Павильон для бассейна
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем ПапаСлон, 10.05.12.
  1. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    Сделайте закладные сваи типа Тисе из 110 канализационной трубы со шпильками, болтами закрепите каркас теплицы и залейте небольшой поясной фундамент из бетона. Его изнутри можно плиткой обложить, а снаружи либо покрасить, либо тоже обложить.
    Бетон обработайте от влаги химией.
    Я делала подобную схему со сваями, но использовала дерево, т. к. оно в 65 см от земли.
    Я предлагала Вам посмотреть мою тему.
    Павильон прикреплен намертво, даже наши ураганы не страшны.
  2. Picmail
    Picmail
    Picmail
    Тула
    Люди, дорогие, ну не нужно мне объяснять как крепить теплицу к земле, и как брус обрабатывать тоже не нужно, я просто спросил, чем прикрыть область возле бруса что бы не вымывало почву
  3. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    Залить бетоном
  4. kruks
    kruks
    kruks
    Травку посеять.
  5. Ледитет
    Ледитет
    Татьяна
    Ледитет
    Татьяна
    Мордовия
    @Kostas2001, доброго вечера! Вы поставили павильон цвета бронза?
    Тоже смотрю в эту сторону.
  6. R968SA
    R968SA
    R968SA
    Томская область
    Мы сегодня смонтировали первую стенку павильона. Предварительно вбили на 1,2м толстостенные трубы. И еще на метр оставили их торчащими. К ним приварили секции.
  7. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    А профиль металла не тонковат? Я бы на такую высоту 2 поперечные перемычки сделала.
  8. Uhbarz
    Uhbarz
    Uhbarz
    Вот-вот, и мне хлипковата конструкция показалась.
    вы ж ещё на ветер жаловались, а тут такой парус практически без угловых связей?
  9. kruks
    kruks
    kruks
    Снега в Хабаровске видимо не бывает.
    Я бы даже парник арку 3м из такого профиля не стал бы делать.
    Если только фото сильно искажает размеры?
  10. R968SA
    R968SA
    R968SA
    Томская область
    Понятия не имею сколько снега в Хабаровске. И какое отношение это имеет к делу)
  11. R968SA
    R968SA
    R968SA
    Томская область
    Ну это же не законченная конструкция.
  12. R968SA
    R968SA
    R968SA
    Томская область
    Там получается где трубы в землю забиты - будет их как бы продолжение до самого потолка и связь с противоположной стороной (типа ферма, или как это называется. не владею терминами). И в местах этих труб профиль самой теплицы двойной идет.
    Т. е. если смотреть от угла: два профиля + труба в землю+ от нее продолжение вверх, далее следующая стойка одинарная, потом снова двойной профиль + труба и т. д.
    Таким образом помимо лицевого профиля - будет 18 опор по периметру, которые из толстостенной трубы + забиты в землю более чем на метр.
    Возможно вам тонкость еще кажется на фоне габаритов всей конструкции
    У меня мама со строительным образованием), она уверена, что такой павильон не унесет ветром)
    А этот тонкий профиль, скорреее просто для поликарбоната. Кстати у него стенки тоже не самые тонкие.
    ПС Ольга, мы решили дополнительные поперечены не ставить, а укрепить по углам косынками этот профиль. Просто муж не успел еще приварить. На месте обещал сделать. пока косынками усилил только крышные секции, но там и частота профиля гораздо плотнее.
    Так что про ветровую нагрузку я уже не сомневаюсь.
  13. R968SA
    R968SA
    R968SA
    Томская область
    Самый капец - это как мы эти секции перевозили), на малюсеньком прицепе. И еще перевозить более 25 секций. Напомню нам их по расстоянию везти 150км
  14. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Коллеги, в интернете достаточно информации о конструктивах теплиц, павильонов, калькуляторов расчёта прочности и снеговой нагрузки.
    R968SA идёт своим путём, единственное, R968SA, вам надо вести свою отдельную тему о строительстве своего павильона, а то эту тему читает множество новичков, и может повторить ваши ошибки, не подозревая об этом. Или уже выложите сюда когда всё построите или после зимы...
  15. R968SA
    R968SA
    R968SA
    Томская область
    А почему вы так уверены, что мы делаем ошибки?)
    Ладно. Тут похоже на форуме приветствуется только строительство за 500к+ павильонов.
    куда нам с нашим бюджетным вариантом. ...
    Ок. Я больше не буду описывать нашу стройку
    Но я честно не представляю, как ветер и ли снег может сложить трубу 50ку со стенками из 5ки. Тем более что таких опор будет 18
