Общие вопросы по строительству заборов
Тема в разделе "Заборы, ворота, ограждения", создана пользователем bbreaker, 14.02.09.
  1. Anticvar
    Anticvar
    Anticvar
    ИМХО - можете.
  2. stepviz1
    stepviz1
    stepviz1
    Подскажите можно ли сделать забор из профлиста С10 0,6 мм толщиной горизонтально, без горизонтальных перемычек между столбов ? Шаг столбов планирую 2м :hello:
  3. absentvs
    absentvs
    absentvs
    Добрый день,
    Нужно выровнять участок и поднять его в некоторых местах до 30-50 см.
    Забор планирую на мет. столбах с бутованием щебнем.
    Когда лучше ставить столбы: до или после земельных работ?
    Если до земельных работ, то столбы естественно будут с учётом будущего подъёма уровня грунта. И в этом случае мне кажется будет надёжнее, т. к. устанавливаться столбы будут в естественным способ утрамбованный грунт. Но тогда после подъёма грунта что делать со столбами? Также поднимать щебень вокруг столба до верхнего уровня?
    Если после земельных работ, то наверное нужно всё равно заглублять на бОльшую глубину, потому что верхние свеже-насыпанные слои грунта не смогут нести нагрузку, верно?
    Грунт - суглинок/глина.
    Или бутование в данном случае не подходит? Тогда винтовые сваи будут лучше?
  4. Flowersnoname
    Flowersnoname
    Flowersnoname
    Воронеж
    Нет. будут проблемы.
    Ребро в 10мм мало для ветровой нагрузки, толщины металла не достаточно.
    Делали из профиля
    H60х845
    H75х750 в 1мм
    ширину заказывали больше, что бы 2 листа в высоту 2м. стойки каждые 3м.
    более 5 лет без проблем. любые ураганы забор пережил.
    @absentvs, сначала планировка. потом все остальное.
    мягкий грунт не проблема. копаете ямку, трамбуете установленный столб, потом раствор.
  5. Akashikov
    Akashikov
    Akashikov
    Саранск
    Добрый день, уважаемые форумчане.
    Есть забор, фундамент, на нем кирпичные столбы между столбами - профлист.
    т. е. стандартный такой забор.
    Есть желание снять профлист- на металличские профиля между кирпичными столбами закрепить OSB лист и не него закрепить гибкую черепицу. На кирпичные столбы соответственно тоже закрепить OSB лист с 4 сторон и общить тоже гибкой черепицей (ендовым ковром)
    Вопрос 1: какой конкретно лучше использовать OSB лист по влагостойкости?
    Вопрос 2 - надо ли дополнительно чем то обработать OSB лист, чтобы на 100% исключить коробление от влаги?
    Вопрос 3- надо ли между кирпичом и OSB листом на коричных столбах что-то прокладывать, чтобы допустим на OSB лист влага с кирпича не попадала?
    Огромное спасибо за ответы.
  6. Alekc070
    Alekc070
    Alekc070
    Деревня. Стоит забор из рабицы. Хочу поставить из профнастила 21, цоколь из бордюра. Вопрос: что в первую очередь ставить- бордюр или столбы?
  7. Build3r
    Build3r
    Build3r
    Москва, Теврская, 1
    Здравствуйте. Участок с 1 стороны забор 90 метров. Думал сделать профлистом 3м в высоту на столбах. Но строитель знакомый говорит, что будет большая парусность и забор упадет из-за ветра и надо делать на ленте. Подскажите, плз, как лучше делать.
  8. zorelmak
    zorelmak
    zorelmak
    Кто то имел опыт возведения забора из пластиковой сетки рабицы от Тенах (италия) -Ранч и Милениум
    Сетка для ограждения РАНЧ (TENAX) пластик.
    -пишут что их рекомендуют для спорт площадок. Как они ведут на них?
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Akashikov, надо чем-то закрыть верхний торец, иначе будет попадать влага.
    Желательно или проложить гидроизоляцию, или сделать вентзазор.
  10. AzaNata
    AzaNata
    AzaNata
    Брянск
    mihrutkin, как из ситуации вышли? построили забор?
    У меня ситуация аналогичная. Домик в деревне (для нас дача), забора там отродясь не было, межу в свое время мерили прямо по стенке соседского дома и сарая. Их страшный облезлый дом верандой с окошками смотрит мне во двор.
    Пару лет назад мы ставили забор - вдоль их сарая и двора высотой 2 метра профнастил по меже, вдоль веранды - высотой 1,5м и с отступом сантиметров 70 (для возможности пройти-покрасить). Тогда соседка еще удивилась, что мы так отступили и поставили всего 1,5 метра высотой, мол верандой они не пользуются, через эти окошки и так ничего не видно.
    Соседи пьющие, гости у них соответствующие. Веранда облезлая, старая уродливая крыша торчит. Раньше там хоть яблоня старая была - не так видно было, сейчас ее спилили, вся "красота" на обозрении.
    Мы наварили столбы и лаги сверху в высоту под 2-метровый профлист. Прикручиваем - бегут соседи, им теперь света, видите ли, не хватает!
    Что делать?
    Сейчас пока договорились, прикрутили что есть, т. е. 2-метровый профлист. А дальше -то что делать?
    Неужели напрасно все и придется снимать?
  11. Flowersnoname
    Flowersnoname
    Flowersnoname
    Воронеж
    Если правильно припоминаю, то есть какой-то документ от местной администрации, там глухие заборы вообще запрещены, а между соседями, только сетка.
    Формально соседи правы, Ваш случай конфликта весьма популярен.
    у меня глухой 2,3м забор, он создает тень на моем участке, около 50см летом, в виде полосы.
    мне и растениям - ок. даже хорошо.
  12. AzaNata
    AzaNata
    AzaNata
    Брянск
    Как я поняла запреты на глухие заборы распространяются только на дачи. А у нас ведь ИЖС, деревня. Выше вроде про это писали...
    Как тут быть с историческим отсутствием забора и стеной их веранды и сарая на меже?
    Я ведь тоже могу на них наехать, мол отодвигайте свою веранду от межи на 3 метра, как по закону положено, тогда и забор мой мешать не будет. Или это правило застройки обратной силы не имеет?
    Тогда, по идее, и ко мне какие претензии? Я строю свой забор, даже отступила внутрь, я же не виновата, что у них так неправильно дом стоит!
  13. sell2007
    sell2007
    sell2007
    Добрый день.
    Купили земельный участок, хотим огородить его забором.
    Когда делали электричество, человек, который устанавливал столб, сказал что очень вода близко.
    Позже соседи вырыли траншею по периметру ЗУ глубиной 1м (для водоотведения воды).
    Напротив моего участка воды в траншеи около 15 см.
    Вопрос.
    Хотел делать следующим образом. Бурить лунку, глубиной метр, ставить столб, засыпать щебнем, послойно утрамбовывая его. Не выпучит ли эту конструкцию!
    Те, кто устанавливает заборы, предлагают 2 варианта.
    1) забить металлопрофиль в землю и на него вешать листы. При этом посадить на пескобетон только угловые столбы и столбы с воротами и калиткой.
    2) сделать ленту под этот забор (1м в глубину и 0.5м над земелей). Что оооочень затратно я полагаю...
    На всякий случай приложу топосъемку
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @sell2007, наиболее верное и экономное решение. Подробности здесь:
    Справочник заборостроителя
  15. Surkovo
    Surkovo
    Surkovo
    село Сурково
    Участок с домом в селе соседей нет, вокруг дороги и дорожки.
    Участок 1.2 га подскажите варианты ограждения.
