РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Зачем дизельную (прольётся немного вонища будет). На озоне за 5р. 10кВт, газовую можно купить .
Это разные сценарии использования. Если предполагается длительное время находиться в павильоне, то лучше греть воздух. Если место обогрева локализовано, хватит и инфракрасного обогревателя. Вот в этой теме хозяйка ИК обогреватель использует, задайте вопрос по опыту. https://www.forumhouse.ru/threads/514667/
да, тепловентилятор если нет вероятности что он упадет в воду или кто-то водой на него брызнет. Соседство воды и электричество смертельно опасны, включать через УЗО. Газовые - пожароопасны и павильон можно повредить. Вообще теплая вода должна нагревать воздух в павильоне, особенно эффективно это происходит когда температура воды около 30 градусов, может быть лучше поработать над герметизацией щелей чтобы теплый воздух дольше удерживался?
Теплая вода (30*С) воздух в павильоне что-то не особо нагревала при температуре снаружи около 10-15*С. Правда на воде лежала пупырка, грел тэнами и ээ экономил. С другой стороны, если б не было пупырки - было сильное испарение и тогда тоже не очень комфортно купаться. Т. о. оптимально греть накрытую термоодеялом воду, а перед купанием быстро прогревать воздух в павильоне.
у меня низкий павильон, в нём прогревалось. Зато оказался офигенный световой эффект от испаряющейся разогретой воды. Вода +30 (тепловой насос), воздух +16+18. Обычная подсветка бассейна. И вот как это выглядит
Больше склоняюсь к дровяной печке, установленной в пристрое с отдельным входом чтобы грязь не таскать. Посмотрим насколько будет эффективно.
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, кто делал... Бассейн в павильоне, под бассейном песок + пенополистирол + тент. Тент воду не пропускает и после купания вода скапливается на нем. Все время убирали тряпкой, но было бы проще сделать какие-то отверстия в поле и просто сгонять воду туда. Как лучше сделать эти отверстия? Наверное их надо как-то открывать/закрывать, чтоб холод от земли не поступал в павильон или это не критично? Спасибо за советы!
Осушителя нет, это все же летний павильон, а не круглогодичный бассейн... дети заканчивают купаться вечером, на ночь форточки закрываем, чтоб тепло меньше уходило. И воды они иногда столько выливают, что сохнуть само будет долго, учитывая что вода скапливается лужами, а не каплями.
Покрывалом пупырчатым накрыть бассейн, чтобы не остывал и открыть форточки. Сильно не остынет за ночь. Или накрыть покрывалом и осушитель и не важно летний или круглогодичный. Как по другому не знаю. Или уклон делать, чтобы вода стекала за пределы павильона.
Пупырка сохраняет тепло, причем очень хорошо. Но водой в бассеине, воздух в павильене нагреть можно. Правда он будет влажный. Для этого надо убрать пупырку с воды. А воду разогреть больше +30 https://www.forumhouse.ru/threads/266376/page-133#post-32708259
