Общие вопросы по строительству заборов
Тема в разделе "Заборы, ворота, ограждения", создана пользователем bbreaker, 14.02.09.
  1. Нейтро
    Нейтро
    Нейтро
    Участок 200х20 метров.
    Требуется огородить с целью:
    1. Обозначить границы.
    2. Воспрепятствовать коровам, козам.
    Требования: максимально дёшево.
    Есть креативные идеи?)
  2. Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    рабица на бу столбы
    если только от коров и коз, то дереянные столбы и 2-3 доски поперек.
  3. sefer
    sefer
    sefer
    а че если не досками а жердями как в старину) если подумать можно прикольно оформить)
  4. sefer
    sefer
    sefer
    Дешево и сердито)
  5. Papakarla
    Papakarla
    Papakarla
    Здрасьте. Подскажите, на столбах из монолита или из кирпича будет лучше и дольше держаться штукатурка. В планах столбы заштукатурить в цвет дома. Нужна ли сетка на тот или другой вариант?
  6. 73region
    73region
    73region
    Ульяновск
    Здравствуйте. Имеем уже отсыпанный участок, отсыпали порядка метра-полтора песком. Начинаем с забора по периметру. Пока планируется временный забор. Рядом слева участок пока не обжитый еще ни кем. Не известно когда начнется его освоение и начнется ли вообще. Уклон видно на фото. Отсыпали свой чуть больше, чем по границе, с заходом на соседний участок. Переживаю за обваливание и не прочность конструкции забора. Какую технологию лучше и надежнее применить, чтобы не на 1 месяц? Пока склоняюсь к лункам через каждые 2 метра.
    Спасибо заранее за советы)
  7. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    Судя по фото при отсыпке водой не проливали и трамбовку виброплитой не делали. Получили слабую несущую способность грунта и его будущее проседание в течении лет трёх. Правда, получили не пучинистый грунт.
    Поэтому ставить только то, что не будет передавать ветровую нагрузку. Разные виды сетки. Самая дешевая - Рабица с двойной протяжкой. Далее - варианты, включая 3Д из оцинковки или крашенную.
  8. Нейтро
    Нейтро
    Нейтро
    Грунт: полметра земля, потом песок. Столбы просто вкопать на метр? Не покосятся? Чтоб не сгнили, что лучше сделать быстро и бюджетно?)
  9. Нейтро
    Нейтро
    Нейтро
    А у меня дом и есть в глуши) Что и радует. И рабица, профнастил, другое железо или бетон там - как корове седло...
  10. Нейтро
    Нейтро
    Нейтро
    Во! То, что надо! Пару слов по технологии, плиз!) Какое дерево, как вкапывали/вбивали, гидроизоляция была ли, как крепили поперечные жерди?) Длина пролётов?
  11. dioldi
    dioldi
    олдовый пепсикольщег
    dioldi
    Доброго дня.
    Планирую залить фундамент под забор, лента, ширина 250 мм, глубина от 800 мм и больше.
    Думаю над установкой заборных столбов.
    Вариант сначала в бетон установить закладные из швеллера 80 с приваренными двумя петлями арматуры 12.
    Швеллер взять с запасом - чтоб можно было двинуть столб ± 60-80 мм. Ну и выставить столб вертикально в линию. Столбы будут привариваться к закладным (швеллеру)
    Секции забора будут одного размера 2200 мм и хотелось бы симметрии, с возможностью уже при монтаже секции чуть подвинуть столб.
    Что скажете? Возможно кто то уже так делал, или наоборот делать не стоит.
  12. id57026527
    id57026527
    id57026527
    Здравствуйте, планирую установить забор, на уличной стороне, длина около 10м. прошу подкорректировать, подсказать если что то не так. опишу снизу вверх.
    ФУНДАМЕНТ: копаю ров под ленту, глубина в лопату (30 см) под будующими столбами. бурю лунки 1.5метра (Регион Сибирь, глубина промерзания 2метра.почва-глина, пгс. Сначала хотел заглублять ниже глубины промерзания, но потом знакомые отговорили. аргументируя это тем, что для такого небольшого забора хватит и 1.5 метра, а кто то вообще говорит - забей столбы. залей ленту и хватит. к тому же собираюсь брать мотобур в аренду. а у них у всех шток 1.5 метра.)Хотелось бы послушать мнение форумчан по этому поводу.
    Далее в лунки подсыпаю подушку из щебня 20см.Забивается 3 арматуры 12мм, монтируется несьемная опалубка из рубероида. вокруг опалубки отсыпаю щебнем по краям. Заливаю столбики. Тисэ тоже думаю будет слишком уж. Армирую ленту 12 арматурой монтирую опалубку доской 100х25 (возможно отсыплю ленту вокруг щебнем после снятия опалубки). Заливаю, получается армированная лента связанная со столбами, глубина 30см и над землей около 15см. Из столбиков торчащие концы арматуры свариваю с трубами под столбы. столбы будут из кирпича 1.5х1.5.
    пролеты еще точно не решил какие, но скорее всего кованые.
    выходит 4 столба. 5 пролетов. Пролет около 3 метров. Прошу внести коррективы, я сам опыта в строительстве не имею. Составил смету и чертежи фундамента и столбов на калькуляторе. За ранее благодарен.
  13. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    Я бы порекомендовал обратиться к специалистам. Так не делают.
    Секции забора 2,20 скорее всего не получится. Надо считать более точно. Ворота и калитку делать не будите? Ширина 25 см почему? Заборные столбы длина кирпича+раствор+ширина. Или вы под столбами местное расширение?
    @id57026527, если ров 50 см (заглубление с учётом полушки из песка или ПГС) и 1,5 бурим, то получаем 2,00 м.
    Слишком много забутовки. Какой у вас грунт? Не проще ли сделать утепление, как на фундаменте у домов?
  14. id57026527
    id57026527
    id57026527
    Это я написал доска 100х 25 мм. Ширина фундамента около 30 см, возможно с расширением под столбами, еще не делал подробный чертеж. А насчет теплоизоляции в этом случае как с домом не прокатит, ведь в первом варианте мы тепло изолируем дом от внешней среды, дом выделяет тепло, а забор не выделяет тепло, соответственно нечего теплоизолировать, температура будет одинакова. Да и на пучении грунта это никак не отразиться. Кстати в случае с рвом в 50 см я не учел, за это спасибо, выходит около 2 метров .
  15. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    @id57026527, это немного не так.
    Земля тёплая по определению. Говорят, что в ней раскалённое ядро. Поэтому теплоизоляция уменьшает глубину промерзания и, соответственно, мы можем снизить силы морозного пучения или, при достаточной теплоизоляции, совсем избавиться от них.
