Такой Он для глубоких аквариумов и для небольших бассейнов. Датчики (2 шт). опускаются на глубину 1,5 метра.
Я тоже боялся что под куполом будет духотища как в теплице. Но, оказалось, на удивление, нормально. Прохладная вода в бассейне на 17 кубов (1,34 х 4,32 м) создает в куполе-полусфере (диаметр 6 м, высота в макушке 3 м) как бы свой микроклимат. И при наружной жаре сильно охлаждает воздух в куполе. При температуре 30 в тени и, наверное, >= 40 на солнце - у нас под куполом примерно 27-28 градусов и вода 25-26. То-есть вполне комфортно. Правда, у меня в макушке купола еще стоит вытяжной вентилятор на 300 кубов/час и я набрасываю на купол фольгированную ткань с солнечной стороны когда безоблачно и жарит Солнце. На фото еще не облагорожен периметр купола, пока не успели. И не закончена дверь купола, пока сделана только коробка под нее и повесили просто пленку а-ля "жидкое стекло"
А вообще, все очень сильно зависит от региона и места установки. У кого-то целый день жарит Солнце, а у кого-то час-два в сутки. У кого-то участок практически в лесу, а у кого-то в чистом поле. Так что все м. б. по-разному. Как, кстати, и в спорах насчет обеззараживания воды. Вода-то у всех разная! У кого-то слишком щелочная, у кого-то - кислая. Соответственно и химия д. б. совсем разная. Вот
В основном покупное, только дверь сам делаю. Поэтому получилось примерно на треть дешевле чем официальная цена этого купола. Но все равно очень дорого, т. к. монолитный поликарбонат толщиной 3 мм стоит адских денег, а тут его 60 кв. метров.
Возьмите обычный СПК, у меня на куполе, например, облегченная 6-ка Полигаль Восток - - больше 80 кв. м. на куполе, но Вам лучше усиленную 6-ку взять из-за климата. И добавьте поперечный ребер из ПП трубы для усиления конструкции, тогда и снег не страшен зимой. Мне в Питере, где делали "скелет" купола, специально его усиливали по моей просьбе, от снегов, ураганов и ливней #10. Купол пережил у меня уже 4 года шквалистых ураганов, снегов, тропических ливней, палящего солнца и прочие "сюрпризы" погоды.
Хорошая работа. Думаю, вам обошлось раза в три дешевле чем у меня. Но у меня основная задача была сделать купол максимально прозрачным, чтобы не было ощущения замкнутого пространства. А это возможно только с монолитным ПК и без каркаса. Поэтому переплачивал за монолит.
Мне важен был комфорт + эстетика. Вроде мой купол красиво получился, СПК специально сделала, т. к. вокруг соседи - я же в горах живу . Мало ли в каком виде в бассейне плаваю - через СПК и не видно особо, тем более, что купол с освещением.
А что приследует снятие показаний температуры воды через вай фай? у вас какой-то авто подогрев или что?)
У меня - удаленный контроль. Я в городе удаленно включаю насос на фильтрацию, прокачку и на нагрев (через тепловой насос ТН). И контролирую температуру в бассейне удаленно из города. Бассейн находится на даче. Когда необходима нужная температура - включаю работу ТН и прокачиваю воду через него для нагрева. Когда вижу через этот температурный датчик, что на глубине бассейна вода дошла до необходимого температурного режима - удаленно отключаю ТН и просто идёт циркуляция через фильтр без нагрева. Особенно это актуально в жару, ибо циркуляцию тогда включаю по ночам, что бы и тариф электричества был нормальным и нагрева воды лишнего от солнца - не было.
Выключать ТН вручную по датчику не обязательно. Выставить на нем целевую температуру, сам свой нагрев отключит, когда нагреет. В принципе с парой умных розеток (для насоса и ТН) можно автоматизацию сделать, например: 1. В 11-00 включить насос 2. В 11-05 включить ТН 3. В 11-10 задействовать автоматизацию - если потребляемая мощность розетки ТН менее ХХХ Вт, то отключить насос, через несколько минут отключить ТН. Если надо, опять включить насос. 4. Вечером по времени (если предыдущая автоматизация не была задействована) отключить насос, через несколько минут отключить ТН. Конечно с датчиком удобнее, что всегда можно посмотреть реальную температуру. Тоже есть желание присобачить к умному дому ESP c четырьмя датчиками - воздух, вода, и температура прямой и обратной воды в ТН.
Мне кажется, что у меня самый оптимальный вариант. Просто и дешево - за все про все около 6 тыс. рублей. WiFi камера Xiaomi (3 тыс. руб,) + два датчика температуры с Али (по 1 тыс руб) + умная Wifi розетка Xiaomi (1,5 тыс). Смотрю телефоном в приложении MiHome температуру в воде и в куполе (у меня бассейн стоит в куполе) и в этом же приложении включаю и выключаю насос когда надо умной розеткой.
