Общие вопросы по строительству заборов
Тема в разделе "Заборы, ворота, ограждения", создана пользователем bbreaker, 14.02.09.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Nemo2010, Вам лучше в юридический раздел форума обратиться с данным вопросом.
  2. DoorHanПрикамье
    DoorHanПрикамье
    DoorHanПрикамье
    г.Пермь, ул. Маршрутная, 18а
    Можно поставить откатные ворота на винтовых сваях. Если потребуется, то потом их спокойно демонтировать, а сваи либо выкрутить, либо срезать заподлицо.
  3. DoorHanПрикамье
    DoorHanПрикамье
    DoorHanПрикамье
    А сетчатый забор вы рассматриваете? У производителя Дорхан есть решения и на такую высоту и на специальный рисунок прутков, что бы от ударов меча сварка не отлетала.
  4. mr_Ars
    mr_Ars
    mr_Ars
    Вкопай 2-3 трубы по краям, натянув предварительно загородительную сетку (как на ворота футбольные, в конторах можно заказать прям нужного размера), сверху натяни веревку/проволоку, чтобы она как бы висела на ней и все. Мы так сделали на даче. Никого не нанимали. Высотой получилась 4 метра с небольшими. Руки, и сварочный аппарат тебе в помощь ;)
  5. Jugador1991
    Jugador1991
    Jugador1991
    Хабаровск
    Может не сюда, но вопрос по забору+электрике.
    На столбах планирую освещение. Куда девать кабель? Самый просто вариант затолкать в гофру и замонолитить в ленту и столбы. Но он не ремонтопригоден.
    Второй вариант от столбов пустить пластиковую трубу для кабелей с выходом 90 градусов из ленты ниже уровня земли, и там уже соединять основным кабелем тоже в трубе. Смущает, что тогда соединения кабеля будут в земле (ваго) и при высокой воды будут погружены в воду.
    Дайте совет
  6. ДядяВован
    ДядяВован
    Не новичок
    ДядяВован
    Не новичок
    Смоленск
    Оба варианта имеют право на жизнь. В первом случае вместо гофры залейте ПНД трубу. В неё можно при необходимости затянуть новый кабель.
    По второму варианту соединения делайте наверху (на столбах), а не в земле. Т. е. кабель поднимается из земли, соединяется со следующим отрезком и следующий отрезок уходит в землю до другого столба.
  7. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Только ПНД должна быть гораздо толще кабеля т. к. он своей оплёткой будет цепляться за неё с огромной силой. Вообще возможность замены кабеля в гофре и ПНД возможна только при большой разнице в диаметре или на прямых участках. И чаще всего никто никогда кабель не меняет. Но лучший вариант кабель никуда не прятать, а провести в коробе и задекорировать. Если у забора есть направляющие из труб, то в них.
  8. ДядяВован
    ДядяВован
    Не новичок
    ДядяВован
    Не новичок
    Смоленск
    Согласен, это больше для самоуспокоения.
  9. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @Jugador1991, есть ещё вариант накрыть сверху забор чем бы он не был декоративной крышечкой из металла или дерева и в нем пропустить кабели. Зачем крышечка? А для красоты. Кто сказал, что её не должно быть даже если это профлист? Не знаем конечно что у вас.
  10. Antonnew
    Antonnew
    Antonnew
    Тверь
    Хочу заливать фундамент для забора в виде ленты. Делать придется самому и с учетом нашего дождливого лета, боюсь просто не успеть.
    Но есть необходимость ограничить миграцию двуногих оленей через мой участок.
    Хочу поставить пока столбы, просто забетонировав их локально ну и поставить сам забор. А уже потом вернуться заливки ленты: где снять грунт, подсыпать, установить обалубку, арматуру и пр и лить. Соответветсвенно листы забора придется снимать, для заливки.
    Можно ли так делать?
  11. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @Antonnew, если сделать хорошие столбы на сваях, то зачем потом лента? И это будет не лента, а ростверк. У меня так, хотя и лил сразу, но мне ростверк служит подпорной стенкой.
  12. id319982348
    id319982348
    id319982348
    Севастополь
    Всем привет!
    Подскажите, ширина ворот имеет какой-то стандарт или кто во что гаразд?
    Прикидываю забор, беру для калитки метр ширины, для ворот метра 4, это нормально?
  13. Antonnew
    Antonnew
    Antonnew
    Тверь
    лента, по мне так с ней вид становится гармоничней. и еще хочу из-за змей, листы ставить впритык к бетону, без щелей. Понятно что это не панацея, но все же дополнительная преграда.
  14. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @Antonnew, от змей - это веский аргумент. Тогда делайте как планировали: заливайте сваи и сразу в них металлические стойки, потом приварите к стойкам арматуру и зальёте ростверк. Сваи или по технологии ТИСЭ или в несъёмной пластиковой опалубке. По мне так лучше. Ростверк потом висящий, естественно, но ниже земли.
  15. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    Всё зависит от ширины проезжей части перед воротами. Если узко, то ворота делают пошире. Ширина авто не более 2,5 м, поэтому ворота делают 3,0 3,5 или 4,0 м. Калитку делают из расчёта, чтобы 1 лист П. Л. своей шириной закрывал каркас и лист не пришлось бы резать. Ширину листа надо смотреть. Она может быть 1,0 м 1,10 или 1,15 м
    @Antonnew, лента по минимуму, без кирпичных столбов, от 4 500 за 1 метр. Вы уверены, что есть необходимость ленты по всему участку?
    Без зазора забор ставить нельзя. Можно в оконной компании заказать москитную сетку в рамках и закрыть зазоры.
