1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 4
Как мы строим дом в коттеджном поселке
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Alukich, 10.05.12.
  1. Pax Romana
    Pax Romana
    Pax Romana
    Дом хорош! Стеклопакеты не любят зимовок в неотапливаемом доме...
  2. Elephant1242
    Elephant1242
    Elephant1242
    М.О. Раменский район
    Красивый дом получился! Поздравляю!
  3. Alukich
    Alukich
    Alukich
    Не любят в каком плане? Чем грозит? Чем компенсировать отсутствие отопления? Я в любом случае не успею сделать отопление до морозов.
    Спасибо. Теперь осталось внутри отделать и участок облагородить. А то в слякотную погоду выглядит не очень ;-(
  4. Pax Romana
    Pax Romana
    Pax Romana
    Посмотрите профильные форумы по остеклению Есть форум по окнам - гугл в помощь, там и вопрос задайте инженерам. Насколько мне известно - перепад температуры и давление в стеклопакетах ведет к перекосу = возможным избыткам давления, что может дать о себе знать в виде треснувшего стекла. В деревянный дом мало кто с гарантией Вам поставит стеклопакет зимой...
    С квартирой не путать, там монтаж зимний...но батареи лупят всегда, так что бо-бо окну не будет. А вот загородный дом промерзший... Хотя опять же, говорят, лично не наблюдал, но себе не поставлю в зиму.
  5. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Alukich, не боись! Я тоже поставил окна, а отопление не успел:) Проблемы нужно решать по-мере их поступления.
  6. vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    Чехов
    Да, ничем не грозит. У нас две зимы дом стоял без отопления, сейчас запустили - всё тип-топ, открываются, закрываются, не повело, не треснуло... А окошечки у нас от 1.5х2 до 2х3.5 метров, плюс двери на террасу со стеклопакетами в пол. Все окна-двери стоят в нормальной окосячке.
    Вообще не понял утверждения про "стеклопакеты в неотапливаемом доме"... :no:
  7. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Окна поставил, но зиму пока не пережил. Не отапливается. Посмотрим.
    Но тоже первый раз слышу, что это влияет на стеклопакеты.
  8. Alukich
    Alukich
    Alukich
    Ну тогда отлично ;-) Буду решать по мере поступления - весной.
    Что понравилось у застройщика, так это передача мне при сдаче дома правил его эксплуатации. В них прописали:
    - Защиту древесины биозащитой и антисептиком с указанием конкретных марок (их на форуме регулярно рекомендуют - Валти Похьюсте и Реммерс). Правда, рекомендуют делать это не реже раза в полгода.
    - Защиту торцов
    - Регулярную просушку с помощью специального осушающего температурно-влажностного режима
    - Особенности крепления перегородок к стенам для защиты от усадки дома (скользячка).
    Я не большой специалист по деревянным домам; поэтому такие рекомендации очень кстати.
    Помиме рекомендаций по уходу за домом выдали еще и рекомендации по эксплуатации инженерных коммуникаций, подведенных к дому - что, чего, как, какого диаметра трубопровод канализации, какого диаметр водоснабжения, сечение провода электрики.
    Не знаю, другие застройщики/поставщики бруса делают так или нет, но мне это понравилось.
  9. Alukich
    Alukich
    Alukich
    Поставили перед выбором по части забора с соседом. Либо обычный забор, который сделан по всему участку. Обычные металлические столбы, углубленные в землю. При длине забора в 53 погонных метра стоимость такого забора составит 98000 рублей.
    Второй вариант - сделать бетонное основание под каждый столб. Цена такого варианта незначительно выше предыдущего - 121000 рублей. Третий вариант мне нравится больше. Он сделан у нас через участок.
    Бетонный цоколь высотой сантиметров 30 и глубиной около 50 сантиметров по всей длине забора. Но так как там перепад высот (около 3 метров перепада на 53 метра длины), то цену такого забора мне выставили 246 тысяч. Вот и думаю. Либо заплатить за хороший забор (но он будет только с одной стороны), либо потратить деньги на что-то другое, а забор по первому (ну или второму) варианту.
  10. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Я делаю забор между соседом (42 п/м) по второму варианту. Третий вариант - основа для оформления фасадного забора (25 п/м). В итоге он должен выглядеть вот так:
  11. ККИ
    ККИ
    ККИ
    :hello: Мое мнение - фасадная часть (+ те стороны, которые выходят на улицу, если участок угловой) - серьезный и красивый забор на цоколе. Примерно так, как привел выше коллега nikto_16.:hello:
    Остальная часть - максимально бюджетно. Зарастет все деревьями-кустами.
  12. Alukich
    Alukich
    Alukich
    Спасибо. Так и сделаю. Да и сосед к этому склоняется ;-) По фасадному буду консультироваться с ДНП - общий стиль нельзя без согласования менять. Это и хорошо и плохо ;-)
  13. Alukich
    Alukich
    Alukich
    Думал на счет защиты подпола. Решил пока оставить все как есть - 10 см песка и все. Тканевую подкладку все-таки стремно класть. Не дай Бог влага все-таки попадет откуда-то и будет скапливаться в подполье. И если через песок она может уйти, то через тканевую подкладку она может и не просочиться и тогда будет в подполье очень влажно.
    По весне, когда буду делать полы, посмотрю, что там за год произошло. Если ничего страшного, то и не буду ничего менять.
  14. Alukich
    Alukich
    Alukich
    А если не секрет, то в какую цену обойдется второй и третий вариант для вас? Хочу понять, нет ли возможности сэкономить.
    Кирилл, а Вы уже построили забор? Во сколько обошелся, если не секрет?
  15. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Стоимость забора может зависить от расстояния между столбами, а также от способа строительства.
    1-й. Приглашать бригаду, которая делает забор "под ключ".
    2-й. Подряжать специализированные бригады. Бетонщики, каменщики, плиточники.
    У нас в регион проще и быстрее поставить забор с помощью разных бригад. В вашем случае, я бы искал бригаду, которая делает "под ключ" и начал поиск в местах, где продают камень. Наверняка есть человек, у которого законченный цикл бизнес-процесса.
    Во время переговоров со строителями я делал акцент на фасадном заборе. Считали по кубам его стоимость. Монтаж забора между соседями отдельно не оговаривался. Просто чуток добавил до "круглой" цифры. Было 24т/р стало 30т/р.
