1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 22
Каркасный пристрой к старому дому
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем bgd, 10.05.12.
  1. YuriyM_82
    YuriyM_82
    YuriyM_82
    г.Гомель, РБ
    Пол зачетный) Это дача или под ПМЖ? Вы в жилых комнатах ОСБ?
  2. bgd
    bgd
    Ален ноби, ностра алис!
    bgd
    Казань
    Задумывалось и строится как дача, с возможностью приезжать зимой. А дальше - как жизнь повернется.
    Изначально было понимание, что получится долгострой (из-за отсутствия финансов). Оставлять на долго не топленный дом с гипсокартоном не хотелось. Решено было все обшить ОСБ.
    Каркас еще в 2012 году поставили.
  3. YuriyM_82
    YuriyM_82
    YuriyM_82
    г.Гомель, РБ
    Тогда понятно. Да...денег нужно не мало(
    Но у вас дача - вам проще)
  4. bgd
    bgd
    bgd
    Казань
    На 16.08.17
    Закончился двухнедельный отпуск.
    За время отпуска почти закончен монтаж системы отопления.
    Установлено 16 радиаторов, израсходовано несчетное множество фитингов.
    Первый раз количество фитингов считал по своему проекту. Надо понимать, что проект - это в данном случае идеализированная картинка.
    Уголки, например, уже закупал три раза. Предполагаешь одно, а с учетом всех изгибов и стыковок старого и нового сооружений - получается совсем другое...
    После просчета радиаторов поменялось их количество и места расстановок.
    На сегодня осталось дотянуть трубы от котла до места расположения двух контуров. Частично уже сделано. На фото видно, что все краны контуров уже задействованы.
    Красное солнышко на фото - это дополнительный расширительный бак на 8 литров к основному внутри котла.
  5. bgd
    bgd
    bgd
    Казань
    03 сентября 2017 г.
    На конец то это произошло. После долгих и мучительных трудов по выходным и отпускам, с отвлечениями на сооружение встроенной бани и отделку двух спален пристроя, по прошествии 5 лет с момента возведения каркаса, было закончено полное утепление дома и наконец была запущена система отопления дома.
    Площадь дома с пристроем и мансардным этажом около 150 кв. метров.
    5 спален, 1 гостинная-кухня, 1 туалет с умывальником, предбанник-котельная, душевая с двумя поддонами, парилка и большие сени.
    1 настенный котел "LEBERG" 24 кВт, 17 радиаторов, около 160 метров труб, бессчетное количество фитингов, в двое большее число паянных швов полипропилена, монтировал все сам, случайные ожоги об паяльник и вот оно случилось...
    При запуске не обошлось без казусов.
    Наполнять пришлось насосом "Малыш" предусмотрительно купленным заранее. Вода в деревне идет от водонапорной башни, и давление там от силы 1,0-1,5 атмосферы (это если никто не поливает).
    В начале, при наполнении самого маленького контура, потек полипропиленовый коллектор на подаче.
    Пришлось ехать в соседний населенный пункт за фитингами и перепаивать коллектор полностью.
    Далее, при заполнении контура на втором этаже, появилась течь у двух радиаторов.
    Как выяснилось позже, фитинги в эти радиаторы я вкрутил что называется "от руки" и т. к. радиаторы были самые первые из смонтированных, в ажиотаже я забыл про это дело. Хотя перед заполнением прошел и проверил все затяжки американок на радиаторах. Но тем не менее потекло:aga:...
    И я знал заранее, и потом я старался придерживаться совета из одного ролика на Ютубе - сначала устанавливаются фитинги на радиаторы (радиаторы пакуются), а потом уже они вывешивается и обвязываются трубами. При таком порядке ничего не забудешь...:hndshk:
    А больше ни один стык не потек, давление в системе постоянно. Ура!
    Новый Год будем встречать на даче!
  6. bgd
    bgd
    bgd
    Казань
    30 октября 2017г.
    Постепенно входим в зиму. Прошла неделя легких морозов до -10. Началась оттепель до +6.
    Подчищаем все "хвосты". Причем часть из них была известна и отложена на потом, а часть вылезли с морозами.
    Во-первых везде установили вторые двери на входах в дом. Причем у главного входа с небольшим тамбуром. А две другие на расстоянии около 20 см от первой двери при помощи дополнительного короба. (Фото приложу позже.) Проклеил все притворы дверей резиновыми уплотнителями.
    В сенях стало ощутимо теплее. Но все равно на 3-4 градуса прохладнее чем в комнатах.
    (Есть подозрение в недостаточности мощности радиатора сеней)
    Ломал голову после пуска тепла над эти вопросом. Потом отодвинул этот вопрос до времен, когда появится перегородка в нашей комнате на втором этаже, отделяющая второй свет сеней. Тем самым предотвращая утекание тепла из сеней наверх. Так же пока отсутствуют двери в двух спальнях на втором этаже.
    Соответственно в комнатах второго этажа значительно теплее чем на первом этаже. Даже перекрыл вторые радиаторы в комнатах, а то иногда зашкаливало за +25-26 град, при температуре в сенях +18,5
    Во-вторых обнаружился "хвост" в виде не закрытой отдушины в подполье под старым домом. А напротив отдушины обнаружились щели вокруг бревна-лаги, конец которого выходит на наружную стену дома. Бревно меняли в 2010 году, проконопатить забыли. Под внешней обшивкой дома его не видно.
    В итоге в подполье гулял сквознячок, понижая там температуру почти до уличной. Этот холод потом через щели пола вытяжкой тянулся в комнату...
