Павильон для бассейна
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем ПапаСлон, 10.05.12.
  1. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    Тоже о таком подумывал, но на будущее хочу соорудить альтернативу Endless Pool. Там вообще дикие показатели по потоку, плюс он равномерный.
  2. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    А как конек павильона реализовали? Есть фото?
  3. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    Есть раннее фото.
  4. Fenix14
    Fenix14
    Fenix14
    Когда решал вопрос по поводу технических характеристик противотока перекопал доступный материал. Очень важно не промахнуться по мощности т. к. при слишком сильном потоке просто прибьет к противоположной стенке причем сразу, если конечно вы не спортсмен. Нужно найти коридор потока по вашим возможностям (скорость струи). Если только свободно поплавать в удовольствие то спец оборудование однозначно не подойдет. Также учитывать электрические мощности на вашем участке. Да и электромотор у воды (в случае изобретательства самому).
  5. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    После просмотра этого видео у жены пропали последние сомнения.
    Особенно важный момент где краля заходит в павильон через сдвижную дверь (разумеется, там нужно римские ступени предусмотреть)
  6. sergei666
    sergei666
    sergei666
    Московская область
    У меня вот такой вопрос, решил спросить мнение публики как лучше сделать но с учетом разумных трат
    Для павильона решил использовать балки 100х100х4мм, их по углам поставить думаю. внутреннее наполнение из 60х60х2мм сделать. А вот из чего стенки пока непонятно. На крышу думаю двускатную поликарбонат 10мм положить.
    а вот по бассейну вопрос еще
    итак, есть старый бассейн из кирпича размером 3300х3950мм
    хочется сделать бассейн размером 6х3м, и поставить сверху павильон типа теплицы, размером 7х4м
    палочки по углам - это углы павильона. а вот что с бассейном делать. как лучше быть и проще?
    сперва была идея просто выстыпаюзие части сломать, засыпать все равно землей (таскать на тачке придется много) и разровнять площадку постелдить ЭППС, и на нее купить типа интекса за 60000р
    или же что-то другое делать - типа сломать одну стенку ближнюю к елке (будет тяжко. бетона 30см стена). потом копать расширять примерно 1.5м еще. а потом монолититьстенку снова всю и внутрь например пленку заказывать или банерную ткань или же что то вобще иное сделать?
    прошу подсказать любые мнения
  7. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    Посмотрите мой альбом. Там все ответы на Ваши вопросы найдете. Какие материалы на стены и какое заполнение стен павильона.
    И даже, как Ваш бассейн использовать, ничего не разрушая.(установите pooltrainer -это намного лучше, чем добавлять 2 метра длинны)
    Никакой необходимости увеличивать обьем чаши в Вашем нет, а вот обьем самого павильона можно немного расширить.(до 4,2-4.5)
  8. sergei666
    sergei666
    sergei666
    Московская область
    У вас закрытый павильон полностью. а я думал типа теплицы сделать
    трейнер вешь сомнительная а на матрасе как же лежать и плавать?
  9. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    Там есть одна фотка, с павильоном теплицы - это был первый вариант, потом решил использовать бассейн круглый год (вот там каркас уже из профильных труб)..
    Чего сомневаться, по использованию pooltrainer - штука недорогая, лично пользуюсь почти каждый день (кроме дней когда из сауны, там уже и так нагрузка на организм приличная)
    Посмотрите на ютюбе, как используют pooltrainer. Там регулировка есть, для сильных и для начинающих.
    . Если жаба имеется, то есть более дешевые приспособления (резинки на пояс, на ноги) они тоже позволяют плавать в небольшом бассейне.
  10. sergei666
    sergei666
    sergei666
    Московская область
    Еще я подумал может эту глубокую чашу оставить а справа сделать неглубокую еще примерно 1м глубиной типа захода, т. е. с переходом. меньше копать и меньше бетона ломать будет. а потом всю чашу пленку устлать - делают такие пленки чобы дно двухуровневое было?
  11. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    Вот, для чего нужен заход ? лучше сделайте небольшое 1,5×1,5 метра, тех помещение для фильтрации воды в бассейне, в то пишете
    нормальная фильтрация (песчанная) и химия, это при температуре воды 28 градусов, вода не разу не зацветала, вот месяц назад поменял, после 5 лет, делал только долив после промывки фильтра.
    P. s. у Вашего бассейна, неплохое начальное состояние, нужно не ломать а продумать как, довести до ума, сделать правильную эксплуатацию и наслаждаться бассейном.
  12. Юляяяяяяяяя
    Юляяяяяяяяя
    Юляяяяяяяяя
    Добрый день. Подскажите, пожалуйста, где можно купить летотент в спб или проверенные интернет магазины?
  13. vegetarianez
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    Москва\юг МО
    Летотент был развернут вновь этими майскими, все цело, купальный сезон открыли несколько дней назад:super:
  14. PSergey76
    PSergey76
    PSergey76
    А из чего сделан купол Вашего тента?
  15. vegetarianez
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    Москва\юг МО
    как я понимаю некая пвх пленка
