РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Всем привет. Посмотрел кучу павильонов на фото и видео, все нравится и смысл работы прост и понятен, все ок. но хочется сделать немного иначе, а именно павильон более капитальный, где стены могут быть как из мягкой пленки или даже алюминиевые сдвижные гармошки. почему так? Хочется построить рядом с бассейном небольшую баню и сделать выход сразу в павильон. Баня будет круглогодичная и с нормальной теплой зоной отдыха. цель такая, в любую положительную температуру на улице иметь возможность перехода из помещения в павильон. Какие сложности видно сразу: 1. обычно подиум для бассейнов из дпк, а это же щели и в павильон задувает снизу? Как это все решают, если это не теплица по земле? 2. Если павильон стационарный, значит это либо дерево либо метал каркас, дерево искать лиственницу и все равно осушитель/осушитель и снова осушитель. Металл - 100% все поржавеет? несущих конструкций такого уровня из нержавейки не бывает? размер бассейна из ПП планирую 6x3, вкопан почти на всю глубину, значит павильон от 8x5,
Зайдите в мой альбом, там наверно то, что вам надо. Выход из дома (сауна в доме) Каркас павильона: частично из ЛСТК, частично из профилированных труб 100×100×5 (между стойками заполнение - пеноплекс) Далее все включая пол, стены, потолок покрыты -гидроизоляционным материалом Пенофол-С, далее воздушная прослойка в среднем 5 см. по ней идут воздушные потоки, естественной вентиляции. Далее финишный материал: Потолок натяжной, с вентиляционными решетками, стены частично и пол полностью - финская термососна. (специальные клипсы для соблюдения одинаковых расстояний и щели между досками -вентиляционные) Стены, кроме термососны, отделаны аквапанелью с нанесенной на ней фреской. Весь крепеж аквапанелей и термососны - нержавеющий (проверен, каждый шуруп магнитом, был предыдущий негативный опыт с нержавеющим крепежом, который на деле оказался подделкой и в павильоне были ржавые подтеки) Альбом смотреть в полном размере- внизу каждой фото, имеются пояснения. И можно там, задавать вопросы. P. s. стекла конечно меньше чем на ваших представленных фото. у меня где то 12 кв. м. остекления, но лучше бы отказался полностью от него. Зимой после сауны и бассейна- идет сильное испарение (фото выставлял) И все испарение идет на окна. Осушитель работает 2-3 часа. Собирает примерно около 2х литров конденсата.
@Sergeymig, @Sergeymig, @Sergeymig, начать надо со сметы на расходы по обслуживанию, а не строительству. Если баню можно прогреть за 12 часов, то бассейн с павильоном надо греть за несколько дней заранее, значит, бассейн с павильоном должен круглосуточно отапливаться/фильтроваться., но этого мало, с наружи воздух холоднее, вода испаряется и конденсируется, должна быть обеспечена вентиляция приточно-вытяжная это тоже стоит денег и тоже тратит электричество. Где-то в теме бассейнов владелец круглогодичного бассейна писал, что его расходы только на нагрев/вентиляцию 30тыс в месяц. Теперь считайте. Если потянете - тогда вперед, если нет, то оптимум свой бассейн и баню оставить на лето, а зимой можно потусить в банных клубах снять на компанию на 4 часа баньку с удобствами и бассейном, тысяч 30 будет стоить всего...
Все сложно просчитать. Но если, что то упустишь в строительстве, то и расходы по обслуживанию, могут так возрасти, что никакого бассейна не нужно. P. s. у меня сауна от ITS. до 110 градусов нагревается за час (с комнатной 22 гр.) Эксплуатируем, как сауну и как баню (доступны два режима) Бассейн не охлаждаю. в нем всегда вода 28 воздух 30. Затраты меньше 5 р в месяц, включая французскую химию для SPA.
потому что у вас сауна и баня внутри дома отопление общее, а стояли бы отдельным строением всё было бы иначе
Чё за баня, которую МОЖНО прогреть за 12 часов? Можно и не прогреть? а у меня ща 1,5 часа прогревается, это го вно а не баня?
Вернёмся от бань к павильонам. То, что павильон необходим – не обсуждается. Поэтому какой-то даже самый простенький павильончик обязательно надо сгородить над бассейном. Павильон – это чистая вода и тепло весь сезон.
Очевидно. это вам не очевидно, что не все хотят иметь "теплицу" из сотового поликарбоната а на красивый и дорогой павильон не хватает денег. ну и не будет моя семья бежать до бассейна по холодцу чтобы искупаться просто ради купания. для меня купание это комплекс теплой воды и жары на улице. бани это конечно не касается
красивому павильону ещё и место надо достойное выделить...лужайка, солнце, не на многих участках такое вообще возможно. Никто в здравом уме не будет средь яблонь и смородины ставить павильон за миллион...
Где вы в городе, внутри двора, найдете 40-50 кв под павильон, для его использования в течении 4 месяц. это в селах земли немеренно
Насколько я понимаю, цель строительства павильона прежде всего в увеличении нагрева воды от солнца. Ну ведь не для защиты от мусора этим заниматься. Знаю это по опыту, достаточно зайти в теплицу с огурцами и понять какая в ней жара. Но ведь купаться в такой духоте тоже не интересно. Так почему не рассматривать иной способ нагрева воды за счёт солнечной энергии?
Цель строительства павильона: Экономическая составляющяя. Комфорт. Безопасность. Парники для огурцов- экономика выращивания, создание условий для лучшего роста плодов и опять же защита растений от вредителей, от холода, лишнего солнца. Парники для томатов - это уже другая среда и она отличается от среды выращивания огурцов, там другая температура и влажнось. Павильон- это защита и от мусора, а что такое мусор- это лишнее и вредное. на его уборку, переработку нужно опять затратить время, и химические препараты. в итоге опять получаем: экономика-комфорт-безопасность. Так не нужно, делать духоту в павильоне или излишнюю влагу. Применяйте нужные материалы и технологию строительства. Павильон для купания, это не огуречная теплица. P. s. В павильоне, нагреваю воду, предсказуемыми способами, а не энергией солнца, так как это, не для нашей местности .