    Собрал самодельную кровать из двух тумбочек доставшихся на халяву и ламинированных листов ДСП.
    В третьих (хотя это было еще в конце сентября), под клетью (банный комплекс), к трубам канализации прикрепил саморегулирующийся греющий кабель, укрыл теплоизоляцией. Установил китайский цифровой термостат с датчиком под клетью. Теперь кабель включается на обогрев при понижении температуры под клетью ниже +2 градусов.
    Через такой же термостат запитал греющую настенную панель 500 Вт в погребе. В прошлом году там температура опускалась до -1,5 град. Может конечно с пуском тепла картина изменится, но решил подстраховаться. Сейчас в погребе лежит урожай картофеля. Жалко будет если замерзнет.
    В целом все хорошо. Очень приятно приезжать с морозца в теплый дом.
  7. specterx
    specterx
    specterx
    деревня Сумароково
    Занятно. У меня в котле рабочее 1-1,5 бар. В водопроводе даже великовато.
  8. bgd
    bgd
    bgd
    Казань
    Сегодня обсудил вопрос недогрева сеней с человеком, который занимается отоплением и монтажом котлов. Он прикинул и вынес вердикт, что все-таки необходимо добавлять радиатор в сенях.
    Наличие внешней стены переходящей в скат крыши (второй свет в сенях), делает большой кубатуру помещения, требует большей мощности нагрева нежели та, на которую я рассчитал.
    У меня остался еще один радиатор, б/у, биметалл, 10 секций. Наверно его и повешу.
    на фото второй свет в сенях перекрыт временным настилом для монтажа обшивки на скате крыши
  9. bgd
    bgd
    bgd
    Казань
    В домике потихоньку занимаемся отделкой. Установлены двери на втором этаже.
    Сделал одну из лестниц (3 ступеньки) с мостика в спальню мансарды. Фото позже выложу.
    Готовимся к встрече Нового года.
  10. bgd
    bgd
    bgd
    Казань
    24.12.17
    Весь день до полуночи занимались отделкой большой спальни в мансарде.
    На одну из стен наклеили дешевый ламинат. На эту же стену повесил тумбочки.
    Тумбочки раньше были торговым оборудованием. Достались бесплатно. ;)
    Обои на потолок и скат закуплены и ждут своего часа.
  11. bgd
    bgd
    bgd
    Казань
    Да, в комнату переехал диван с первого этажа. Появился занавес между входной дверью и кроватью. Чтобы взгляд сразу при входе в кровать не упирался, ну и создать некую зону приватности в относительной большой комнате.
    Вместо нынешнего склада коробок на заднем плане, планируется шкаф-гардероб
  12. bgd
    bgd
    bgd
    Казань
    В субботу 23.12.17 соорудил вторую лестницу в одну из спален мансарды. Первая была сделана неделей раньше.
    В конструкции использованы ДСП и дерево (несущая часть) и ламинат в качестве отделки.
    Еще уголок надо докупить, чтобы оставшиеся не закрытые стыки закрыть.
  13. bgd
    bgd
    bgd
    Казань
    Домик с высоты птичьего полета
  14. bgd
    bgd
    bgd
    Казань
    Немного про инженерные системы дома, про которые ни разу не сказано.
    К газовому котлу подключен выносной китайский программируемый термостат.
    Пульт был куплен изначально. Теперь работает больше как индикатор, ну и как запасной дублирующий вариант управления котлом.
    Установлена система GSM "Кситал". Используется только для управлением котлом и для контроля температуры. Раздел сигнализации не использую.
    Для обеспечения некоторой автономности котла от электрической сети установлен стабилизированный инвертор "Энергия ПН-500" и к нему аккумулятор 12В100А/час
    На фото под пультом видны два индикатора стабилизаторов температуры.
    Левый стабилизатор управляет 500 ватной нагревательной панелью, установленной в погребе, для поддержания положительной температуры, на случай если она упадет ниже нуля.
    Погреб получился частично заглубленным и понижение температуры ниже нуля очень вероятно.
    Второй, правый термостабилизатор управляет включением саморегулирующегося греющего кабеля. Кабель защищает канализационные трубы и сифоны душевой, которые находятся как раз под полом, в холодном цоколе над погребом. Кабель включается на нагрев при температуре +1,5 градуса. Мощность кабеля 25 Вт/м. Общая длина 10 м.
    Один датчик системы Кситал контролирует температуру в сенях и по этому датчику осуществляется управление котлом.
    По GSM каналу Кситал я уменьшаю температуру в доме когда уезжаю, и увеличиваю заблаговременно перед приездом путем отправки соответствующего СМС сообщения.
    Кстати, как выяснилось, имеется приложение для телефона андройд, которое путем интернета, через бесплатный сервисный сайт, собирает информацию с моих датчиков системы Кситал, позволяет вести контроль температуры онлайн и представлять показания в виде графиков.
    Второй датчик системы Кситал установлен в подполье дома. По нему я контролировал температуру подполья. В подполье заведен ввод воды в дом. В сильные морозы температура подполья в низкой точке стала приближаться к 0.
    Пришлось посреди зимы смонтировать греющий кабель на трубу с водой для предотвращения ее промерзания. Теперь необходимо подключить этот греющий кабель к системе Кситал, чтобы он включался только по надобности. Сейчас работает постоянно.
    В большой комнате мансарды поклеены обои на потолок и стену ската.
  15. Kopnyev
    Kopnyev
    Kopnyev
    Здравствуйте! Скажите как себя котёл Leberg показал?
