1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 22
Каркасный пристрой к старому дому
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем bgd, 10.05.12.
  1. Div74
    Div74
    Div74
    Спасибо за ответ!
  2. bgd
    bgd
    Ален ноби, ностра алис!
    bgd
    Казань
    Долгострой продолжается!
    В середине лета подключил газ! Для подключения газа пришлось приобрести газовый котел (иначе не подключают). Хотя закупку оборудования и работы по монтажу отопления на этот сезон не планировал. Необходимо замкнуть-таки тепловой контур. Это в основном второй этаж.
    Закупил очередные 28 кубов пенопласта для утепления мансарды.
    За лето провели капитальный ремонт погреба (читай - построили заново).
    Причем конструкция получилась частично заглубленная. Как покажет себя в морозы - будем смотреть.
  3. Ushakov1986
    Ushakov1986
    Ushakov1986
    Щёлково
    Спасибо за подробный отчет! Прочитал все посты за один вечер залпом! Всегда бы так стройка шла.
    Очень забор впечатлил !
  4. bgd
    bgd
    bgd
    Казань
    Спасибо за оценку работы! Но стройка на самом деле затянулась...
    Сейчас занялся отмосткой вокруг старого дома. Фото и описание чуть позже...
  5. bgd
    bgd
    bgd
    Казань
    Очередное отступление. Восстановленный погреб
    Собственно погреб существовал когда-то под задней, холодной частью дома (клеть называется). Он был выложен из бутового камня. Но потолок и стены давно обвалились, поэтому поверх был сооружен дощатый настил. Помещением пользовались как кладовой.
    Настил в конце прошлого сезона благополучно сгнил. И было принято решение восстановить погреб.
    Начали в июне 2016 года. Вынимали камень и обвалившуюся со стенок землю.
    Ввиду того, что грунтовые стенки лишились поддержки в виде камня, грунт начал осыпаться.
    Глубина на тот момент была около 130 см. Дальше мы копать не решились, побоявшись что в яму сползет фундамент сооружения.
    Решили делать частично заглубленный погреб.
    Фото самого процесса нет. Есть фото результата.
    IMG_3302.JPG IMG_3303.JPG IMG_3304.JPG Бетонная лестница
    IMG_3305.JPG Труба приточки, слева вдалеке - вытяжная
    IMG_3306.JPG Дверь изнутри, утеплена пенопластом 100 мм
    IMG_3307.JPG Стены - армированный бетон 100 мм, потолок - профлист
    Возвышающаяся над грунтом часть погреба утеплена пенопластом 100 мм. Вокруг сделана отмостка из пенопласта 50 мм толщиной и шириной 60 см, присыпанного слоем песка. Дополнительно наружняя стенка утеплена пенопластом 50 мм толщиной от уровня грунта на 60 см вниз
  6. bgd
    bgd
    bgd
    Казань
    Уже четыре дня выходных сентября потрачено на укрепление и утепление фундамента старого дома со стороны улицы.
    IMG_3283.JPG IMG_3284.JPG залита армированная лента перед фундаментом
    IMG_3286.JPG IMG_3287.JPG выложена по краю ленты стенка из бута
    IMG_3294.JPG Вставлен утеплитель. Арматура для связи внутренней и внешней стенок.
    IMG_3295.JPG IMG_3296.JPG Расшиты швы на камне
  7. bgd
    bgd
    bgd
    Казань
    Заливка бетоном и укладка верхнего слоя утеплителя.
    Поверх утеплителя будет прикручен профнастил. Пока отложено на неделю чтобы бетон схватился
    Собственно схема конструкции.
  8. bgd
    bgd
    bgd
    Казань
    Завершение истории с укреплением и утеплением заваленки 01.10.16.
  9. bgd
    bgd
    bgd
    Казань
    Утепление продолжается
    В прохладные дни октября занялись утеплением второго этажа. Погода способствует. В теплую солнечную погоду под крышей находиться не возможно.
    15-16.10.2016
    IMG_3332.JPG IMG_3333.JPG IMG_3334.JPG IMG_3335.JPG IMG_3337.JPG IMG_3338.JPG
    Три слоя по 50 мм. Процесс оказался совсем не быстрым. Каждый из трех листов надо подрезать, уложить и еще желательно швы вразбежку сделать. Еще про запенить не сказал...
    Подшивать буду листами ОСП по обрешетке. Закупил 30 шт.
    Необходимость обрешетки обусловлена редким шагом стропил - 1 метр. А по стенам - стойки были рассчитаны на ОСП 2500х1250. Купил листы 2440х1220.
  10. Rururu75
    Rururu75
    Rururu75
    Казань
    @bgd, классную перестройку устроили!
    Про лестницу на второй этаж- какое дерево и какой толщины использовали?
  11. bgd
    bgd
    bgd
    Казань
    Лестница вся из сосны. Причем покупал сырую. Сушил. Ступени - доска 50х300, косоур - 50х150 и подкладная доска (изнутри косоура) - 22х150.
    Строгал, шлифовал и кромки фрезером закруглял.
  12. bgd
    bgd
    bgd
    Казань
    Дабы оживить не много тему выкладываю свою схему установки окон в сруб (кому интересно)
    У себя окна врезал сам. Рамы достались почти бесплатно, б/у.
  13. bgd
    bgd
    bgd
    Казань
    Вот и весна пришла...
    За зиму закуплены все радиаторы, фитинги и трубы. Необходимо замкнуть тепловой контур и сделать отделку помещений перед прокладкой труб и установкой радиаторов.
    Уже четыре недели по выходным продолжаем утепление дома. Самое хорошее время. Под крышей не жарко. Работаем в свое удовольствие.
    Ну и немного мечтаем...
  14. dekor238
    dekor238
    dekor238
    Пенопласт... Шумоизоляция из него никакая...
    Дом у меня тоже поначалу был утеплен пенопластом, но через лет 7 - я весь его вытащил и заменил на баз. вату толщиной 150 мм... И настала в комнатах тишина... а с пенопластом было слышно как шмель по улице летает)
  15. bgd
    bgd
    bgd
    Казань
    Пенопласт разный бывает...
