Павильон для бассейна
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем ПапаСлон, 10.05.12.
  1. Alihancho
    Alihancho
    Alihancho
    Влезу со своим, однако. А вот такой купол стоит чем-нибудь подпирать на зиму? Отговорите :) Внутри уже стоит бассейн. Это правильная полусфера из сот из монолитного поликарбоната 3 мм диаметром 6 м.
    Cредняя плотность снежного покрова в Европейской части России в конце зимы (самый тяжелый снег) находится в пределах 220 — 280 кг/м3; в средней полосе — в пределах 240 — 320 кг/м3. Т. е., если принять вес снега 300 кг/м3, то слой снега 60 см (0,6 м) весит 180 кг/м2 - это тот максимальный вес, на который рассчитываются кровли, например в Москве.
    А этот купол испытывался на прочность и обтекание на авиационном стенде потоком ветра вплоть до скорости 150 км/ час (ураган), когда тест был завершен еще при целостностии купола. То есть расчетное давление было примерно 190 кг на 1 кв. м. Т. е. запас в 10 кг как бы имеется :)) И мне сильно хочется провести эксперимент... Только боязливо как-то :))
  2. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    Прошу прощения, там действительно было только 5 метров.
    Но это Вам не особо поможет. Москва и МО - 3-й снеговой, значит 180 кг/м кв. Если не будете постоянно сметать снег - просто сложится, хорошо если не на голову.
    @Николаичч, просто посчитайте каким весом будет распирать ваши стропила зимой и подумайте: - А чем, собственно, компенсируется распор?
  3. Uhbarz
    Uhbarz
    Uhbarz
    Круглый купол совсем другая история.
    Да хоть овальный и круглый бассейн сравните- круг сам держит давление, а у овала нужна подпорная стенка по длинной стороне!
    Пс с деревом еще есть нюанс- сучки и т. п. дефекты (иногда скрытые) - из-за них монолитный брус 10*10 гораздо слабее сбитой из 4 дюймовок слойки.
    Я, когда потребовалась длинная балка, ее из 3 досок 50*150мм скрутил.
  4. Николаичч
    Николаичч
    Николаичч
    Я поставлю две подпорки из бруса 100х100 под конёк.
  5. Николаичч
    Николаичч
    Николаичч
    Поставил.
  6. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    А я наконец сегодня снял пленку с павильона, в зиму. Затянул что-то в этом году...:cool:
  7. vpaoli
    vpaoli
    vpaoli
    садовое товарищество Москва
    А я вот не поддерживаю строительство павильонов со стационарными крышами. Бассейн используем только летом, и конструируем чудо-юдо крышу для поддержки снеговой нагрузки 200 кг/м2. А если бассейн большой 6 метров в диаметре или более ... Глупо все это.
    Сам делаю павильон аля "теплица + бассейн 6,1 м диаметром" размером 7х14 метров с тентовой пленочной крышей. Весной она надевается, а осенью снимается. Тент хранится на коньке павильона, процесс снимания / установки крыши элементарный.
  8. Vovan-san
    Vovan-san
    Vovan-san
    Кировская обл.
    А я вот неуспел.
    Зима пришла резко и сразу под 30см снега.
    Пленка пока держится :)
    Но надо убирать.
    На крышу походу надуло с полметра. Лаги немного прогнулись
  9. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    @Vovan-san, я бы деревянными лагами не рисковал... Бывало...
  10. Alihancho
    Alihancho
    Alihancho
    О как! Что же это за пленка такая волшебная, что толстенные лаги гнутся, а она держится ?
    :faq:
  11. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    @Alihancho, а пленка никогда не рвётся...
    Главное - чтоб каркас выдержал! Подпорки - обязательно.
  12. Николаичч
    Николаичч
    Николаичч
    А какова их длина, размеры и шаг между ними?
  13. Vovan-san
    Vovan-san
    Vovan-san
    Кировская обл.
    Так а зачем мне зимой этот павильен, да еще с пленкой :)
    Планировалось по застылку пленку убрать.
    Но у небесной концилярии свои планы. Первого был еще ноябрь, а второго уже декабрь :) наверное даж конец декабря :)
    Пленку пришлось срезать снизу. Причем даж после удаление оной. Снег не упал. Фигасе думаю как так. Пришлось брать тонкую доску и по сути выпиливать его кусочкоми, что б обрушить вниз.
    Снега толщиной под 60см, притом что он надувной плотный. Вот по этому лаги и прогнулись. Был бы сырой снег пара штук точно б лопнула.
    Они как бы изначально не для таких нагрузок были :)
    Для наглядности
    Всравнении со стремянкой
    Но самое толстое еще в верху
    Вобщем успел, не чего не сломалось
  14. Vovan-san
    Vovan-san
    Vovan-san
    Кировская обл.
    Длина вроде пять метров
    Между лагами точно не скажу примерно 70см мож 75. Тонкая рейка между лагами, эт что б пленка не хлопала от ветра.
  15. Vovan-san
    Vovan-san
    Vovan-san
    Кировская обл.
    Обычная для парников и теплиц в 300 микрон.
    250 микрон обычно к осени уже в лахмотья, а на 300 самое оно на сезон.
