Из чего построить дом в Сибири?
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Smiler200, 10.05.12.
  1. Pterro
    Pterro
    Pterro
    https://www.smartcalc.ru/
    справитесь?)
  2. пирко
    пирко
    пирко
    Спасибо. По сопротивлению теплопередачи оба варианта проходят с запасом для Красноярска. У меня вопрос в соотношении цена, качество, долговечность, какой вариант предпочтительнее?
    Есть сомнения, так как если использовать Газобетон Д 400 завод Сибит выпускает только прочностью В-2, что настораживает при строительстве 2-х этажного дома с монолитным перекрытием. Если использовать Газобетон Д500 прочность (2,5) тогда сопротивление теплопередаче соответствует нормативному для Красноярска. Но при условии отсутствия магистрального газа хотелось бы иметь по больше запаса стены по сопротивлению теплопередаче?
    Также к минусам Газобетона (в моем случае) можно отнести то что уменьшается объем полезной площади помещений в отличии от использования Газобетон 300 мм + утеплитель.
    Хотелось бы услышать мнение экспертов, так как данный вопрос меня мучает уже несколько месяцев.
    К строительному сезону 2020 года нужно определиться с выбором.
  3. Pterro
    Pterro
    Pterro
    @пирко, Многое зависит от качества материалов и прямизны рук строителей...
    Присмотритесь внимательнее к картинкам и поиграйте температурами снаружи...
    Разница будет налицо.
    Я бы сформулировал так: чисто газобетонная стена проще строится и меньше вероятность строительных косяков.
    Со слоем утеплителя - сильно зависит от степени кривизны рук строителей.
    Дольше по времени. Но в результате - сам газобетон работает в идеальных условиях. Если в стене что и испортится, так это утеплитель, который можно заменить.
    Тогда вообще - каркас...)
    200мм за глаза)
  4. ГенаТверской
    ГенаТверской
    gehatverskoi@mail.ru
    ГенаТверской
    Я бы поискал на форуме строителей или тех самостройщиков кто уже построился, и живёт в тех краях
  5. Tima34
    Tima34
    Tima34
    Здравствуйте. Скажите пожалуйста. живем в селе, Красноярского края. Зимой температура опускается до -45С. Поэтому, материал для строительства дома, должен сохранять тепло внутри помещения (чтобы не топить улицу). предполагаем поставить котел для отопления. В том году залили фундамент (ленточный, 90см глубина, на 100 см поднимем над землей, ширина 60 см). Бюджет ограничен. Из какого материала лучше построить дом? (9*12). Нужно относительно быстро возвести, качественный материал, утеплен, быстрая и недорогая внутренняя отделка.
    P. S. Люди предлагают (советуют) разные материалы от сип панелей до блоков арболита и сибита.
  6. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Нужно слушать тех, кто вам посоветовал залить фундамент, до того, как Вы поняли, что за грунты под фундаментом и какие нагрузки на него будут передаваться от конструкций дома... Очевидно, советчики что-то знают об этом.
    А насчет материала стен - для начала нужно определиться в фин возможностях и приоритетах/предпочтениях к материалу стен. Если предпочтений нет - то из того, что доступней всего на рынке.
