Общие вопросы по строительству заборов
Тема в разделе "Заборы, ворота, ограждения", создана пользователем bbreaker, 14.02.09.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Surkovo, посмотрите здесь.
  2. Den172
    Den172
    Den172
    Вопрос по выбору.
    Забор от соседей.
    Стоит сетка, собираемся менять.
    Хотелось бы чуть уменьшить видимость (соседи не против), но 2х метровый из профнастила тоже ставить не будешь)
    Плюс требование что бы даже кошка не проскочила.
    Деревянный отпадает, т. к. его нужно красить периодически.
    Какие остаются варианты? только евроштакетник ?
  3. Витёк65
    Витёк65
    Изучаю, анализирую, строю...
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    Кошка легко к вам попадёт в любом случае. Под воротами, под калитками, в местах примыкания забора к дому или другому какому строению, спрыгнет с ветки дерева, нависающей с соседской стороны на вашу, и т. д. Если забор будет из сетки (рабица или сварная), то кошка преодолеет такой и трёхметровой высоты. Поэтому либо вы прежде всего думаете о других требованиях к забору (ваших и ваших соседей хотелках), либо о кошках, но тогда лично я не представляю, какой возможно сделать забор, чтоб они не проникли...
  4. Den172
    Den172
    Den172
    @Витёк65, кошки не проникают, а сбегают) потом их долго искать по территории)
    в данный момент все прикрыто и у ворот и у калиток)
    С двух сторон нормальный забор, никто не проникает)
    Между соседей делать сплошной не вариант, поэтому возник вопрос ..
  5. Витёк65
    Витёк65
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    Если с соседями мир и дружба, то, наверное, так... Если надо уменьшить видимость, но не городить непроницаемый профлист, то можно попробовать из поликарбоната выполнить. В соответствующей теме есть и фото, весьма интересно получается. Снизу сетку пустить, чтоб кошки не проскочили.
    https://www.forumhouse.ru/threads/48363/page-6
    Но если имеется ещё и обязательное требование к общей проветриваемости (воздухопроницаемости) ограждения, то тут, наверное, действительно только металлический штакетник, расположенный на лагах в шахматном порядке для непросматриваемости.
  6. NortmanE
    NortmanE
    NortmanE
    Уважаемые форумчане, посоветуйте, какой материал использовать чтобы получилось достаточно бюджетно, при этом смотрелось прилично? Дорогие варианты с кирпичными столбами и т. д. не рассматриваю, с ними точно не впишусь в бюджет. Да, и ещё один момент - важно чтобы через него свободно проникал солнечный свет, супруга за цветы переживает) поэтому материалы типа профнастила тоже не хотел бы рассматривать. Какие есть варианты в данном случае?
  7. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Рабицы полно разной.
  8. DoorHanПрикамье
    DoorHanПрикамье
    DoorHanПрикамье
    г.Пермь, ул. Маршрутная, 18а
    Есть варианты так называемых сетчатых 3-D заборов с разным рисунком и сечением прутка. Есть варианты штакетников как металлических так и деревянных. Есть варианты сеток-рабиц оцинкованных и в оплётках. В общем на любой бюджет и вкус.
  9. NortmanE
    NortmanE
    NortmanE
    Слово 3д ассоциативно кажется чем-то дорогим) Рабица тоже как я понимаю разная. Соседи поставили зеленую с прямоугольными ячейками - так она какая-то тонкая, слабая, не внушает доверия. Плюс высота 1,5 всего.
    Спасибо за идеи, рассмотрю, погуглю.
  10. DoorHanПрикамье
    DoorHanПрикамье
    DoorHanПрикамье
    Ценник в 3-D заборах существенно разнится в зависимости от характеристик (толщина прутка, качество покраски, крепежи, столбы, фланцевые соединения), до того как наш завод не запустил собственного производства, приходилось работать со сторонними производителями, как-то раз нарвались на покрашенную кисточкой кладочную сетку, которую выдавали за 3-D забор!
  11. Konstantin11
    Konstantin11
    Построил, посадил, вырастил. )
    Konstantin11
    Мытищи
    Чем не устраивает сварная сетка с полимерным покрытием?
  12. Eugene787
    Eugene787
    Eugene787
    По сути это и есть 3d забор. Современные технологии позволяют создавать заборы не плоские, а именно 3d плоскости, отсюда и название. Полимерная сетка сварная ведь разной бывает.
  13. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    Высота Рабицы может быть 1,5 м, 1,7 м, 1,8 м и 2,0 м.
    Дешево и красиво из оцинкованной проволоки диаметром 1,8 или 2 мм. С ячейкой 55х55 мм. Только не забудьте дополнительно сделать протяжку из катанки, а то сетка начнёт провисать.
  14. Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    Маркетологи нынче употребляют 3Д там где надо придать продажам ускорение.
    Вот и лепят куда невпопад угодно
    Есть такое золотое правило:
    Дешего, качественно, быстро - выбирай что, то одно, максимум два.
  15. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Перед началом строительства установил деревянные столбы из кедра 11х11 см для временного забора. Сейчас возник вопрос как сделать ворота.
    Ниже несколько скринов (пробной) правой створки ворот. Пожалуйста подскажите как сделать конструкцию легкой и прочной (по сути, как разместить/совместить и закрепить укосины и горизонтальные плахи).
