дагестанским камнем?
  7. РоманArch
    РоманArch
    РоманArch
    Братислава
    @Кот69, мокрый фасад, база арсмрованая сеткой на неё можете клеить 35-50 (в зависимости от технологии) кг/м2
  8. Smiler200
    Smiler200
    Smiler200
    Красноярск
    После долгих раздумий склоняюсь к каркаснику, утепленному опилками:)
    Бюджетно
    Экологично
    Тепло
  9. Pterro
    Pterro
    Pterro
    Если с певыми двумя согласен, то с последним - под сомнением.
    Однозначно - теплее, чем массив дерева.
    но сколько проблем...
  10. Smiler200
    Smiler200
    Smiler200
    Красноярск
    если вы знаток проблем каркасников, очень прошу высказаться) какие проблемы?
  11. Pterro
    Pterro
    Pterro
    @Smiler200, Насыпной утеплитель хорош на плоскостях.
    Особенно - на холодном чердаке. Насыпал его ровным слоем и - все в порядке. Опилки слежались со временем и стали хуже теплоизолировать? Ну так забрались на чердак, поворошили вилами и все.
    Заодно проверили влажность и, при нобходимсти, заменили.
    А в стене?
    под действием закона всемирного тяготения опилки будут стремиться вниз и бдут уплотняться и уплотняться. Соответственно, в доме будет становиться холоднее и холоднее.
    Самый нижний слой уплотнится так, что будет пропускать тепло наружу, а сверху образуется полоса без утеплителя вообще...
    Кстати. Та же эковата - продается с пропиткой от гниения, от горения и от мышей.
    Вы подумали о том как вы будете обрабатывать (и потом просушивать) опилки?..
    Так что опилки в стенах - лично для меня сугубо сомнительны.
    Да и вообще слово "экологично" в применении к современному строительству меня прикалывает.
  12. Smiler200
    Smiler200
    Smiler200
    Красноярск
    Да, отчасти вы правы. Но не понял, как суперплотные опилки будут отдавать тепло. В любом случае их плотность не превысит плотность дерева, и тем более спресоваться до плотности металла.
    а что касается верха, да это так - думаю решить единым контуром с чердаком.
    От гниения - известь, можно еще немного цемента добавить.
  13. Pterro
    Pterro
    Pterro
    Они не будут его "отдавать".. Они будут его проводить!)
    по нормам для города Красноярска толщина базальтовой ваты (Ктеплопроводности=0,037) должна быть 160мм. Кстати товарищ из Новосиба утверждает, что меньше 200 не делают. Но это так - лирическое отступление.
    Ктеплопроводности сухого дерева = 0,09, то есть более чем в два раза хуже. Чтобы стена выполнила норматив толщина дерева должна составлять 500мм
    К теплопроводности опилок мне неизвестен, но тыкая пальцем в небо могу предположить, что у неосевших сухих это будет порядка 0,045 до 0,06 у сырых уплотненных.
    И толщина стены, соответственно, 260мм
    Ощутите раазницу!
    160мм ваты против 260мм опилок!
    а толщина стены - это дополнительный расход пиломатериалов.
    А в вашем случае еще и необходимость обшивки дома ОСП не только снаружи, но и изнутри - вместо чистовой отделки ГКЛ.
    ой. А провода? При плитном утеплителе вы можете снять одну панель - опустить провод в оболочке, установить розетку и поставить ту же панель на место. А что с опилками? Собирать рассыпавшееся и досыпать?..
    ну и да - цифра 0,06 взята мной скорее уж из оптимистического прогноза.)
    И это все будет ухудшать термосопротивление.
  14. Smiler200
    Smiler200
    Smiler200
    Красноярск
    я планирую 40см толщину.
    а про розеточки - тут да... Надо заранее ставить перед засыпкой)
  15. Pterro
    Pterro
    Pterro
    Омг. ИМХО, все, что вы сумеете сэкономить на утеплителе при такой толщине стены вы потеряете на стойках.
    Ибо это и доски каркаса и нижняя и верхняя обвязка! Сколько у вас качественное дерево за куб стоит? А куб утеплителя - 1800-2000 рублей (цены московские в первом попавшемся интернет-магазине)..
    При толщине стены 200мм вы сумеете уменьшить объем дерева на стены В ДВА РАЗА, а нормативное термосопротивление стены будет превышено!..
    Правда, данные я брал для самого города Красноярска. В других районах Красноярского края этого может быть даже недостаточно.
    Хотите еще теплее? Сделайте стену 250мм!..
    Да и фундамент.
    ПОд одноэтажный дом достаточно ширины 250, а под два этажа - 350м. Будете увеличивать ширину фундамента? Так это снова расходы!..
    И не забываем пароизоляцию... не забываем...
